Motokultivator LABINPROGRES
Borro
15 Tra 2022
Odustao odavno od toga... Mogu poslikat za koji dan kod komše...
Ja neki dan naručio komplet njaljepnica za 50 kn,od nekog dečka iz zagorja. Ne znam jesam li preko njuškala ili facebook oglasnika.
Treba li nekome ovakvo nešto ne korišteno View attachment 48756 View attachment 48757
E sad si me ubio. A ja taman kupio neki dan i svu ratavio, sutra bi ju grebao složiti.
Stavio sve nove ležajeve i promijenio nekek vijke i tako to. Napravio kompletnu generalku.
Koliko bi tražio za tu kosu?
Ne bi vjeroval, kod nas oru vinograde z njima, samo sa željeznim kotačima.
Ako može Honda 600, zakaj Mondial ne bi mogel?
MIRO2909
21 Ožu 2021
Ti misliš s tim malim orati :unsure:
Bojim se da tu nema kruha ;)
Pa iskreno tast mi ima malog labina pa ore snjim,stim da je on pravio plug prepravljo i ore super,naravno ima i metalne tockove velike ...i ja sam ih nabavio i probo sam moga u njivu snjegovim plugom ide super...za svoje potrebe odlicno
Taman tako...pa kazem da imam i ja metalne tockove bas dobre
Nemoj samo napraviti kotače većeg promjera od 500mm, jer budeš ozbiljno ugrozil pužno kolo.
Borro
15 Tra 2022
Cijena odlična, jedino što sam eto kupio pred 5-6 dana drugu. Ako ju danas sastavim nazad, stavim koju sliku, a onda i film kako roka!
ja orem sa svojom. Benzinka 7-8 ks, možda je koji i pobjegao. I zemlja mi je koma, neki polu-jebeni-ilovak! Da mi je zemlja k'o u Plaškom išla bi i sa dva pluga!
Pri nama takvih strojeva i nema (premali su), a rijetki su i SS-i.
west
9 Srp 2021
koliko duboko se moze orati sa Mondialom?
kod nas niko ne ore motokultivatorom, traktor pa tanjiraca i onda se freza, cak vidim dosta njih roto drljacom prodje za bastu, odmah poslije oranja
Koriste se obično za oranje vinograda, 10...15cm dubine.
Vrtovi ugavnom idu većim traktorima ili kojim Super Specijalom, ako traktor ne može u vrt.
MIRO2909
21 Ožu 2021
Dal je preporuceno da se stavi na mali labin motor dizel od 10ks mislim na kiporov 186f big-8691036_563f9550003552-9161664920151107_143111-1.jpg
