Motokultivator LABINPROGRES
Pa potvrdil si čim stanu kotači kad i freza.
Ionak moraš rastaviti da utvrdiš razlog.
Za motor skinuti treba otpustiti 4 šarafa…
Pazi samo kad budeš rastavljal kuplung. Za to nabavi dvije navojne šipke duljine cca 200mm, a ne moraš ga niti skidati s motora.
west
9 Srp 2021
Ok, gdje da kupim u Hr, ako ima blize granici s BIH kakva prodavnica bar pdv da mi ostane?
Probacu rastaviti, nikakvo iskustvo nemam sa motorima i kvacilima, nikad to nisam rastavljao a sramota zvati nekog da mi popravlja motokultivator 😀
Neznam dali ima novih lamela za kupiti ali ima u Jaski firma koja može obnoviti staru.
west
9 Srp 2021
Meni je i ljetos dok sam kosio malo bilo cudno kvacilo, kad se ugrije tesko ide u prvu brzinu i kad stisnem kvacilo do kraja cuje se da malo zulja. Al ono kontao sam ice to jos. Nista, hvala za sad, kad uhvatim vremena rastavicu pa poslikati a sto se tice dijelova najradije bih stavio komplet novo. Onda bih imao nov motor i kvacilo pa sam mirniji na duze staze
Nemam slike od Mondialovog kuplunga, ali izgleda vrlo slično kao i ovaj lijevi na slici (samo ima 4 šarafa, a ne 6).
Ako ga rastavljaš, zamijeni i lagere.
Cijelih kuplunga više nema za kupiti ali dijelova ima, pa tak i konusnih šalica. Jedino im je cijena oko 50€…
Ako su 4 rupe nabavi i 4 navojne šipke M6.
Lakše ti bude a i manja šansa da ostetis kvačilo
west
9 Srp 2021
Jel to to, ovo na slikama je mali Labin, pasace na mog Goldonija?
    225.5 KB · Pregleda: 14
    274 KB · Pregleda: 14
Vjerojatno je. Dok ne rastaviš ne buš znal.
Svi koriste isti tip ozubljenja na spojničkoj osovini (i Muta), samo su kuplungi različiti.
west
9 Srp 2021
Ok, navojnim sipkama sabijem to sve zajedno ili ih koristim da svucem kvacilo sa osovine?
Navojnim šipkama, da raskopaš "tanjur" i dođeš do lamele. Isto tako da stisneš tanjur i sprešaš federe. Pazi nije to zajebancija!
Skineš jedan vijak.
Na mjesto njega staviš navojnu šipku.
Maticom stegneš.
I tak u krug sve vijke.
Na kraj navojne šipke staviš dvije matice i kontra ih stegneš.
Jednim ključem držiš za te kontra matice da se šipka nebi otpustila iz zvona a drugim otpuštaš one matice kaj si prve stavil.
Ispočetka otpuštaš po pol kruga svaku a kad otpustiš centimetar mozeš i po krug svaku.
I tako u krug dok opruga ne izgubi tlak.
Onda izvadiš navojne šipke i vidiš kvačilo i njegove dijelove.
west
9 Srp 2021
Tri vijka m6 i jedan m8, mirise na neku budzevinu 😀
Sta trebam promijeniti?
    44.6 KB · Pregleda: 29
    42.7 KB · Pregleda: 29
    30.5 KB · Pregleda: 29
A neko je zvlekel jedan navoj, nema veze.
Promjeniti treba ova sa druge slike i usporediti dužinu opruge s dužinom nove opruge.
Ako je nova duža uzmi novu i oprugu.
west
9 Srp 2021
Znaci lamela i trebala bi pasati s malog Labina, i opruga kvacila? Odoh u potragu, hvala
west
9 Srp 2021
Nasao sam lamelu, nasao sam i ovaj poklopac lamele sto ide na radilicu i jeftin je pa cu ga promijeniti. Nisam nasao oprugu, ova moja je 97mm, ako se neko sjeca koja je duzina nove nek napise, hvala
west
9 Srp 2021
Ma bi, nisam dobro napisao, nasao sam ih vise al ne na ovom mjestu gdje su mi lamela i poklopac a mrzi me narucivati s dvije strane 😀
Satrase me ti troskovi dostave, nista mi nije zalije platiti od toga
