Motokultivator LABINPROGRES
a kako onda ovdje uštimati bočni nagib za obje brazde...:scratch
ARNO
10 Sij 2011
Fali ti djelova , još jedan dio u koji se utiće ovo u krugu gdje ti je vijak vjerojatno M 10 i pločica , e još jedan takav komplet i onda kod okretanja svaki put u drugi utor . Ako ti baš nije jasno mogu ti sutra poslikati svoju spojku .
Ovdje se vidi 5 rupa za podešavanje širine brazde a kod okretača mora biti u srednjoj !
slabo se vidi al sam skužio,ali me još muči kako ovo rješiti s klinom...:scratch
po ovome bi ga morao vaditi svaki puta kada ga okrećem..
ARNO
10 Sij 2011
NE istina malo izgleda tjesno ali klin nema potrebe da viri na drugu stranu osovine , ja stavim samo jedan 6 mm vijak tako da ne propadne duboko a drži ga samo gore kao matica i to je dovoljno sigurno ga ne možeš strgati , a kada ti dolje ne zapinje onda imaš dovoljno mjesta za zakretanje pluga .
ajde mi to poslikaj kad budeš mogao,nije žurba.....
Jesi li ikada videl traktorski plug okretač uživo? Na njemu ti se sve štela, a os pluga mora biti u osi traktora.
Ovaj tvoj plug se ne okreće na onom debelom bolcnu, već na ovoj osovini na rami pluga. Na tom se mjestu mora štelati i nagib, a na onoj ploči s okruglom šlic rupom mora biti na sredini i nesmije se micati od tam.
Ukratko, plug je neupotrebiv kao okretač bez prerade.
Možeš ga koristiti kao lijevi ili desno, sa zasebnim podešavanjem za lijevu ili desnu brazdu.
meni bi onda trebao još jedan takav dio...:scratch
ARNO
10 Sij 2011
Da za razlićite nagibe , ali mislim da je ZJ u pravu tvoj plug se ne okreće sa centralnim nosaćem nego ispod teko da sa ovim plugom moraš nešto drugo smisliti , ovako sa slike meni još nije potpuno jasan sistem ali okretište je niže nego što si označio kao takvo
seljačić
8 Velj 2009
Napravio sam nogicu za speciala da ne visi, lakše je stavljat priključke i sve, samo treba još koloturu i špagu stavit i onda se može postavljat u položaj da drži motokultivator dok se stoji za ručkama.
od ovih diskusija o plugovima nisam slike ni vidio do sad.
pametno riješenje.o tome sam i ja razmišljao.
seljačić
8 Velj 2009
ja nisam radio ali slike koje sam dosad vidio govore za okretni plug,jer nema onog kanala u sredini:ljepše izgleda i dalja obrada je sigurno koliko toliko lakša
Jel velika prednost rotacionog pluga u odnosu na obični. Mislim da ako se ore neka kratka površina za vrt i nije neka jer ga treba okretat dok s jednobraznim se samo vratiš. Jel netko radio s oba, iskustva?
orao sam danas vrt s jednobraznim plugom,bacao sam brazdu samo u jednu stranu,tako da sam se vraćao u rikverc....
jedino paziš kada ideš u rikverc da se ne nasadiš na ogradu....ko ja danas....:lol:
Prednosti rotacijskog pluga su:
- veća dubina obrade
- trganje zemlje s dna - ne stvara taban
- odmah se ukopa
- netreba teški MTK niti željezne kotače
nedostaci su:
- prikladniji je za lakšu zemlju
- treba više snage na kardanu od običnog pluga na kotačima
- nemam ga, pa nemogu reći stvarna iskustva.
Rado bi ga probal u radu...
seljačić
8 Velj 2009
ooo ja mislim da je ovdje nastao nesporazum.
kolega yes, jesi ti mislio na obrtni plug ili rotacijski?
obrtni u smislu jedan gore dok ore,drugi iznad njega,dođeš do kraja parcele koju oreš pa samo okreneš plugove i oreš uz istu brazdu,samo drugi smjer? ja sam na ovaj mislio.
seljačić
8 Velj 2009
Kolega Seljačiću mislio sam na obični obrtni plug, naime ja imam takav samo rastavljen pa me zanima da li mi je pametnije da ga sastavim kako je i bio ili da ostavim ovako posebno lijevi i desni i ne diram. Pitanje je s kojim je lakše i bolje radit.
to sam pitao jer kolega ZJ je mislio svojim opisom na ROTACIONI plug koji se pokreće pomoću kardana.
Plug premetnjak (ili okretač po domaći)
Da bi dobro radil, treba mu biti prilagođena širina traga kotača, jer ovi plugovi za MTK uglavnom nemaju regulaciju zahvata brazde (davno sam to videl na MIO plugu, no današnji to više nemaju.
S takvim plugom oreš na jednu stranu, vozeći se u oba smjera. Ima smisla za veće parcele. Za male je parcele beskorisno, jednako kao i za voćnjak/vinograd. Imalo bi jedino smisla ako možeš orati samo nizbrdo (radi velikog nagiba tla).
Pogledaj kak je kolega MTD oral vrt: bilo mu je brže vratit se prazan u rikverc nego se okretati na svakom kraju vrta.
jeffy
7 Ruj 2010
Evo ovo je moje čudo...zvani "polupremetnjak":rolleyess:, u glavnom radi svoj posao jer vinograd orem samo nizbrdo.
[/URL] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
Kolega Jeffy, čini mi se da je to MIO plug. Na njega sam mislil (regulacija zahvata brazde).
