Motokultivator LABINPROGRES
ako samnjiš luft ..pa je dobro par stiskanja ..pa opet moraš smanjivati luft ..onda je sigurno ti
Krumpironja
7 Svi 2010
Riješio danas problem,stavrno sajla bila sva popucana na 3 niti držala al više nije ni odvajala,stavio novu radi ko urica, napravio jednu turu i gumu probušio...sutra opeet servis :p:
Krumpironja
7 Svi 2010
Ja cu ti ga tesko ulovit mora vidim samo kada idem preko mosta,al rado ti prepustim svoj dio...ja to ne jedem,ribu uopce, nije mi jasno zasto svi kontinetalci pate za ribom kad uopce nije dobra,i za pol sata si opet gladan. Dok ocistis sve one kosti pa jednu fulas pa se zagrcnes ode u krivu rupu...ma jbt riba daj ti meni meso
Nicul87
24 Velj 2016
Pozdrav svima. Da li neko ima neki kontakt gde se moze naci set kvacila I ploca koja ide na motoru za Labin ili goldoni od 8 ks?
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
Nicul87
24 Velj 2016
Jesam I tamo. Ti si iz Hrvatske? Koliko je tu znas mozda? Treba mi I ona ploca sto ide bas do motora. Strucnjaci skinuli benzinac I bacili sa svim sto ostalo na njemu
Philby
21 Tra 2014
Vidio sam dosta motora na oglasima komplet sa prirubnicom i lamelama od mute, labina i imt-a. :)
Ljudi sve đuture prodaju, valjda kad je zavrnuto na motor njemu i pripada. :)
rudamaca
6 Ruj 2007
Labinprogres TPS distributer i zastupnik :
Srbija
OVLAŠTENI SERVISER
ŠAPTOVIĆ D.O.O
31 210 Gorobilje
Požega
Tel.: +381 31 817 566
Fax: +381 31 817 223
E-mail:saptovic@verat.net
ne znam ...
dullknife
21 Lip 2014
Molim informaciju, imam goldoni 108, jel to znaci da je gore LA300 motor? Ja ga ne zelim vise trpiti, njega i njegove hirove. Znate ono, dodjete u garazu po njega spremni za frezanje vrta a on taj dan odlucio ne upaliti. Imam uputstva ali mi je tesko dokuciti koja je radilica pa ak netko zna koji bi dizel motor pasao na tu osovinu. Jel konusna? Jel treba kakve preinake?
Zagi82
17 Sij 2012
provjeri jel lemela "baca" , provjeri jek korpa pomakne ploču ..vani simulirajte ono kaj se dešava unutra ..ako nije to sistem eliminacioje je provjeren ..
U svaki normalni dučan možeš vratiti robu u roku osam dana .
Provjeri da nije puknuta tanjirasta opruga korpe.
screen shot windows
Izvinjavam se na kasnom odgovoru, već me mjesec dana hebeju prehlade, danas mi bilo malo bolje pa skoknuo u podrum da provjerim na čemu sam :icon_hang:
Ovako:
Rastavio sam sve, lamela izgleda u redu, nije oštećena. Kućište kvačila isto izgleda u redu. Opruge nisu puknute.
Kada ručno stisnem prsten (broj 1), ploča i ovi zubi (broj 2) se dižu.
Sada, kada sve opet sastavim i zašarafim na pogonsku osovinu onda tijekom šarafanja se opruga sama od sebe stisne (broj 1 ide u smjeru plave strelice). Znači lamela šarafanjem stiska na unutrašnju ploču i opruga se steže. Kada sve čvrsto zašarafim onda je prsten (broj 1) toliko stisnut da skoro više nit nema mjesta da potisni ležaj nešto pomakne. Sad je pitanje, jel to normalno?
    42.6 KB · Pregleda: 222
    41.2 KB · Pregleda: 150
Zoki ticić
19 Stu 2012
Da niste možda okrenuli disk naopačke? Ove lamele znaju doći u ravninu kad je sve novo ali uvijek ostane mijesta za stiskanje kvačila.
abarth
17 Sij 2013
Dal si siguran da nije tanjirasta puknjena tam gde sam na slici stavio crvene crte?Ova korpa se mi čini malo previše ispupčena ko da nešto nije u redu sa njom.
Zagi82
17 Sij 2012
Nismo jer lamela ima u sredini kao malu osovinu. Samo na jednu stran se može okrenuti
Pregledao sam korpu, nemogu nigdje naći oštečenje.. Možda da prejdem k distributeru možda ima novu na lageru pa da usporedimo?
    47.8 KB · Pregleda: 136
    44.8 KB · Pregleda: 176
daj ponovno opiši simptome , kad je počelo ne odvajanje , zašto je počelo itd.?
ja bi između korpe i zamašnjaka a kod svakog vijka ubacio jednu podlošku
