Motokultivator LABINPROGRES
draza
23 Stu 2013
Možda menjači i merači nisu isti ali obradovao sam se jer sam dokačio ulje :)
Sva kućišta menjača SS su potpuno istog oblika i veličine a i zupčanici su potpuno isti.
To bi se odnosilo na da je netko proizveo pumpu za vodu za Labin SS? :rolleyes:
Ili da li je netko spajao neku postojeću pumpu za vodu na mtk?:giggle:
Kastelli
11 Velj 2023
Jesam i postavia pitanje Ahhh 🫣🤦🏻‍♂️
Pirko
16 Svi 2020
Jel itko u zadnje vrijeme radio specijalu na SS-u? Kakve su cijene bile, mislim na dijelove i strojnu obradu?
Bravo1o
7 Kol 2022
Pozdrav, pocetnik sam kada je u pitanju ova poljoprivredna mehanizacija. Imam goldoni super specijal 140 i na prikolici mi curi ulje na lijevom kotacu, kontam da je semering otisao pa zanima me da li je velika procedura to zamijeniti
Ako znaš,ništa strašno,ali poslikaj
Uglavnom morat ćeš rastaviti sredinu da možeš izvuć poluosovinu da zamijeniš semering
baustelac99
5 Sij 2009
Kad se već spominje mjenjač, dali su na svim SS isti mjenjači, od 80tih do danas?
Jer nedavno sam bio u jednom servisu (primarno servisi kosilica ali bilo je i nekoliko freza tu) i na dvorištu veliki Labinprogres, proizveden krajem 80tih, izgleda jako očuvano a mjenjač otvoren. Voditeljica servisa kaže da se nešto "pojelo" pa su morali dati tokaru da to popravi jer djelova nema za kupiti, da ne pašu sa današnjih...
Jeli itko radia pumpu za vodu koja se spaja na vratilo?
Koliko znam postojala je original Goldoni pumpa za Goldonije.
draza
23 Stu 2013
Ja sam uradio generalni remont SS pre tri godine i koštalo me u Srbiji 300 evra.
Imam originalnu centrifugalnu pumpu za GORNJE vratilo SS i sa njom sam radio mnoštvo puta za zalivanje kupusa i kukuruza pored male rečice.
¸Mislim da su u suštini isti,ali mislim da je problem kod onih koji nemaju okretne ručke i mjenjač na jednoj palici,mislim da se ta vrsta više ne radi,ali zupčanici,kutija mjenjača,diferencijal,,vilice,to bi trebalo biti sve isto
julij cezar
28 Tra 2024
Sve je isto, osim poklopca sa ruckama. Imam original goldoni sa lda 510 motorom i okretne ručke i labin sa neokretnim ruckama i motorom lda 450 dmb....koji ne zna, ne nade razlike. Sada radim generalku na mjenjača na labinu i unutra sve je isto. Nekoliko stvari sam kupio v italiji original goldoni, nekoliko v madivi bjelovar...sve klapa
Pirko
16 Svi 2020
Hvala na odgovoru.
Koje su cijene bile za strojnu obradu? Prvenstveno mislim na honanje cilindra, i ako si brusio radilicu.
draza
23 Stu 2013
Hvala na odgovoru.
Radili su i honovanje cilindra i vrlo malo radilicu i to je bilo ukupno 300 evra.
Kod mene je sve urađeno bez ikakvih problema sa ovlašćenim majstorom zamena poluokretne za okretnu ručku.
MIRO2909
21 Ožu 2021
kako se steluje kvacilo na malom labinu?mijenjo sam spojku na kvacilo jer ju je citavu pojelo,al kad stelujem stavim ga na primer na sredinu salta super dok posle malo u radu pocne opet da grci?
Ako se ne varam nema tu puno mudrolije. Ili ga dotegneš dole na sajli ili gore na ručki ako ima štel šaraf. Dotežeš dok ne odvaja kak treba, a opet da ima mrtvog hoda kad je kvačilo pušteno.
pila
10 Srp 2023
Koja je razlika kad se štela dole na mjenjači ili vidu gore na ručki? Ja na benasiju imam i na ručki i doli na mjenjaču i triba bi podesit jer ne razdvaja do kraja.
baustelac99
5 Sij 2009
Dali netko zna, koje godine se proizvodila ova linija, sa ovakvom maskom.
    113.6 KB · Pregleda: 28
    51.8 KB · Pregleda: 28
