Motokultivator LABINPROGRES
BERTOLINI
10 Stu 2010
možeš li postaviti koju sliku? koji anlasser prepručuješ.hajde molim te ako ti nije teško pojasni kako bi to bilo najbolje za odraditi
Alnaser od R4 potokariš zamašnjak na 0,20mm više od unutarnjeg promjera "krunice"i na toplo-hladno staviš na zamašnjak.Na ploču usmjerivača zraka staviš prirubnicu od 5mm lagano je povariš i sve zajedno prišerafiš.Sad nemam doma niti jedan motor sa alnaserom ali kad prvi dođe na servis poslikat ću.Stavio sam negdje na forum slike i dimenzije.Nisam siguran dal na ovaj ili drugi forum .
BERTOLINI
10 Stu 2010
Taj je onda napravio puno sati kad si mjenjao najprije mtor a sad rastavljao mjenjač.
nama je nakon 30god crkao motor pa smo stavili novi, mjenjač nije otvaran do sad.
a da ti motori imaju filter ulja, i da ih vlasnici ne preforsiravaju, trajali bi i dulje.
Vimi, odakle si iz Zd?
Evo filter ulja sa LDA 450 .
seljačić
8 Velj 2009
Ne prilično orginalno ,nego to je orginal.
gdje se može kupiti? to ide namjesto ona dva šerafa? jel? imaš li broj pod kojem se može naručiti i gdje? može odmah i broj filtera
BERTOLINI
10 Stu 2010
Entrada doo. Upiši u tražilicu i dobit ćeš broj. Traži Kristijana i sigurno će nabavit.
seljačić
8 Velj 2009
Ma nemoj naručivat od bagre telefonom, ja sam naručivao od njih pouzečem dva puta i oba puta su mi poslali više od pola stvari krivo. Lijepo im kažem za koji mi model i koji dio treba i oni pošalju ako nemaju na zalihi taj dio neki samo da pokupe lovu pa se ti poslije .ebi kako znaš. Misliš kako si sve riješio preko telefona i da ćeš dobiti ono što ti treba kad ono klinac, iako reklamacije uvažavaju ali opet to je dodatna zafrkancija.
na koga si sad mislio na masivu ili entradu?
seljačić
8 Velj 2009
Evo dekompresor na LDA 450.
a od silnog gledanja filtera ovo nisam ni vidio.Izvini ali laiku kao meni nije jasno gdje je taj dekompresor.Mislim tačno na slici. Dali se radi isto o serijskom dijelu ili se to pregrađuje?
Šta bi mi trebalo još da poručim kod entrade za prvi put? Neki dihtung ili slično? Sigurno će štošta trebati jer stroj stoji već dugo.
pozz
BERTOLINI
10 Stu 2010
pozz
Ako stoji dugo dobro je promjenit leteći ležaj jer ulje oksidira ako se duže vremena ne "mješa".Temeljni je od Al pa nema veze.Najbolje malo pogledat pa onda naručivat djelove.Samo one koji stvarno trebaju.
