Motokultivator LABINPROGRES
Mil_Ko
3 Lip 2023
Filter nafte ti je u rezervaru cijev ne skidaš sa prirubnice koja drži filter i nemaš straha,nemože zrak ući,samo prije isprazni rezervar ;)
I na šta da obratim pažnju dok menjam ulja u frezi, menjaču i motoru...
Na ništa samo odvrni i isprazni sve van
Kako i zašto da ga ispraznim, pošto sam ga juče napunio do vrha
o trimerima , ako hoćete čuti o štilu ima ovaj kanal(ne video , cijeli kanal)..jako poučno
Mil_Ko
3 Lip 2023
Vidjet ćeš zašto kad mu skineš filter nafte
Mislim ne moraš, ali bilo bi dobro :unsure:
Aha, znači ja skidam deo dna rezervoara, sad mi je jasno.
Ali deluje mi komplikovano da praznim rezervoar, čekaću dok potrošim gorivo pa onda. Ali opet će malo da mi se prospe po menjaču...
Motičice sam zamenio, i mislim da su pravilne. Ide spirala sa jednog kraja na drugi.
Samo kače mi neke kardan, a i nisu iste kao što su bile. Ovo su crne, a na njemu su bile zelene. Zato valjda i kače, al to će brusilica sad da sredi.
Uzmeš gumui povučeš iz rezervara gorivo, a prije nego otvoriš rezervar pokrij mjenjač sa vrećom za smeće ;)
Njemu treba frejz za freziranje , a ne za vozikanje okolo od birca do birca.:D
Mil_Ko
3 Lip 2023
Ne razumem, pa i polovnu mašinu treba održavati.
misliš i novog treba održavati .?
Da si kupio novog sve ovo ne bi radio još 15-20 godina
ništa ne bi bilo klimavo , sve bi radilo kao novo , nema čudnih zvukova , nema iskakanja brzina ..kardan se lako skida , kočnice rade savršeno , ne gledaš gume kad tovariš , ne brine te crni dim , ne potežeš ga 5 x da bi upalio ..uzeo bi 15 cola gume .i još 100 sitnica kojih kod novog nema .
I molim vas svi vi koji bi rado komentirali kako je stari bolji od novog , evo kod mene starog možemo se zamijeniti, dobijete ključ za štrik
Mil_Ko
3 Lip 2023
Ja sam vozio i nov i taj mi je ispao iz brzine, a ovaj nije. Generalno ne primećujem neku razliku između tog i ovog mog sem što moj lakše upada u brzine. Jedino što sam morao da radim a da nije po PSu je da skraćujem 4 motičice za par mm, ali to nije do kultivatora nego do motičica.
A ovo za kardan nije ništa neispravno nego sam ga skidao prvi put pa nisam vešt u tome, a takođe i pali mi iz prve uvek.
Zato i hoću da uradim sve servise da mi što duže ostane u ovakvom stanju.
vrlo odgovorno i opravdano ..poštivam
ali da si kupio npr. novu frezu 20 godina ne bi znao koliko ima motika u njoj a ne mjenjao motike unutar 2 tjedan kako si je kupio .
evo dva primjera kako se freza u tvrdoj zemlji , ima od 2.50 pokušaj poljetanja , ali ga majstor dobro kontrolira
i frezanje kad je zemlja idealna
Mil_Ko
3 Lip 2023
To je tačno, ne bih mislio o motikama. Ali to smatram potrošnim materijalom i kad sam ga kupio da sredim sve i da ne mislim više.
Neko mi reče da gurnem krajeve freze gore dole da isprobam da li ima lufta, ali nema. Ne mrda se uopšte.
Ovaj našao da frezira a zemlja kao kamen, a i suvo kao barut
Ova na drugoj slici Export,je malo drugačiji stroj u odnosu na labinca,znaju bit 16 ili 18 ks i puuuno su teži strojevi i ne "polijeću",moraju biti baš extremni slučajevi
Ali što zgrabi to cepa
