Motokultivator LABINPROGRES
I ako ti slučajno poleti u frezanju, nikako nemoj reflekno da ga pritisneš u zemlju nego ga ili pusti ili podigni ručke, u protivnom ti bude pobjegao.
Kao brzi gonzales , za jenu uru i 74 minuta napravio , montirao i čak isprobano ralo, a ne samo to i plug je napravio. Jedan ili dva?:unsure:
Adis90
3 Tra 2010
Komad plosnog 40x10 na njega zavario dva pera i eto rala, plug nisam pravio nego sam mislio na ralo ili pluzic,
Inače ti cijelo ralo sa doljnje stranebude naoštreno
Ako ti je sve prenisko opet nebude valjalo
Evo sad kad si riješio ralo + stabilizator. Možeš i uzeti u plan izrade dvobraznog pluga s obzirom na snagu motokultivatora. Može on to!💪
Mil_Ko
3 Lip 2023
Kad okrećem ručke, sve one osigurače koji drže menjače moram da povadim i da skinem poluge pa kad okrenem onda vratim? Jel tako?
Mirso1
29 Sij 2024
Jest i kad vracas 2 poluge od mjenjaca idu kroz one rogove na haubi od reduktora i od obicnog mjenjaca.
Mirso1
29 Sij 2024
Bitno ti je samo da ti se sajle od kocnica i od gasa ne napregnu previse. U jednu stranu samo mozes.pratis sajle i to je to.
A jel nije bitno dal okrećem levo ili desno?
Vidi s koje strane ti ide sajla gasa i kvačila, kod mene su s lijeve strane i u tom smjeru okrećeš.
Mil_Ko
3 Lip 2023
Uspeo sam. Kupio sam rotacionu kosačicu. Malo dok uđem u štos.
Imam još jedno pitanje. Kada kačim i otkačujem neki priključak koji nije lak, u momentu kada skinem šrafove, desi se da taj priključak stoji samo na kardanu. Koliko i šta može da izdrži to vratilo i ležaj. Ja izbegavam da to radim, ali desi se nekad da priključak visi samo na kardanu...
Ja za frezu imam napravljenu paletu na kotačima koja služi za skladištenje kada ju skinem s motokultivatora. Pa što ne podmetneš kakve letvice pod priključak kada ga skidaš?
Mil_Ko
3 Lip 2023
Podmetnem, ali onda kultivator preteže napred. Evo dana kosačica, ležala na zemlji i ja samo malo da pomerim kultivator jer nije htela da spadne i podigoh je slučajno na kardanu. Zar se to nije dešavalo i vama ponekad?
west
9 Srp 2021
Krenula je sezona, malcira se s malim Goldonijem i uvijek isti problem imam. Kad se ugrije stisnem kvacilo i ono ne razdvaja nego i dalje vuce. Ne punom snagom ali vuce. Na sajli se to ne moze dobiti da razdvoji, skidao sam ono zvono sto ulazi u lamelu i polirao ga u stroju, kontao mozda ono malo baca, sta ja znam. Nisam rijesio, ako neko ima ideju nek pise. Eventualno ostaje ideja da je korpa previse naisla na motor, ukopavao sam za kajlu na njoj, dal bi to sta znacilo? Hladan motor razdvaja kvacilo...
Jel moguce da onaj kardan iz mjenjaca sto ulazi u kvacilo, da se pomjeri u radu unutra zbog neceg pa zato me mogu razdvojiti? Nisam otvarao mjenjac nikad, ima li kakve osigurace da ga drze u mjestu, jel moguca ta teorija?
