Motokultivator LABINPROGRES
tu smo da jedan drugome pomognemo
evo slike mjenjača mtk. 14 ks. propala dva ležaja, pa danas promjenjeni svi ležaji i semerinzi
pa od čega su mu otišli ležaji,možda godine učinile svoje ili šta drugo...:scratch
ARNO
10 Sij 2011
jesi već nabavio ovaj kosi međukomad?
Taj među komad je samo produžetak recimo kardana a koristi se kod freze sa velikim kotaćima , a ako su kotaći mali onda ne treba a možda bi i smetao
vimi
9 Stu 2008
da godine i radni sati
traktor je kupljen 84 ili 85 motor smo več promjenili a na starom motoru je bila jedna generalka i dvije polugeneralke kad je otak kupio mtk. tad su bila možda 3 u selu pa je i drugima sa njim radio, a kad sam ja krenuo u srednju školu nema kome nisam sa njim frezirao , moralo se malo zaraditi za đeparac ulazio sam frezirati i parcele od 5000 m2.
moj je jedini u selu(ovako veći) ali još uvijek ne idem uslužno frezati osim susjedu(tu se popije koje pivce za živce....:lol:),a i nitko me nije ni tražio....
ali tko zna,možda jednom krenem...
seljačić
8 Velj 2009
dali su ti strojevi u tim godinama mislim,u stanju raditi toliki posao?
moj je 89 godište i radi bezprijekorno za sada,samo redovita izmjena ulja i pičiš dok ima nafte...neka te godine ne zavaravaju...
seljačić
8 Velj 2009
moj je 98 godište i radi bezprijekorno za sada,samo redovita izmjena ulja i pičiš dok ima nafte...neka te godine ne zavaravaju...
uh pa to je novo u poređenju sa ovim što sam ja naumio kupiti.
baustelac99
5 Sij 2009
Taj je onda napravio puno sati kad si mjenjao najprije mtor a sad rastavljao mjenjač.
nama je nakon 30god crkao motor pa smo stavili novi, mjenjač nije otvaran do sad.
a da ti motori imaju filter ulja, i da ih vlasnici ne preforsiravaju, trajali bi i dulje.
Vimi, odakle si iz Zd?
moj nema,a mislim da ni ostali,osim možda ovi novi modeli...
a tko ga uspije preforsirati svaka mu čast..
vimi
9 Stu 2008
ja sam baš iz zadra
a filter ulja mu se može ugraditi sa dene starne, ja sam svom ugradio manometar za ulje
moj je natukao sati i sati
seljačić
8 Velj 2009
ja sam baš iz zadra
ajd stavi fotke te sa filterom
seljačić
8 Velj 2009
hej dečki našo sam tojest imo sam fićine felge. sad mogu kupiti i one 6.5/80-12 ke za mtk i za prikolicu.
čak imam i neke utege ali mislim da mi neće biti potrebni jer ću frezati sa željeznim točkovima :gitarist:
S
staffmen
znaci jos 1000kn za gume...:supz:
a dobro to promjenis i miran si 10g...makar ovisi i o kvaliteti gume a i o tome kolko ces ga koristit, i po kakvom terenu.
seljačić
8 Velj 2009
upravo tako.
nego reci mi znaš li gdje mogu naći temu u kojoj se raspravljalo o ugrdnji el.paljenja na stare SS?
S
staffmen
to ti se raspravljalo u ovoj temi ako se ne varam...
ja sam berrtolinija pitao za to..
ugl jako skupo i zaje**no...
trebas anlaser, radit zube na zamasnjaku, cjelo kuciste tvog motora nije za ugradnju anlasera.
Jedino da ga spojis remenim prenosom direkt na remenicu na koju omatas strik.
Samo neznam kolko je to pametno.
seljačić
8 Velj 2009
ja kontam to da ide preko remenice tojest kao ovo na slici,umjesto zupčanika na el.pokretaču(bendix) ugraditi isto remenicu i spojiti je sa ovom om mtk-a.
e sad dali bi to funkcioniralo neznam ali naši forumaši sigurno znaju
baustelac99
5 Sij 2009
Mi smo stavili novi motor, DMB i mislim da ima filter, slikat ću kad dođem doma.
Majstor koji nam je mjenjao motor kaže da bi i onaj stari još bio izdržao al kako nije bilo filtera,špena je zaostajala u motoru i začepila neke kanaliće za ulje, i onda je pukla radilica.
Pa ako frezaš 5-6 sati bez prestanka, mislim da je to preforsiravanje.
Vimi, jesi ti na Dračevcu? Vidio sam da prodaješ utovarivač a isti takav sam vidio na Dračevcu, možda je tvoj.
Neznam čemu ugrađivati električno paljenje?
Pa ni na konop nije neki napor, a svaki novi uređaj zahtjeva i održavanje (i ako imaš 3-4 vozila, svake godine moraš kupit 1 akumulator, nepotreban trošak po meni)
