Motokultivator LABINPROGRES
Pa ništa jednostavnije,ovidaš ona dva T vijka mislim da su ključ 24 i izvučeš priključak,a kad stavljaš novi pasiš samo da se kardan dobro uzubi i teraj
Mil_Ko
3 Lip 2023
Ovaj od koga sam kupio kaže da jedan čovek ne može da zakači frezu. Koga ja da zovem kad spakujem sve u prikolicu i odem u njivu da mi menja nastavke... A ni za dva čoveka nije baš laka ona frezica
west
9 Srp 2021
ručke okreneš .možeš i pod 90
Ma ne okrecem nista, danguba i ledja bole. Ni brzine ne mijenjam, ni gas ne diram, ni kad frezam, ni kad kosim, kako krenem tako gonim dok ne zavrsim Blokade samo koristim kad dodjem do kraja, kad kosim uvijek se okrecem u lijevo jer na desnu izbacuje travu. Da moram okretati rucke i saltati odustai bih od motokultivatora, nisko mi je to bas, nije bas masina za visoke ljude
Lakše je priključiti frezu nego frezati sa njom. Kako? Ništa lakše! Namjestiš frezu da priključak stoji pod određenim kutem prema vratilu i samo mtk za nazad i natakneš na frezu , dok ne sjedne na svoje mjesto, onda staviš vide i moreš poć. :cool:
Mil_Ko
3 Lip 2023
Pravilno je da se kaže rotaciona ili voćarska kosačica. Ali ivde u mojoj okolini gotovo svi to zovu tarup i onda sam i ja počeo tako.
Uglavnom, ja bih kupio rotacionu kosu koja melje korov i pokreće se preko kardana.
west
9 Srp 2021
West
Ovo na tvojoj slici je rotaciona kosa, a ja sam mislio da Tarup znači Malčer!?
Nije, rotaciona kosa je kosa sa diskovima na cijim su krajevima nozevi koji sjeku travu i bude pokosena kao kod strizne. Ovo kod mene samelje travu kao trimerom da si prosao. Ovako izgleda rotaciona kosa za motokultovator i kazu da radi posao dobro al posto meni trava ne treba ja sam isao na malcer
    3.9 KB · Pregleda: 12
Mil_Ko
3 Lip 2023
Da li neko može da napiše kako se menja ulje na velikom labinu? Gde se ispušta, gde se sipa i koje ulje? Na koliko vremena?
Ma ide bez problema,to jedan odradi sam. Ja sam svoju stavio na paletu s kotačima,samo ju pripeljam do mtk i uzubim kardan.
Sipa se šenica, jačmik, ovas, sime rabašpanje, sime trfoljona, sime rupinele, omuljena trukinja itd... , to je što se tiče poljoprivrednih proizvoda.
U građevini se može sipati sablon (pjesak za meltu), riječni i morski pijesak za glazuru delat. :geek:
Ulje se obično lijeva, ulijeva ili nadolijeva. Tako da u frejz se more uliti i na otvor za kontrolu ulja, naravno da se prije toga izvadi čep sa šipkom za kontrolu nivoa ulja.🤩😁
radio sam s kolegom iz rovinja , pa me poučio par domačih,... porko dio npr.
najjača od svih je žlomprt
Mil_Ko
3 Lip 2023
Da pokušavam sa freziram 4 hektara ovoga ili ne? Po jedan probod sa obe strane. Zemlja nije tvrda i pokošeno je do zemlje.
Samo moraš požuriti da ti trava ne zaraste, dok doguraš do četvrtog hekta.
Mil_Ko
3 Lip 2023
Trave neće biti, dogovor je da bude samo čista zemlja kad dođem. Moram da pogledam ako ima negde kojom brzinom ide u 1 sporoj, to je ujedno i brzina freziranja
Mošda može i u 2., uz višu brzinu kardana ;)
