Motokultivator LABINPROGRES
west
9 Srp 2021
Sinoc, ajd da ga spakujem u garazu ako budem rastavaljao. Vozim nizbrdo, prva, stisnem kvacilo i dalje vuce, pustim, stisnem tako nekoliko puta i stade, razdvoji znaci. Jbg, ne znam, ja to kvacilo slabo koristim jer imam blokade pa mi je lakse negdje obe blokade stisnuti i povuci ga nego da saltam u rikverc. Malciram prvom ili drugom sat, dva, i kvacilo se stisne samo kad krecem ili kad zavrsim. Mozda ga trebam cesce koristiti 😃
Ne pratim ovo previše, ali imam mali savjet, za sve koji nisu "školovani majstori", pa kao totalni amateri žele popravljati sve, od igle do aviona:
"Dok počnete nešto rastavljati na proste faktore fotografirajte si od prvog do zadnjeg koraka."
Za dalje bi bilo dobro znati kakve "radne uvjete" moraju imati pojedini elementi, sklopovi itd., na primjer kolika je dopuštena zračnost, koji su dopušteni pomaci, hodovi, ili na koje se mjere štelaju ventili motora itd.
Vidim da je velika intencija da bude danas ama baš svako kome padne na pamet popravljao getribe, štelao ventile, paljenja itd., važno je imati pristup Internetu.
Nije baš tako, puno toga prije rastavljanja jednostavnog motokultivatora treba znati i alata imati. Može se na ovo ljutiti kome god smeta. Kad tad se bude pomirio s ovim mojim tvrdnjama, koje sad djeluju kao nebuloze, za vrijeme današnje i Internet.
I da nadovežem, vijci, matice i sl. u jednu kutiju. Drugi sklop u drugu kutiju i tako dalje jer tada neće biti viška
Ako si polirao onaj dio konusnu lamelu onda bi trebalo provjeriti i konusnu šalicu . Znači da šalica i konusna lamela moraju biti kompatibilne. Ako se to radi onda treba obadvije. Nema ništa jednostavnije, moraju nalijegati jdna na drugu 100% i ako je tako onda je dovoljan mali hod poluge za odvajnje. Ukloniti uzroke hoda polutke kvačila. 😎
west
9 Srp 2021
Ovo sam polirao, nisam nista dobio, jedino je to polovno na kvacilu. Kako cu lamelu polirati? Buni me zasto samo kad se zagrije to se desava, hladan odvaja. Mrzi me rastavljati bez ideje, rastavljao sam prosle godine nekoliko puta. Trebao bih uslikati da vidite koliko naidje korpa na motor, ako neko ima sliku ili je mjerio koliko ostane starija kad se stegne na motor valjalo bi znati pa da to pogledam. Da odnekud krenem da znam da je to ok bar
    14.5 KB · Pregleda: 6
Ako te mrzi onda mrzi ti nju, i možda je to riješenje.
Ako si to već rastavljao i nisi ništa ustanovio i nisi ništa napravio onda nema smisla da opet rastavljaš i nič ne napraviš. Ako pak misliš da će se samo popraviti i to ti je OK.:cool:
Zamijeni onaj unutarnji lager novim, kvalitetnijim. Vjerojatno on cvika kad se zagrije.
west
9 Srp 2021
Rastavio sam bar 10 puta. Prosle godine sam drugu ugradjivao dizel motor. Samo motor je mijenjao. Korpa propadala na osovini, ubacili smirgl papir i tako stegli, radi sve kao sat a kod mene nece
Ovo sto ZJ kaze mogu probati odraditi al moram prvo kupiti lezaj koji naravno nema u selu da se kupi. Moram pretraziti stare postove da vidim koji je broj lezaja, mada oba sam stavio nova SKF kad sam mijenjao
🤔 Čekaj malo, prijatelju iz usluge mijenjaš motor, riješiš problem s kuplungom, a sad tražiš rješenje na bespučima Interneta. Promijeni taktiku, uzdaj se prvo use i svoje kljuse. Mi preko foruma imamo nedovoljno informacija za nekakvu defektažu smetnji koje tebe tu gnjave.
Iskreno ja te prvi, više od pola opisanih detalja ne razumijem, ne znam na što bi mislio.
:eek:Odlično, rastsviš još toliko puta pa valjda ćeš skužiti što i kako. Ili bolje nemoj?
west
9 Srp 2021
@plus
Mijenjao sam mu, sta cu, nema niko da to serafa kod nas. Podbacio smirgl papir, prvo ubusio i urezao m8 umjesto m6 jer su navoji bili otisli i njegov tako skrpljen radi a moj rastavljen i sastavljen toliko puta ne radi kako treba
Otkud znam, mozda se nekom desavalo pa ima neku ideju. Lamela koju sam kupio za svoj je onako dosta debela, to zamjenska neka al opet zasto kad je hladan razdvoji a kad radim sat dva nece, odnosno ne razdvoji do kraja
Nema veze, moze to i tako da radi al eto, svake godine kad krenem raditi ja pitam, rastavljam, i ne rijesim 😂
josip.hars
27 Svi 2023
Pozdrav. Treba bih pomoć znalaca.
Imam MTK Labinprogres junior mondial 8ks. Stroj radi u redu no imam problem s roto kosom. Kosa je kao na linku ispod:
www.njuskalo.hr
roto kosa za motokultivator labin progres
roto kosa za motokultivator labin progres roto kosa labin progres jako lijepo kosi,
www.njuskalo.hr
www.njuskalo.hr
Naime, kad krenem kosit, kosi neko kratko vrijeme oke i onda počne neki zvuk kao da ruži pa ponovno krene kosit (bez tog zvuka) i tako stalno u krug. Naravno, kardan je uključen, nije da izbacuje.
Promijenio sam tanjurastu oprugu (TANJURASTA OPRUGA 50 - Entrada) no i dalje je stvar ista.
Da li netko možda zna što bi mogao biti problem?
Hvala.
Josip
Ako je problem u roto kosi,morat ćeš rastaviti reduktor kose,najvjerojatnije ti je neki ležaj nastradao,a usput češ vidjet i stanje zupčanika,makar sumljam da su zupčanici
sttipa
6 Tra 2013
www.njuskalo.hr
www.njuskalo.hr
www.njuskalo.hr
Hvala.
Josip
@josip.hars da li posjedujete frezu i da li se zvuk javlja i kad nju koristite...
Mozda polugica invertera nije dobro sjela?
josip.hars
27 Svi 2023
@sttipa imam da frezu i frezam s njom uredno bez problema. Ne javlja se zvuk.
Ako sam dobro skužio, krenem kosit i sve 5, kosi ona no u nekom trenutku prestane se jako vrtit nož nego onak, inercijom i onda kad se pokušava ukopčat ponovno da se krene jako vrtiti, onda se čuje taj zvuk.
Pušta mi semering na ulazu u reduktor pa sam zato otvarao i čini mi se da su zupčanici u reduktoru oke. Ne bi onda uopće kosila i ružila bi kosa cijelo vrijeme. Kao da baš zeza ta tanjurasta opruga, ta šta glumi lamelu kad naiđe na otpor da prokliže.
Da li bi mogao biti problem spoj MTK i kose? Pitam jer vidim da ona spojna čahura kardana mi pleše lijevo desno. Da li bi trebalo nju ušarafit da bude fiksna?
Mislim na ovakvu čahuru: ČAURA SPOJNA KARDANA P.V. ZETOR 7341 TURBO | Masiva
Kad sam kupovao MTK i sve te priključke, čovjek mi je rekao da samo na stranu kose (na kardanu kose jel) stavim jednu deblju podlošku koju mi je on dao, pa ide čahura i onda sve spojim na MTK.
Nismo vidoviti,pa je teško tako na daljinu;ako su zupci na toj čahuri ok,onda mali luft nije problem
Neznam koliko se razumiješ u mehaniku,ali to što ti pušta semering je najvjerojatnije uzrok loš i polomljen ležaj,pa bih ti tu savjetovao da pogledaš
Znači ležaj ti ima vanjsku,unutarnju košuljicu ,kuglice i prsten koji drži kuglice na mjestu
najčešće se desi da popuca prsten kuglica,i dok su kuglice još koliko toliko na svome mjestu sve funcionira,ali kad odu više u jednu stranu,osovina se pomiče i nastaje preskakanje zupčanika(smanji ti se brzina i nastaje ruženeje)istovremeno osovina nije u centru semeringa i propusti i semering ulje
Ako je do te tanjiraste opruge,sa njom se nisam baš susretao i o njoj nemam pojma
Ali bez slika teško je tu nagađati
