Motokultivator LABINPROGRES
Ne bi vjeroval, kod nas oru vinograde z njima, samo sa željeznim kotačima.
Ako može Honda 600, zakaj Mondial ne bi mogel?
MIRO2909
21 Ožu 2021
Ti misliš s tim malim orati :unsure:
Bojim se da tu nema kruha ;)
Pa iskreno tast mi ima malog labina pa ore snjim,stim da je on pravio plug prepravljo i ore super,naravno ima i metalne tockove velike ...i ja sam ih nabavio i probo sam moga u njivu snjegovim plugom ide super...za svoje potrebe odlicno
Taman tako...pa kazem da imam i ja metalne tockove bas dobre
Nemoj samo napraviti kotače većeg promjera od 500mm, jer budeš ozbiljno ugrozil pužno kolo.
Borro
15 Tra 2022
Cijena odlična, jedino što sam eto kupio pred 5-6 dana drugu. Ako ju danas sastavim nazad, stavim koju sliku, a onda i film kako roka!
ja orem sa svojom. Benzinka 7-8 ks, možda je koji i pobjegao. I zemlja mi je koma, neki polu-jebeni-ilovak! Da mi je zemlja k'o u Plaškom išla bi i sa dva pluga!
Pri nama takvih strojeva i nema (premali su), a rijetki su i SS-i.
west
9 Srp 2021
koliko duboko se moze orati sa Mondialom?
kod nas niko ne ore motokultivatorom, traktor pa tanjiraca i onda se freza, cak vidim dosta njih roto drljacom prodje za bastu, odmah poslije oranja
Koriste se obično za oranje vinograda, 10...15cm dubine.
Vrtovi ugavnom idu većim traktorima ili kojim Super Specijalom, ako traktor ne može u vrt.
MIRO2909
21 Ožu 2021
Dal je preporuceno da se stavi na mali labin motor dizel od 10ks mislim na kiporov 186f big-8691036_563f9550003552-9161664920151107_143111-1.jpg
MIRO2909
21 Ožu 2021
Ja imam kosacicu sa motor od 8hp kiporov,dobar motor nema sta evo vec 5godina imam tu kosacicu smotor nikad problema redovno ulje dobra nafta i ceraj 😁no eto htio bih na labina da stavim od 10hp pa bolje pitat dal moze,da ne pravi kakav problem
KS nema veze! Možda će problem biti što bi nešto moglo smetati!
Ja sam na MUTU pripasal KAMA dizel (isto sranje, drugo pakovanje) i zbog kotača sam morao odrezati lim ručnog fiksnog gasa
