Motokultivator LABINPROGRES
@ZJ bolje mu je da ide prvom brzinom mtk,a i prvom brzinom frezanja ,a gas negdje na 3/4. Tako ja radim kad rođaku frezam maline,najbolje mi se pokazalo
Pošto su sadnice mlade, biti će tu frezanja, pogotovo ove godine kiša svaki dan.
Lipo pofrezaš i za cca 20 dana trava lijepo pošine i opet iz početka. A tako je to kad je novi nasad, treba održavati nekoliko godina dok sadnice porastu.
Mil_Ko
3 Lip 2023
Ti ljudi su kupili traktor, ali nije im stigao još. Pa dok ne stigne da ne bude neisfrezirano. Svakako ne bih lomio mašinu na 4 hektara svakih mesec dana. Ovo je samo jednom
ako je samo jedan prohod po strani to je onda ukupno frezanja manje od pola hekra .
1 brzina , brza freza i gas .. oklop freze spusti do noževa , gledaj da je dubina oko 10 cm
Kako misliš da je oklop do noževa? Ja sam dobio i neke skije...
Skija ide ispod freze
Na prvoj slici spusti u najnižu rupu prema noževima..ako nemaš dio označen na drugoj slici štitnik ti na neki način održava dubinu u kombinaciji s hvalitetom obrade.
Druga slika je rilo koje pomaze da mtk ne poleti..inače to poljetanje je jako opasno kod mtk.
Iza svakog poljetanja sljedi spustanje koje je s motorom/nosom u zemlju a freza u zrak..ti potrčiš za njim i podleti ti noga pod frezu
Poljetanje je ako ideš u tvrdu zemlju na veču dubinu..znači ako je zemlja mekša rilo može dublje a ako je tvrdo rilo nejde ni da se objesiš na ručke.
Opasan je to stroj .nemoj se zajebavati..
Dobro je ako kmaš oko 100 kg..Nikad dok ne uhvatiš grif ne frezaj niz brijeg..Ja se npr. ponekad vozim niz brijeg na frezi..
Ja nikad ne radim s rilom.
    38.3 KB · Pregleda: 16
    33 KB · Pregleda: 16
Sve ti je puknuti dobro napisao,jedino je kod mene poklopac kao na slici ma drugoj rupi odozgora,i rilo dobro dođe dok su noževi novi,a poslije smeta jer se na njega nabire korijenje i trava i ne pusti frezu u dubinu,ja sam ga isto skinuo,ali ako prije nisi sa njom radio i ako se sa njim da raditi bolje da ti je gore dok ne uloviš praksu
Ja već moju po zvuku motora skužim kad se sprema poletit
Poklopac ti je najbolje namjestit tako da ti u radu bude na podu toliko da ti zemlju ne baca u noge i pamet u glavu
Mil_Ko
3 Lip 2023
Hvala ljudi. Baš mi znače ovi saveti. A koliko vlage sme da ima u zemlji da bih frezirao? Ili zemlja mora da dobije pokoricu pa tek onda?
Reče mi neki čikica koji isto ima ovakav labin da bolje ide kad je trava 20 cm nego kad je pokošeno. Kad je pokošeno motike udaraju u bokore i teže ide. Jel to istina ili da pokosim prvo? Sad je trava oko 20 cm na toj parceli. Ona je 15 ari i idem samo po jedan prohod uz voćke.
Možeš kositi,al ija nebi,jer bespotrebno trošiš vrijeme,novac i mučiš se,dok pokosiš,isfrezat ćeš
Inače ide lakše na pokošenom
Nije dobro da je presuho,ali ni da je blato
Ako ti je blato lijepi se za frezu i teže vrti,ako je presuho onda "skače"
Najljepše ide kad je na vrhu suha korica,a unutra ima još malo vlage
Da ide lakše po travi sigurno ne..hvata se za motike..pokošena suha ili polusuha hvata se još više
Najlakše ćeš održavati da na početku u proljeće dok još ima vlage isfrezaš "pošteno"
A poslije kad travica nikne "proletiš" u drugoj brzini samo da ju razmrda
Tako ja napravim i nemaš brige
sttipa
6 Tra 2013
Kad smo vec kod rila...zna li netko gdje ima za kupiti rilo....uspio sam ga potrositi....
Hvala
Mil_Ko
3 Lip 2023
Evo uspeo sam sam da zakačim frezu. Nije strašno, najteže mi je bilo da svučem kardan od prikolice, nije hteo nikako da spadne. I bilo mi je teško da je snesem sa prikolice.
Elem, dosta je vlažno, ali frezira lepo. Gume su mi loše pa kad pritisnem mnogo šlajfuje dok ne popustim. I mislim da motičice moraju da se menjaju jer neke su pojedene skoro do krivine.
Kako se to menja i koliki je posao?
Kardan ti se teže skidao,jer ti je vjerojatno bio uključen na ručkici pa ti je bio napet,drugi put isključi kardan na ručkici i očisti dobro utore,i podmaži silikonskim sprejem utore i cijev kardana di se uvlači i izvlači
Mijenjanje motika nije neki strašan posao,ali ih trebaš pažljivo vraćati nove u spiralu,i obavezno rukavice jer su noževi na krajevima jako oštri
Mil_Ko
3 Lip 2023
Da, čistio sam frezu od trave i stvarno su vrhovi mnogo oštri.
Jel mogu da se zamene motičice dok je zakačena frezi i kako se to uopšte radi? jel se rasklapa nešto?
Može,tako ti bude lakše. Ne raskapa se ništa,samo uzmi 2 ključa 17 i udaraj,kako jednog skineš,odmah staviš novi. Samo pazi,imaš lijeve i desne noževe. ;)
Mil_Ko
3 Lip 2023
Jel levi idu na levu polovinu osovine ili ide levi pa desni naizmenično? Uglavnom treba da kupim 12 levih i 12 desnih?
