Motokultivator LABINPROGRES
sttipa
6 Tra 2013
Gašenje mtk radim sa ručki, dodao sam još jednu ručkicu kao zs gas i spojio sajlu na polugicu za gasenje na mašini.
Naravno i ručicu mjenjača i ukapčanja kardana sam preradio pa šaltam sa upravljača.
Daj molim Vas poslikajte malo prerade "produzetka" ruckica.
Hvala
west
9 Srp 2021
danas bio prvi test freze, kod druga smo frezali oko voćki, nema šta, ide to, više ne staje kad legnem na ručke
ledina, mokro, on ima mali labin al sam htio da radi s mojom mašinom da istestira, kaže ide ekstra i puno je jači od njegovog benzinca 8ks (kod mene 178f al sam mu rekao da je 8ks a ne 5-6ks) :)
pitanje, onaj kao plug izmedju noževa, ne onaj mali što sam skinuo nego veliki, čemu to služi, jel za pravac?
trebam li ga, pitam zato što nakuplja blato na sebe pa onda točkovi kližu i moram odizati da to spadne a on na svojoj frezi to nema i radi bez toga
west
9 Srp 2021
Otvara mi se posao, pomagajte jos jednom sta da vam radim
U nedjelju dok smo frezali primjetili smo da kad stisnem kvacilo motokultivator i dalje vuce, mijenjac se salta bez krcanja ali stalno vuce. Mislio sam mozda cu malo dospanati kvacilo kad dodjem kuci i to je to medjutim nista ne dobijam. Evo sad sam ga natezao od nula do max i uvijek vuce. Uredno izbacim iz brzine i stane, medjutim sa stisnutim kvacilom vuce. Poprilicno sam siguran sam da je prije ovog remonta kvacila odvajalo skroz kad stisnem kvacilo???
Mora odvajati skroz.
Pošto štelanjem ništ ne dobivaš bojim se da sljedi ponovno skidanje motora i vidjeti kaj se s kuplungom dogodilo.
west
9 Srp 2021
Stelanjem dobijam da mi lijepo odvaja saltanje, znaci od onog da krci do onog da se salta bez zvuka i otpora ali stalno tockovi vuku. Tih lamela je bilo svakavih cijena, ja sam kupio najjeftiniju. Jel moguce da nije 100% pa da dodiruje negdje. Nije da bjezim od skidanja ali sastavio sam to bas pazljivo, sa 4 navojne sipke i mjerio svaki krug s stezanja da li jednako nalijeze
Čim vuku znači da ne odvaja.
Nije mi bas jasno kak ne krči, moralo bi bar malo pošto veliš da čim ubaciš u brzinu freza krene.
west
9 Srp 2021
Ne znam, razdvoji fino za saltanje, mogu iz prve u trecu odmah presaltati bez zvuka, samo onako lagano da se osjeti kako prelazi preko brzina. Ne krece kad usaltam al nece da stane kad stisnem kvacilo 😃
Nista, skinucu motor, mozda nesto ne vidim. Ovako ide dobro, silovali smo ga maksimalno i sve sem toga je tip top
Pošto si mijenjao kvačilo,ja bi tako neko vrijeme radio dok kvačilo malo ne nalegne(pod uvjetom da je sve složeno sigurno kako treba)jer je lako moguće da samo pongedje lagano dira i da će s vremenom sam sjesti na svoje mjesto
Do sada si imao problema samo sa kvačilo , a od sad i sa mjenjačem!
Ako sa stisnutim kvačilom vuče (što vuče?). Po tome (što si napisao) se može zaključiti sa kvačilo radi suprotno od (nego što bi trebalo). Ako izbaciš iz brzine (ručica mjenjača), znači da u mjenjaču ostane u brzini!
Ili pak nešto krivo kontaš.
west
9 Srp 2021
Ne, ako izbacim iz brzine ne vuce, ako je u brzini a stisnem kvacilo vuce. Ako krecem, znaci stisnem kvacilo i ubacim u neku brzinu onako lagano ga ljulja, osjetim da dira, a ako je u radu i stisnem kvacilo onda ne ljulja nego vuce, tad kaci vise
Nisam nista dirao sem sto sam probao jace da nategnem kvacilo. Skinucu motor cim uhvatim vremena, cisto da bacim oko ali sve sam vijke polijepio i unutra se nista ne cuje. Kad smo frezali stajao sam sam na frezi, ide bas mocno, samo kad nakupi blato posto je bilo mokro klizu tockovi
Isti problem imao je jedan mali Goldoni kao sto je ovaj moj kad sam trazio da kupim motokultivator i taj svercer je pokusavao pred nama da nategne sajlu i nije mogao dobiti da razdvoji skroz, on je tvrdio da se sajla rasteze i samo treba nova sajla ali nismo ga kupili bas zbog tog 😃
To što ti "ljulja" ti govori sve,znači da obloga na sam na nekom dijelu lagano lovi,ili nije dobro postavljena,ili nije ravnomjerno obrađena,ja je nebi dirao,nego bi pustio da se samo "obradi" na poziciju.Neznam kako si natezao sajlu,da li samo na šarafu za zatezanje ili si je i na poluzi skraćivo,možeš probati i na poluzi malo,ali pazi da ne pretjeraš pa da dobiješ proklizavanje kvačila
west
9 Srp 2021
Sto je ljuljao ljuljao je, skinuo sam motor, sve mi djeluje ok. Vratio i sad vise ne mogu nikako da dobijem da odvaja kvacilo. Skinuo sam i sajlu, stavim cijev na polugu kvacila, ukljucim reduktor i natezem i ne odvaja ga nikako. Naspanam do kraja i nista
Jel ovo dobro stoji, lezaj treba da upadne ovde, u ovo leziste?
    42.3 KB · Pregleda: 33
Bojim se da ti je zacvikal unutarnji lager (onaj ispod opruge) u kuplungu.
west
9 Srp 2021
Nov je 'bem ga
Grijao bi se valjda, unutra je sve hladno, malo stisnem drskom cekica koliko imam snage, odvaja se od lamele. Mislio sam mozda se ona odlijepila al nije
Da sam podbacio podlosku izmedju, da razdvoji malo, mozda je previse daleko pa ne moze stisnuti dovoljno?
    40.9 KB · Pregleda: 25
west
9 Srp 2021
cetiri puta prolazili, osusili smo ga, nego pusti blato, moram zavrsiti ovu pricu, predugo traje :)
nekako mi djeluje da je tu mozda lamela predebela jednostavno, ako podbacim podloske izmedju nje i poklopca sto je na radilici dobio bih vise prostora. Ovako kad ja zategnem do kraja i ne odvoji,nemam gdje vise sabiti oprugu. Ako proradi onda je to to, sta kazete, mozda cak i duple podloske?
lakse mi je raditi ako neko aminuje :)
Zvadi to kompletno kvačilo van.
Vani ga sastavi i probaj ga u škripcu stisnuti, ili stegom.
Možeš i na motoru ako imaš dosta dugačku stegu.
Da vidiš kaj se događa i dali onda odvaja.
west
9 Srp 2021
Preblizu je kvacilo ovde gdje nailazi na mjenjac, da bi ga poluga skinula sa ove poluosovine u mjenjacu morala bi bas da legne a toliko je sajla nit moze povuci, nit se toliko moze opruga sabiti
Mislim da je to, idem testirati ali ja osjetim da stiscem i otpustam al to nije dovoljno hoda da je skine sa mjenjaca
Podbacicu podloske izmedju motora i mjenjaca, da ne ide tu kakva ploca ili digtung a ja je nemam?
