Motokultivator LABINPROGRES
Adis90
3 Tra 2010
To sam skoro kupio da pripremim plastenik i malo vrtla, i da cim manje koristimo olovku zvanu motika, tako da iskustvo sa ovim strojevima je 0,freza ima nove nozeve(motičice), motor je u tako dobrom stanju da ne osjeti frezu, a to si potpuno u pravu kad kazes da osjecaj dolazi sa iskustvom,
Jer pregledao sam mjenjac i sve po mom mišljenju izgleda odlicno, a sumnjao sam da se dogodi da u trenutku zagrize druga brzina pa poskoci citava kompozicija,
Problem ti je da nemaš ralo i previše snage, skoro da je jači od TV PE15!:oops::cautious:
Moga bi povuć dvobrazni plug.
I ako ti slučajno poleti u frezanju, nikako nemoj reflekno da ga pritisneš u zemlju nego ga ili pusti ili podigni ručke, u protivnom ti bude pobjegao.
Kao brzi gonzales , za jenu uru i 74 minuta napravio , montirao i čak isprobano ralo, a ne samo to i plug je napravio. Jedan ili dva?:unsure:
Adis90
3 Tra 2010
Komad plosnog 40x10 na njega zavario dva pera i eto rala, plug nisam pravio nego sam mislio na ralo ili pluzic,
Inače ti cijelo ralo sa doljnje stranebude naoštreno
Ako ti je sve prenisko opet nebude valjalo
Evo sad kad si riješio ralo + stabilizator. Možeš i uzeti u plan izrade dvobraznog pluga s obzirom na snagu motokultivatora. Može on to!💪
Mil_Ko
3 Lip 2023
Kad okrećem ručke, sve one osigurače koji drže menjače moram da povadim i da skinem poluge pa kad okrenem onda vratim? Jel tako?
Mirso1
29 Sij 2024
Jest i kad vracas 2 poluge od mjenjaca idu kroz one rogove na haubi od reduktora i od obicnog mjenjaca.
Mirso1
29 Sij 2024
Bitno ti je samo da ti se sajle od kocnica i od gasa ne napregnu previse. U jednu stranu samo mozes.pratis sajle i to je to.
A jel nije bitno dal okrećem levo ili desno?
Vidi s koje strane ti ide sajla gasa i kvačila, kod mene su s lijeve strane i u tom smjeru okrećeš.
Mil_Ko
3 Lip 2023
Uspeo sam. Kupio sam rotacionu kosačicu. Malo dok uđem u štos.
Imam još jedno pitanje. Kada kačim i otkačujem neki priključak koji nije lak, u momentu kada skinem šrafove, desi se da taj priključak stoji samo na kardanu. Koliko i šta može da izdrži to vratilo i ležaj. Ja izbegavam da to radim, ali desi se nekad da priključak visi samo na kardanu...
Ja za frezu imam napravljenu paletu na kotačima koja služi za skladištenje kada ju skinem s motokultivatora. Pa što ne podmetneš kakve letvice pod priključak kada ga skidaš?
