Motokultivator LABINPROGRES
Pa pogledaj kak je likson sprignut i takav trči za strojem!
Jebe se Goldonija za moja leđa!
koliko metara si ti pofrezao s goldonijem?
da li ti stojiš uspravno kraj šanka ili se nagneš na njega ?
Znači 0 metara
Ja radije sjedim..mada volim šank..kad ima ogledala da gledam kako sam zgodan i pametan.
Dojdi na kavu?
    23.1 KB · Pregleda: 6
Mil_Ko
3 Lip 2023
Kad se kači prokolica, da li se prvo stavi kardan ili šrafovi pa onda klin ili kojim redom to ide?
I kad skidam frezu, kad odvrnem šrafove ona u tom momentu ostane samo na kardanu. Zar neće to da razdrnda semering ili nešto da napravi jer nije baš laka...
ako se kardan moze skinuti prije nego odvojiš prikolicu onda vračaš obrnutim redom
Drugo pitanje ,nema straha..
Mil_Ko
3 Lip 2023
Otkud znam šta može. Ja sam prvo vadio klin, pa šrafove pa onda kardan al nisam siguran da je ispravno tako
Mil_Ko
3 Lip 2023
Probao sam da freziram sa novim motičicama. Neuporedivo bolje frezira od starih. Sada u jednom prohodu bolje uradi nego sa starim u dva prohoda.
Međutim kada sam probao neku vlažnu i tvrdu zemlji sa travom brzom mi se napune motike glinom i postanu kao valjak i onda prestanu da seku. Tu ću morati da sačekam da se sušne, ali će onda biti i tvrđe 😐
Mil_Ko
3 Lip 2023
Danas sam opet malo više frezirao. Melje opasno. Samo sam primetio posto je bio mrak da na auspuh pri punom gasu bije vatra i to velik mlaz. Jel to normalno?
vatra ili izbacuje užarene komadiće ?
ako prestane normalno je
ako ne prestane nije normalno
svakako na popis stvari za sređivanje metni kontrola ventila
Mil_Ko
3 Lip 2023
Pa kao ono iz borbenog aviona, mlaz jedno 10 cm dužine. Ali kad je pun gas i pod teretom.
To ti je normalno jer je pod velikim teretom,podigni malo frezu da joj olakšaš i vatra će nestati
To znači da ga pošteno ložiš
Mil_Ko
3 Lip 2023
Ma da, nemam ja osećaj još. Frezirao sam jedno 10-15 min, nisam ga oštetio :D Još je vlažna zemlja pa mi se posle 15 ak min tamo gde ima trave napune motičice zemljom/blatom i travom jer je do kolena.
Pa nekad su se tako kuće zidale,trava i blato
Nije njemu ništa od te vatre povremeno,ali nemoj ga tako puno vremena držati da ga ne pregriješ,to se većinom dešava kad je zemlja još dosta vlažna,kad je suho,toga nema
Mil_Ko
3 Lip 2023
Zemlja jeste vlažna, ali prođe još malo mesec dana nisam ga ni probao kako treba :D Ne mogu više da čekam. Na ovoj slici je bila trava do kolena, nije od aprila frezirano, ali ovo je dva puta pređeno. Ova trava što se vidi je samlevena nego stoji tako :D
    106.3 KB · Pregleda: 13
