Motokultivator LABINPROGRES
Borro
15 Tra 2022
Pozdrav svima.Novi sam na forumu ali stari znanac sa Labinom i LA300. Al me jebao godinama. Upališ, radi, ugasiš, vrućeg nebi upalio ni BOG!
Pa onda nastaviš za par sati ili sutra i tako dugo, dugo. Moj mehaničar govori da je magnet slab, promijenimo mi i magnet i bobinu i sve tijekom godina, ali isto. a ja govorim da sam negdje čitao da elektronika za gašenje zajebava. On pak godinama tvrdi da tu nema šta da je to samo gumb koji stisne žicu na masu. E dok jednog dana nisam ja skinuo tu elektroniku, na pank, čekič i KRES! Auuu otpornika tranzistora i koječega!! Rekoh, vidiš? Kažeš nema elektronike, ha?
Stavili neku malu elektronikicu, neku metalnu kockicu i evo pali i radi ko sat. Ima nekih 35 godina taj Labin.
Imam za njega dva pluga, razrahljivač, frezu, sad od jučer strižnu kosu u katstrofalnom stanju al bit će, i radim priključak za nagrtanje krumpira.
mahovna
17 Tra 2022
Dober dan sem novi in me zanima ako ima kgo slike od naljepkica za novi labin 14km za na krmilo (balanca) da ih možemo izraditi
MIRO2909
21 Ožu 2021
Pozdrav narode,nov sam ovdje kupio sam labin mali sa invertom e sad imam jedno pitanje,kad se kosi ukovcavanje ide na oznaku ,,I,, e sad dal je normalno da on tu ima tada brzi rikverc ili to nije mozda uredu 😅evo slika moga IMG-7eba5a5931fda3b4380df3e3874e99a5-V.jpg
Kad prebaciš ručicu invertera, imaš 3 brzine i rikverc "u smjeru košnje". Te tri brzine i rikverc su nešto brži nego u smjeru motora.
MIRO2909
21 Ožu 2021
Da davali mi od 14 ks al to pretesko i zato pitam koji jer tek sam ga uzeo pa nzm
Plug je isti (koliko znam), jedino je razlika u adapteru za priključke.
ChykaKure
4 Velj 2013
Ne ide od velikog freza nikako, mislim da je čak kontra smjer vrtnje... Za plug ne znam, pravo nikad nisam gledao, mislim da je od SS prevelik, al neću tvrdit ništa...
Krumpironja
7 Svi 2010
Sve je isto osim kardanskih priključaka jer je drugačija spojka, al potraži u oglasima piše ti a i na slici se vidi razlika u frezi
MIRO2909
21 Ožu 2021
Evo ovakav plug mi davaju i naravno on ima nastavak da moze na bolc da se kaci,sad samo sto je ovaj bas tezak 😅il to samo ja mislim posto dosle nisam se susreo stim
ChykaKure
4 Velj 2013
Morao bi prilagođavati prihvat... Ne znam koliko ti se isplati.... Ako je dobra cijena, imaš znanje, volju i alat...
Možeš i toga pripasati, samo bi trebalo izraditi ploču koja se pričvrsti na ona dva šaraga koji drže frezu s jedne i na ove šarafe na početku cijavi s druge strane. Ako je cijena pluga mala...isplati se.
MIRO2909
21 Ožu 2021
Pa jeste mala cak i nagrtac dobijem uz njega...znaci plug od 14ks koji je iso na njega moze na mali labin da ide samo prikljucak da napravim
Možeš nabaviti i originalni priključak i pripasati ovu cijev na njega. Vidim da ovaj plug ima još nekih mjesta za namještanje, tak da može biti samo bolje.
