Motokultivator LABINPROGRES
sttipa
6 Tra 2013
Pa ako za dan skupis kamion drva na ruke to je dobro....netreba ti nis!!!
Šta se tiče pitanja o goldoniju mislim da su dosta kvalitetniji dijelovi nego kod labinca,a pašu i jedni i drugi
A šta se vitla tiče,mislim da bi to moglo funkcionirat,ali i jedno veliko ali,znači u kardanskoj brzini dosta teško,možda u sporoj od kardana,a u brzinam još teže jer je upitno kako bi podignuo prednji kraj mtk a da ne padne na pod kad nešro zagrabi,a i prkolica bi morala biti jako dobro vezana,jer inače ide prikolica prema drvima,a ne drva prema prikolici
Imam veliko traktorsko vitlo i tu su jako velika opterećenja,sitno bi možda još i vuklo,ali isključivo u kardanskoj brzini,ali deblje zaboravi,i to da ćeš uspjeti držati prednje kotače u zraku da radiš preko brzina
Mirsad
21 Ožu 2020
E ovako nesto,ali opet mi se cini prebrzo.Meni nebih bilo problem do vremena nek je samo lakse covjeku,a da frezi sto manje steti.
Ako ti nije problem vremena složi si nešto sa velikom redukcijom i nemaš brige
Ako ti treba još informacija prebaci se u ovu temu ima tu dosta dobrih znalaca i dobit ćeš konkretne odgovore
Mirsad
21 Ožu 2020
E hvala,pokusqt cu viti da li neko od njih zna kako bi se to moglo slozit da valja ali da nije ni skupo ...
Daky5555
19 Stu 2019
Pozz, kupio sam novi labin od 14 ks, nadoplatio sam za paljenje kao na motornim pilama, sad izgleda da je to bila glupa odluka jer jako tezak je za upalit uz dekompresor, ima li tko kakav savjet?
    17 KB · Pregleda: 24
    17.4 KB · Pregleda: 24
Toma49ka
28 Ožu 2020
Neznam. Imam stariju verziju goldija 14 ks. Pali se normalno, namotaj spage, lagano zibanje cukanje i kresne, upali normalno. Vjerovatno uz pomoc toga se neda zibat pa zato upali teze. Mozda netko da bolji odgovor.
Neznaš tehniku. Kad to malo usavršiš, bude bolje.
Daky5555
19 Stu 2019
Radio sam i ja prije s onim na namotavanje konopa, taj upalim bez problema bilo s cimanjem bilo od puta. Odmah nakon sto sam ga kupio polomila se plasticna vodilica konopca za paljenje, to je rjeseno pod garancijom sad mozda zbog doze opreza ne povlacim vise jako ali vidit cemo s vremenom sta ce bit, mozda prebacim na sistem za namotavanje, tu je bar sve metalno pa se nema sta polomit.
Daky5555
19 Stu 2019
Ovako, nadoplatio sam nesto vise od tisucu kuna u odnosu na onog s namotavanjem, ovaj sto pali na kljuc bio je jos par tisuca skuplji, ukupno me s kopacicom kostao oko 33 tisuce kuna, i da sad kad ga vidim jako mi je zao novca, treba se umorit za upalit ga i onda tek ici raditi, upalim ja njega nakon sto ga par puta povlacim po dvoristu, ista stvar je i kad ga netko drugi pali dok recimo susjed ima novi goldoni s istim sistemom i njega upalim bez problema, uglavnom sranje da se tako izrazim..
Možda bi bilo bolje kupiti neki manji traktor (polovan), ali barem da ga možeš upaliti na ključ. Manje umara, kako ćeš uopće raditi ako se umoriš dok ga upališ. Ili !🥵
Toma49ka
28 Ožu 2020
To si kupio novi, ak sam dobro skuzio. Vrati ga, oni tebi pare. Za te pare polovni dobri tomo vinkovic se kupi. Malo je veci i siri, ali se vozis ko kralj. Ovisi za sta vam treba, i koliko cete koristit stroj. Mozda se stroj treba razradit, neznam. Ne kuzim ovo "upalim ja njega nakon sto ga par puta povlacim po dvoristu". Sta ga zibate pa upali, ili ga gurate vozite pa upali. Nisam ni skuzio sistem paljenja, moze li se zibati ili se mora cuknut ko motorka, trimer. Kolega ima banzek neki korejski motor, takav sistem paljenja uz dekompresor i hladan kresne malo teze, a topli upali normalno. Mozda dekompresor ne radi, pa se teze pali.
zrnozrno
9 Svi 2020
Pozdrav svima
Imam problem sa blokadom tockova na malom goldoni-u od 8ks. Npr. kada idem prvom brzinom naprijed uz brdo ukljuci se blokada i oba tocka vuku ka naprijed i odjednom desni tocak prestane da vuce a lijevi naravno proklizuje, samim tim zaokrece traktor. Kada se to desi blazim trzajem rucki traktora u lijevo desni tocak se ukljuci i radi normalno.
Da napomenem da ova verzija goldonia nema zasebnu sajlu za ukljucivanje i iskljucivanje blokade kao sto mi komsija ima na malom progresu ili kako vidjeh na mondialu .
Molim za vas misljenje, sta bi mogao biti problem. Pozdrav
Toma49ka
28 Ožu 2020
To se desava samo u 1.brzini ili. Probajte negdje sporo brzo 1.i2.brzina, kako se ponasa. Mozda su otisli zupcanici ili u nutra mali jezicak sta ukljuci pogodn. Npr kod mene na ss 14ks ide na rucicu i treba ju drzat cca 5 do 10 sek stisnutu dok ne uhvati. Drzim rucicu kad frezam jer je freza malo nagnuta prema ruckama dole, pa nakon par sec.uhvati i ukljuci se blokada i normalno vuce. Probajte se malo poigrat. Ako ide na sajlu onda bi sajla trebala bit napeta i taj jezicak bi trebao sjest. Ili mozda olabavi sajla od vibracija. Nisam nikad vidio kako funkcionira preko sajle pa ne mogu vise reci
Daky5555
19 Stu 2019
Kupio sam novog jer sam gotovo svaki put kad bih posudio od susjeda ili rodbine imao i nekakvi kvar na njemu, tako to obicno bude kad posudis tudju stvar tako da sam imao u planu kupit novi i koristit ga duze vrijeme, rabljeni su kod nas dosta skupi, nikad mi nije bilo jasno zasto ali dosta su cjenjeni pa se tako trazi za neke primjerke po 15 tisuca kuna a nezna se koliko su stari. Sto se tice paljenja on se pali na trzaj, kao i trimeri i pile, nema cimanja samo trzaj, i tako dok ga palim svaki put ga povucem pomalo prema sebi pa otud to povlacenje po dvoristu. Tomu nebih kupovao jer imam IMT 539 s kojim odradim gotovo sve poslove, kupio sam za njega prikljucke tako da s njim sad odradjivam poslove koje sam planirao s labinom kao sto su priprema zemlje za sadnju, vadjenje krompira, frezanje itd. za one manje poslove profrezivanja u nasadima koristim agriu imt 506 tako da ovog zasada jako malo koristom. Ovog sam nosio zbog paljenja kod ovlastenog servisera i on je probao palit i isto je potvrdio ali je rekao da je to zato sto je sve novo i da ce biti lakse kad se malo razradi, rekao mi je i da su jos neki imali iste probleme na pocetku kao i ja, tako da zasad ostaje tako pa cemo vidit ubuduce
