Motokultivator LABINPROGRES
Neznam, iscrpil sam sve ideje koje sam imal u glavi.
west
9 Srp 2021
Najvjerovatnije je da je lamela predebela. Mozda je taj bubanj zamjenski drugaciji malo pa s njim to radi dobro ali ako nije onda cu ga bez veze cekati i nositi preko granice
Odnijecu danas bubanj komsiji ako bude imao volje da ubaci u stroj i malo obradi
I sad se opet vračamo na najvjerojatnije jer nečeš probati na način koji sam ti opisal.
Izmjeriš hod koji trebaš i izmjeriš hod koji imaš da odvoji i sve znaš ;)
west
9 Srp 2021
Ne bjezim od tog al mi nije jasno sta tu vidim, ako je kriv bubanj kako ja da to vidim na taj nacin. Opruga ne moze biti kraca mislim, sve su te mjere sto sam nasao po netu, ona stara je bila kraca jer se sabila vremenom. Ima razlike samo u konusnim i ravnim
A mozda je i @ZJ u pravu da onaj lezaj unutra ne vrti, SKF je, dobio ga gratis od kolege na poslu koji izdaje lezajeve i alat, mozda je zato zaribao 😃
Rastavicu danas cin dodjem s posla pa ce se valjda nesto pokazati, ako ne vidim nista onda cu skinuti i poklopac pa stregnuti stegom sve
Pocentriraš, ravno stisneš i prošečeš špijun uokolo, izmjeriš hod i sve znaš.
Ne vjerujem da je novi ležaj zaribal za tak kratko vrijeme, između njega i opruge ide pločica ako se ne varam, nadam se da si ju stavil?
west
9 Srp 2021
Nemam spijune 😃
Ide onaj poklopac na lezaj pa onda na njega opruga, e sad i to je od starog kvacila. Za njega sam i pitao dal smije imati luft na lezaju, mozda kosi oprugu ako ima pa ne odvoji ravno nego negdje vise, negdje manje i onda cese od lamelu
Smije lim imati lufta jer ima šeširič koji ga drži na mjestu.
Nemaš špijune, imaš komadič papira, lima, žice.. snađi se ;)
west
9 Srp 2021
Moze li biti do vrste lezaja, ovaj sto sam stavio ima onu metalnu zastitu kuglica a mislim da stari nije imao nikakavu. Mozda sesir nekako stisne taj lim a lim kuglice i onda ostane blokirana i unutrasnja kosuljica
west
9 Srp 2021
Rastavio, sve izgleda dobro, odnesem bubanj kod komse, on ubaci u stroj, ne baca nimalo, ispolirao ga je za svaki slucaj
Nemam radapciger da skinem poklopac sa radilice da to probam stisnuti stegom. Pokusacu stegnuti na motoru. Sta ako ne razdvaja dovoljno, razmicati lamelu i poklopac?
    30.2 KB · Pregleda: 16
west
9 Srp 2021
Rijeseno, hvala svima na pomoci, sastavio sam i radi. Vjerovatno da je lamela nijansu deblja ili plica. Ovo sto je ispolirano u stroju bilo je dovoljno da vise ne kaci. Jedino sto mora kvacilo bas da se stisne i onda odvoji skroz, ne cese ni malo
E sad, ovako je bilo i prvi put, mozda kad se zagrije bude opet zezalo ali o tome cemo tad ako se desi 😃
Kao što sam napisao,samo tjeraj
Trebalo je samo malo radit dok nalegne na mjesto
Vjerojatno ni to što je ispolirao nema baš veze,nego ti neki dio nije sjeo 100% na mjesto
west
9 Srp 2021
Bilo je prvi put sve sjelo, isto sam ovako isprobao sve. Kad samo isli frezati vozili smo ga auto prikolicom. Navezao sam u nju i stisnuo kvacilo stao je, sta se poslije desilo pojma nemam. Taj moj drugar je frezao posto je oko voca bilo a dosta je nizi od mene pa mu grane ne smetaju i kaze ne odvaja ti kvacilo.
Nema veze, uglavnom racunam da je sad ispravan i spreman za sezonu
Da mu nije previse freza od Goldoni Joly 10ks pa se mozda sta pregrije?
Nebi mu trebala biti jer je kvačilo dimenzionirano prema snazi motora ,ne prema veličini freze,e sad ako motor sa frezom patiš do izdisaja,znaš i sam da to kvačilu ne godi
denben
19 Stu 2019
Ovo su 3vrste poluosovina koje sam na brzinu uspio slikat.Žuta je sa dva semeringa.Zelena sa jednim .Crveno je prsten koji drži ležaj.Kod izmjene semetinga na zelenoj izvlačiš samo poluosovinu .A ova treća(ma maticu) je najjednostavnija.
Poštovani, imam originalnu kardansku prikolicu za goldini specijal. Pušta mi ulje na kućištu diferencijala prikolice. Ne znam kako se pravilno rastavi. Trebaju li prvo poluosovine van ili?
U prilogu par foto.
    49.7 KB · Pregleda: 15
    40.1 KB · Pregleda: 15
    45.2 KB · Pregleda: 15
west
9 Srp 2021
Vrijedi li praviti grn za snijeg na malom labinu ako ima tegove i mozda i lance?
Nema snijega kod mene,ali pretpostavljam da bez lanaca možeš zaboravit,ali sa lancima od auta(100kn)mislim da bi moglo ići,ali zavisi i od količine snijega,ako ne freza za snijeg
west
9 Srp 2021
Skupe su, mada evo upravo gledam jednu od BCS-a ispod cijene, djeluje mi isti prikljicak kao mali labin al ajd znaj jel prenos isti
Stavio bih lance od auta, i pravim neke tegove ima oko 30kg svaki. Meni treba da grce uz brdo 😁
Vidim neko pravi pa kaci kao prikljucak i okrece rucke a neko napravi da zakaci odozdo na motor, da nije slab onaj aluminijum na motoru za to?
Ljudi svašta rade,ali ja je nebi kačio za motor nikako
Nego isključivo kao priključak,i okrenuti ručke,jedino bi trebao,ako ne stavljaš lance,i gume okrenuti
