Motokultivator LABINPROGRES
sttipa
6 Tra 2013
Ovo je rucni rad freze na mom mundial junior...i ne vidi se koliko dobro ide i koliko daleko baca!!! 60 cm i nema nikakvih lanaca niti utega. Ovih dana moram je montirati da budemo spremni za neke ozbiljnije cm pa ako se sjetim poslikam sve!!!!
    26.4 KB · Pregleda: 34
west
9 Srp 2021
A jel meni odgovara odnos u reduktoru od freze za snijeg od BCS, koliko vidim BCS ima muski prikljucak ali isti kao mali Labin/Goldoni. Kupio sam frezu sa takvim prikljuckom i sa njom adapter sa zensko/zenskim izlazima, mogu da kacim ako pase
west
9 Srp 2021
ovakav adapter imam za frezu/kopačicu i unutra žensko-ženski adapter jer je ta freza bila na Goldoni Jolly, slučajno tako kupljeno pa sad gledam i djeluje mi da sa tim mogu koristiti sve BCS prikljucke
ima li razlike u odnosu tih reduktora, da ne vrti kardan na BCS-u brže/sporije u odnosu na ove naše
    37.4 KB · Pregleda: 13
StricVujc
1 Tra 2010
Pozdrav forumaši! Ne znam više koga sve tu ima još... nisam par godina bil aktivan na forumu... ali otom potom.
Mene zanima kako izvaditi ležajeve pogonske osovine na labincu mondial 6KS. Trebal bi sve to izvaditi van, a ne kužim s kojim i kakvim alatom bi išlo. Skinul sam semeringe i segere i tu sam stal. (ostalo sve kaj ima od mjenjača sam izvadil bez problema, sve zupčanike i osovine)
denben
19 Stu 2019
Ja sam napravio ovaj " specijalni" alat (na kojem stoji lampa) sa fotografije za izvaditi poluosovine prikolice, mozda nesto u tom smijeru bi pomoglo :D
    48.1 KB · Pregleda: 41
StricVujc
1 Tra 2010
Super je taj alat ali ja ga nemam gdje zakačiti za lager. Osovina je unutra i ne može se ona izbiti niti na jednu stranu nego bi prvo trebalo izbiti lagere prema van. Ali ne znam na koji način😵
    44.9 KB · Pregleda: 29
    36.6 KB · Pregleda: 29
StricVujc
1 Tra 2010
Evo ga napokon! Samo izbijanje lagera iznutra nema druge!
Kučište mjenjača sad je slobodno...
A zašto sam ga moral osloboditi do zadnjeg šarafa i zupčanika? O tome više nekom drugom prilikom!
    68.1 KB · Pregleda: 24
sukra
6 Velj 2015
Poštovani članovi,
na mali labin sam stavio novi diesel motor kama ispod kojeg sam napravio dodatni nosač zbog velike težine motora. Sad su mi kotači od 8 cola premali pa pretpostavljam da ce mi odgovarati 10 cola. Koristit cu ga za frezanje i oranje pa me zanima dal su bolji gumeni ili metalni kotači. Imam viška dva para 8 cola kotača i acme motor benzin 8ks koje bi zamjenio za veće kotače. Isto tražim plug s adapterom i rotacioni plug s prihvatom na dva vijka. Ako netko ima nešto od navedenog ili zna nekog bit cu zahvalan na informacijama. Lp
    56.7 KB · Pregleda: 13
    40.1 KB · Pregleda: 12
    28 KB · Pregleda: 12
StricVujc
1 Tra 2010
Poštovani članovi,
Po meni su bolji željezni kotači. Teži su i "ripne" su im puno oštrije od gumenih🤔
Mene zanima gdje naći ovu mesing puškicu? Ima to za kupiti ili treba dati tokaru da mi napravi novu?
To je na dnu kučišta mjenjača i kroz nju prolazi poluga uključivanja kotača. Tu mi je puštalo ulje. Kupil sam oringove nove ali vidim da je i puškica izbrazdana!
    46.6 KB · Pregleda: 18
Imao sam ih na velikom labincu i nisam bio zadovoljan njima,bili su lakši od standardnih kotača a i ako,nedaj bože,zapneš za nešto kad oreš nema proklizavanja kotača,ako ne staneš na vrijeme možeš nešto polomiti.
Ja imam kombinaciju sa lancima od auta na kotačima.
jlukaci7
1 Velj 2012
Jel bi imao tko za prodati motokultivator labin progres 10 ks dizel i koliko bi takovo vrijedilo.??
Pitaj u Agro Domu.
Samo, SS je dvaput teži od Mondiala. Teško da bi mogel orati Mondialom s gumenim kotačima.
Mondial jedva freza (sa gumenim kotačima).
Poboljšanje bi se moglo postići sa željeznim kotačima u koje bi trebalo ukomponirati utege, naravno za frezanje.
denben
19 Stu 2019
Pozdrav. Moze malo info.
Koliko je star taj mtk, tj.koliko je radio, je li ulje redovito mjenjano, jesu li ikad očišćena rebra za hladenje cilindra, je li ima kompresije, jel trosio ulje I prije?
west
9 Srp 2021
Kolika je razlika u duzini noza freze malog i velikog labina, koliko dublje freza veliki?
