Motokultivator LABINPROGRES
Krumpironja
7 Svi 2010
Evo jedan zanimljivi video čini mi se da je ovo goldoni??
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=J1ZkoIUHDDQ&feature=related[/YT]
seljačić
8 Velj 2009
A imas gore opisano nisam nikakvu konkretnu gresku napravio...Mozda i starost ai to sto je dugo stajala cini svoje...
ipak mislim da je ljudski faktor kriv.ono gas gas i samo gas,i naravno pretovar i sila u radu
evo moga ss danas na djelu,uvjeti fenomenalni,vlage dovoljno,rezultat obećavajući...
i na kraju ubačena svježa krv,ina super 3...:heart:
mrga
8 Pro 2010
MTD fina ti je ova međa na ono zapušteno zemljište :rolleyess::rolleyess:
To te nosi freza u stranu kaj ti je njiva dolje šira i to u krug?
I da mu nisi riskiral Super 5??? Pa mislim stvarno :rolleyess::rolleyess:
Freza ti je za u izlog a ne na njivu :prayer::prayer::prayer::prayer:
S čim si to oral ili nije bilo orano?
mrga
8 Pro 2010
To je tak teško orati s tim čudom?
Onda mogu baciti plug ciganima na kamion...
ono preko meje nije moje...:mrgreen:
takav je komad,na jednom djelu je širi...
za moje poslove super 3 više nego dovoljan....
orano je jesenas sa traktorom....ošlo sve u prašinu...
kad se malo ispraksiraš ide ko podmazano,nemoj plug bacati,daj ga rađe meni,ja bum ga dobro iskoristil....:mrgreen:
mrga
8 Pro 2010
Vidio sam po obliku tvoje parcele da je druga meja tuđa... :mrgreen:
Kak je ošlo sve u prašinu? Mislim da bu mi strgala kičmu ak se bum tak naprezal kak ovaj s gusjenicama... ak hočeš ti posudim plug...
Koliko cajta bi ti trebalo da izoreš ovakav komad de si za krumpir frezal s Labincem?
Super 5 bi trebal biti kvalitetniji nego super 3 to sam mislil...
Koliko cajta bi ti trebalo da izoreš ovakav komad de si za krumpir frezal s Labincem? ...
lijepo se ispremrzivalo pa se lijepo pofrezalo..
max. pola sata....
ne trebam plug,imam ga,ma mislio sam da ga ne bi slučajno bacao pa bi ga uzeo...
S
staffmen
Stvarno uvjeti prva liga. Rezultat odlican.
Ja krecem ovaj vikend u oranje vrta ak dovrsim kotace. Pri kraju su. Sutra slike.
Ja u svog tocim Valvoline turbo 10w40. To je ok, ne?
jeffy
7 Ruj 2010
Ma ok je. tebi je i poželjna ta gradacija kad ga i po zimi koristiš. Ja sam jedino primjetil da dok sam koristil Super3 da ga je više trošilo i to je to. Sad koristim monogradno SAE30.
beba
18 Lip 2011
Dali je ulje super 3 dobro za lombardini 15LD 315 i ako jeste na koliko ga sati rada mijenjati (ljetnih sati rada ako ista znači tj. u koševini).
jel zna neko na koliko se bara šteala dizna na labinu 10ks to je lda 530 motor.
koliko sam pročitao za specijala ide na 180 bara,za mondijala nemam nigdje podatak...
S
staffmen
kaj se tice izmjene ulja... ja u motoru mijenjam ulje svako proljece, makar ga i kroz godinu nadotočim oko pola litre jer puno radim s njim a uvijek pazim da je do čepa pun, ako ne i malo iznad.
Od uvijek tocimo Valvoline....zašto??- neznam... valvoline stari toci i u auto pa valjda zato...
U getribi sam promjenio prije dvije godine...i samo pazim da ga nema premalo.
Inace svakih par godina promjenim.
U frezi koja je stara 23g kolko i mtk. Ulje je promjenjeno 2 puta.
Koristim ju samo na proljece u vrtu i kad zatreba. Ne precesto.
jeffy
7 Ruj 2010
Dobro je, pazi redovito nivo ulja i sve ok. Ako ti nije problem, promjeni svake sezone, makar kolko ja znam ti imaš filter pa bi mogli ti intervali biti veči. Al na ulju ne treba šparati. Praktički to je jedini posao oko motora.
Mislim da nema smisla često mjenjati ulje u getribi. Ne dolazi do starenaj i oksidacije. Jedino može voda uči unutra pa emulgira. Makar i vodu ulje podnosi do određene mjere. Pogledaj aute, prektički nije propisana izmjena ulja u mjenajču.
Monogradno ulje ima prednost pred multigradnim utoliko da nije legirano i da je u pravilu vrelište više, pa nastaje manje naslaga(anorganske tvari) po stjenkama. Zato je nešt bolje za zrakom hlađene motore. Isto tak nema detergentna svojstva pa se čestice u ulju talože ,a ne lebde. To je dobro kod motora koji nemaju filtraciju, odnosno podmazuju bućkalicom i kod onih kojih se gornji dio motora podmazuje uljnim parama.
S
staffmen
evo da stavim slike od kotaca....
Danas bi trebali bit gotovi ako se stigne...
svaki kotac ima 26kg. - to ce biti dosta cini mi se.
Za sada je samo jedan red lopatica gotov.
Ovak bi to trebalo bit kad dođe s sruge strane. Ukupna sirina 150mm
Na plugu nema onih flahova ispred samog pluga koji režu brazdu. (nozeva)
Kaj mislite jer je lakse orati ako se to zavari, ili bude islo i bez toga? Kad se vec švasa pa da se napravi odma.
jeffy
7 Ruj 2010
Kotači mi izgledaju dobro, a i mase budu imali....
Meni se znalo dosta nakupljati na plugu zemlje, pogotovo ak je trave i drača. Nisam još našel ideju kak to riješiti jer mi se cijeli plug miče. Ja sam si doduše, nekak više zamislil u obliku kotrljajučeg diska nego nož....ne znam, nisam pametan kak to izvesti:toimonster:
mrga
8 Pro 2010
Eto kak je moj tast sredil SS:
Eto još malo (proširivači su bili kad sam kupil takvi i skidam ih)
Primjetite glupe tuljce za kočnice koje sam moral dati tokariti kao i završetke bužira i kupiti nove federe u tuljcu
    35.9 KB · Pregleda: 626
    36.9 KB · Pregleda: 550
    35.1 KB · Pregleda: 520
    33.9 KB · Pregleda: 645
    33.6 KB · Pregleda: 545
    39.1 KB · Pregleda: 629
    38.3 KB · Pregleda: 594
    35.7 KB · Pregleda: 543
