Motokultivator LABINPROGRES
west
9 Srp 2021
Rastavio sam komsijinu frezu, stari djed preko 70 godina, vidio me da sam rastavljao svoju i nisam mogao reci da nemam pojma oko toga, jbg
Otisli su mu lezajevi u vratu reduktora sto nose kardan sa konusnim zupcanikom. Nagovorio sam ga da promijenimo sve lezajeve i semeringe. Danas uzeo da to obrisem i pripremim dok ne dodju dijelovi i vidim da je konusni zupcanik malo dobio, dok je bio u ulju nije se vidjelo.
Pitanje, da li smijem onim distancerima sto budu na osovini malo primaknuti tanjurasti zupcanik, da vise nalijeze na konusni zupcanik? Da ih stavim s vanjske strane lezaja?
west
9 Srp 2021
Sastavio sam. Vratio sam kako je bilo, dobro se uklopilo, nema lufta mrve. Stari freza citav zivot, prvo moje sjecanje na njega je da vozi motokultivator. Sad mi je pokazivao racune i knjige od kad ga je kupio 1985. Za sve ovo vrijeme od mehanike je naucio da zna pozvati nekog u pomoc kad mu nesto ne valja 😃
Dao mi je knjige da malo proucim, frezao mojom frezom dok njegovu nisam sastavio, kaze ide dobro al nisu nozevi lijepo slozeni. Ima li neko sliku kako to treba izgledati jer u knjizi nema?
    27.5 KB · Pregleda: 20
west
9 Srp 2021
Pa tako sam ih i slozio, joj nema stari pojma 😃
On stavio drugi red u spiralu a onda treci red vratio da se gadja s prvim redom. Jos ga pitam kako ide moja freza kaze ide ekstra, tone sama a ja svoju moram stiskati 🤔
Ne vjerujem da ce uvaziti sugestiju al eto, recicu mu pa kako hoce
Ja ih slažem u spiralu ali tako da spirala ide od sredine prema van
west
9 Srp 2021
Meni je freza dosla sa namontiranim nozevima u spirali al komplet spirala, nije od reduktora nego svih 6 redova. Kad poravnam sve da mi bude red od 6 nozeva ide mi s jedne strane na drugu sve u spirali. Bilo mi je cudno sto je to tako pa sam gledao slike po netu novih freza. Sve su tako slozene nove, nije jednaka lijeva i desna strana. Ne znam zasto je to tako, vidim i na Tomi inkovicu i na traktorskim frezama je tako, svi nozevi s jedne na drugi stranu u spirali
sttipa
6 Tra 2013
Za mirniji i laksi rad....da idu u spiralu u nizu od jedne strane prema drugoj cijela duzina freze...
west
9 Srp 2021
Napravio sam gasenje na ruckama na svom goldoncu, ubacio sam oprugu na onu polugu za gasenje i na lijevu rucku stavio staru polugu gasa i milina, radi kao sat 😃
Imam jos jednu stavku da rijesim i sve sam rijesio sto sam htio. Imam adapter za odmicanje prikljucka od motokultivatora, na frezu mi pase ali da bih koristio i za kosu moram skinuti "ozljebljenu puskicu" sa kose. Medjutim kosa nema rupu sa cepom kao freza pa da kroz nju odvrnem puskicu. Kako skinuti?
west
9 Srp 2021
Prvi put ozbiljno da sam frezao, 1.5h vremena po brdu, nije lako moram priznati, krvave pare 😃
Mislim da je ova freza preteska za ovaj motokultivator sa 178f, freza je od Goldonija 10ks. Proklizuju tockovi uz brdo, moram ili odizati rucke ili se naslanjati na motor
    53.2 KB · Pregleda: 23
    59.1 KB · Pregleda: 23
RobiCK
7 Tra 2022
Imam stari Goldoni Mondial sa invertitorom i LA300 benzincom. Prije par godina je klipnjača probila blok i otišao je mtk u privremenu penziju. Ove godine sam uspio nabaviti drugi LA300 i poznanik ga je namontirao na mtk. Motor radi ko grom .. ALI .. sad nešto nije ok sa pretpostavljam getribom a simptomi su slijedeći. Kad uključim pogon i priključnu frezu vrte i kotači i noževi .. čim spustim noževe u zemlju pri malo tvrđoj zemlji (skoro rahloj), zaustave se kotači i noževi. Ne guši se motor, ne izbacuje iz brzine nego samo stanu, i kad dignem noževe van zemlje natrag se počnu vrtit i kotači i noževi. Kad su samo kotači u pogonu i ako držim mtk u mjestu kotači se ukopavaju al ne staju. Kad su samo noževi u pogonu na mjestu vrte ne staju i kopaju i ilovaču pod sobom. A zajedno jok .. :confused:. I još sam primjetio da u slobodnoj vožnji (bez priključaka) kotači znaju ponekad na tren zastati. I još jedno pitanje. Meni je nekako ostalo u sjećanju da brzine idu od gore/naprijed prema dolje/natrag, prva, rikverc, druga, treća. Kod mog mtk je obratno tj. idu od dolje prema gore (ko na slici). Pa ako ko ima kakvu ideju/savjet bio bih zahvalan. Thnx.
    51.7 KB · Pregleda: 27
Nešto ste zeznuli kad ste spajali motor na mjenjač u kuplungu,nešto nije sjelo kako treba i na silu ste spojili ili je problem u potisnom ležaju
Uglavnom problem vam je na kvačilu jer ne odvaja dobro
RobiCK
7 Tra 2022
eh .. naljepnica je tako okrenuta zato jer je to pravo stanje brzina .. :)
RobiCK
7 Tra 2022
Nisam ja ugrađivao nego "majstor" .. ;)
Bio je LA300 8ks i ugrađen je LA300 8ks.
A spomenuo je da je samo zamjenio motor .. i neki lager prema kvačilu koji se raspao. Dali je tu nešto zeznuto neznam. Vidim da se tu (Motokultivator LABINPROGRES ) spominje nešto slično ..
    48.6 KB · Pregleda: 15
hodor
22 Sij 2013
Krivo ste okrenuli vilicu iza druklagera...zato lamela proklizava....
