Motokultivator LABINPROGRES
west
9 Srp 2021
Pa tako sam ih i slozio, joj nema stari pojma 😃
On stavio drugi red u spiralu a onda treci red vratio da se gadja s prvim redom. Jos ga pitam kako ide moja freza kaze ide ekstra, tone sama a ja svoju moram stiskati 🤔
Ne vjerujem da ce uvaziti sugestiju al eto, recicu mu pa kako hoce
Ja ih slažem u spiralu ali tako da spirala ide od sredine prema van
west
9 Srp 2021
Meni je freza dosla sa namontiranim nozevima u spirali al komplet spirala, nije od reduktora nego svih 6 redova. Kad poravnam sve da mi bude red od 6 nozeva ide mi s jedne strane na drugu sve u spirali. Bilo mi je cudno sto je to tako pa sam gledao slike po netu novih freza. Sve su tako slozene nove, nije jednaka lijeva i desna strana. Ne znam zasto je to tako, vidim i na Tomi inkovicu i na traktorskim frezama je tako, svi nozevi s jedne na drugi stranu u spirali
sttipa
6 Tra 2013
Za mirniji i laksi rad....da idu u spiralu u nizu od jedne strane prema drugoj cijela duzina freze...
west
9 Srp 2021
Napravio sam gasenje na ruckama na svom goldoncu, ubacio sam oprugu na onu polugu za gasenje i na lijevu rucku stavio staru polugu gasa i milina, radi kao sat 😃
Imam jos jednu stavku da rijesim i sve sam rijesio sto sam htio. Imam adapter za odmicanje prikljucka od motokultivatora, na frezu mi pase ali da bih koristio i za kosu moram skinuti "ozljebljenu puskicu" sa kose. Medjutim kosa nema rupu sa cepom kao freza pa da kroz nju odvrnem puskicu. Kako skinuti?
west
9 Srp 2021
Prvi put ozbiljno da sam frezao, 1.5h vremena po brdu, nije lako moram priznati, krvave pare 😃
Mislim da je ova freza preteska za ovaj motokultivator sa 178f, freza je od Goldonija 10ks. Proklizuju tockovi uz brdo, moram ili odizati rucke ili se naslanjati na motor
    53.2 KB · Pregleda: 23
    59.1 KB · Pregleda: 23
RobiCK
7 Tra 2022
Imam stari Goldoni Mondial sa invertitorom i LA300 benzincom. Prije par godina je klipnjača probila blok i otišao je mtk u privremenu penziju. Ove godine sam uspio nabaviti drugi LA300 i poznanik ga je namontirao na mtk. Motor radi ko grom .. ALI .. sad nešto nije ok sa pretpostavljam getribom a simptomi su slijedeći. Kad uključim pogon i priključnu frezu vrte i kotači i noževi .. čim spustim noževe u zemlju pri malo tvrđoj zemlji (skoro rahloj), zaustave se kotači i noževi. Ne guši se motor, ne izbacuje iz brzine nego samo stanu, i kad dignem noževe van zemlje natrag se počnu vrtit i kotači i noževi. Kad su samo kotači u pogonu i ako držim mtk u mjestu kotači se ukopavaju al ne staju. Kad su samo noževi u pogonu na mjestu vrte ne staju i kopaju i ilovaču pod sobom. A zajedno jok .. :confused:. I još sam primjetio da u slobodnoj vožnji (bez priključaka) kotači znaju ponekad na tren zastati. I još jedno pitanje. Meni je nekako ostalo u sjećanju da brzine idu od gore/naprijed prema dolje/natrag, prva, rikverc, druga, treća. Kod mog mtk je obratno tj. idu od dolje prema gore (ko na slici). Pa ako ko ima kakvu ideju/savjet bio bih zahvalan. Thnx.
    51.7 KB · Pregleda: 27
Nešto ste zeznuli kad ste spajali motor na mjenjač u kuplungu,nešto nije sjelo kako treba i na silu ste spojili ili je problem u potisnom ležaju
Uglavnom problem vam je na kvačilu jer ne odvaja dobro
RobiCK
7 Tra 2022
eh .. naljepnica je tako okrenuta zato jer je to pravo stanje brzina .. :)
RobiCK
7 Tra 2022
Nisam ja ugrađivao nego "majstor" .. ;)
Bio je LA300 8ks i ugrađen je LA300 8ks.
A spomenuo je da je samo zamjenio motor .. i neki lager prema kvačilu koji se raspao. Dali je tu nešto zeznuto neznam. Vidim da se tu (Motokultivator LABINPROGRES ) spominje nešto slično ..
    48.6 KB · Pregleda: 15
hodor
22 Sij 2013
Krivo ste okrenuli vilicu iza druklagera...zato lamela proklizava....
Borro
15 Tra 2022
Pozdrav svima.Novi sam na forumu ali stari znanac sa Labinom i LA300. Al me jebao godinama. Upališ, radi, ugasiš, vrućeg nebi upalio ni BOG!
Pa onda nastaviš za par sati ili sutra i tako dugo, dugo. Moj mehaničar govori da je magnet slab, promijenimo mi i magnet i bobinu i sve tijekom godina, ali isto. a ja govorim da sam negdje čitao da elektronika za gašenje zajebava. On pak godinama tvrdi da tu nema šta da je to samo gumb koji stisne žicu na masu. E dok jednog dana nisam ja skinuo tu elektroniku, na pank, čekič i KRES! Auuu otpornika tranzistora i koječega!! Rekoh, vidiš? Kažeš nema elektronike, ha?
Stavili neku malu elektronikicu, neku metalnu kockicu i evo pali i radi ko sat. Ima nekih 35 godina taj Labin.
Imam za njega dva pluga, razrahljivač, frezu, sad od jučer strižnu kosu u katstrofalnom stanju al bit će, i radim priključak za nagrtanje krumpira.
mahovna
17 Tra 2022
Dober dan sem novi in me zanima ako ima kgo slike od naljepkica za novi labin 14km za na krmilo (balanca) da ih možemo izraditi
