Motor diesel 4ks
stjepan168
6 Ožu 2013
Imam navedeni motor,bio na banzeku kratko vrijeme jer nije bio ucinkovit zbog velike brzine(2800o/min i male snage 4ks.
Kako nebi stajao neiskoristen ,imam pitanje;ocu li dobit sto ako na osovinu gdje sam imao samo remenicu stavim zamasnjak neke odredene tezine.
Unaprijed hvala.
zivisic
1 Ožu 2011
Dobit ces vibracije najvjerojatnije jer to treba balansirat.
Zamasnjak ti akumulira moment kao kondezator i u nacelu pomoc ce pri lokalnom, kratkotrajnom opterecenju, ako tada ne svlada to opterecenje onda ce i on jos dodatno opteretit motor!
U nacelu zamasnjak na motorima sluzi da rotaciju ucini storavnomjernijom!
zivisic
1 Ožu 2011
probaj!
Spoji komparator na taj zamasnjak pa ga zavrti kad ga smonitras, bilo bi dobro da je unutar 5 stotih, tj. svakako unutar 10.
Pošto se radi o maleckom motoru njegovi ležajevi vjerovatno nisu sposobni da bi nosili zamajac , predlažem (ako već hoćeš zamajac) da ga staviš negdje na gonjenu osovinu , ili jednostavno napravi teži točak na banseku ako je moguće
Pa rekao sam ti kako može zamajac da se ukomponuje , negdje eksterno
Možeš i dodati jednu osovinu gdje će samo zamajac da stoji ali da je dobrom vezom povezan prema potrošačima , mislim na jače remenje
Ako zamajac onda treba i kvačilo radi lakšeg paljenja motora .. kontam da izmišljate toplu vodu
vaš velečasni
stjepan168
6 Ožu 2013
Evo par slika navedenog motora,pali na kurblu nosaci su jos od vremena prije 2 god.dok je pilio drva ,
[/URL]
[/IMG]
zivisic
1 Ožu 2011
nece tu bit radilici nista, mada se slazem da je bolje negdje drugo stavit zamasnjak.
Mislim da motor i ima dobar zamasnjak pod ventilatorom...
Jel to org bansek?
Trebalo bi mu bit dosta 4ks, ako motorna pila od 4 ks reze, a di je traka banseka di lanac pile...
stjepan168
6 Ožu 2013
Pogonio je ovaj bansek,ali nije pilio samo cjepanice nego i do 30cm,sad ide na traktor ko i prije.
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=GJdHsHH5C-E&feature=youtube_gdata_player[/YT]
stjepan168
6 Ožu 2013
Super,pilim12-13godina to su prvi lancanici i lanac, . Buka nista pretjerano zadovoljan sam samo da mogu bolje felge izbalansirat inace super. Ne pilim samo sebi nego sam do sad i usluzno (sad cemo vidit kako ce to ic).
stjepan168
6 Ožu 2013
Da nesto sam probo balans ,malo je bolje.
Skrenuli smo s teme ,nek presele ako nije za tu temu.
Dogadalo mi se da zapilim drvo debelo pa s tim motorom moram zastajkivat parputa dok ne prepili ,a raspilit potkorhen sacuvajboze,sa traktorom je druga pjesma,zato sam mislio zamasnjak pa bse nebi tako brzo usporacao nego bi proguro drvo,a i pase mi jer sebi pilim i bacam na prikolicu pa moraju bit 2 traktora, a ovako 1 samo.
Potrosnja cjeli dan 5l .
stjepan168
6 Ožu 2013
Htio sam stavit onaj motori na ovako nesto,ali posto moram nosit traktorom mislim da biu to islo na traktor. Cirkular vidia ,poslao upit u Kordun,fi 450x3.8mm,sto govori danije puno sire od lista a na vecoj brzini bi islo ko na videu. Ovakav sistem mi se svida[YT]https://www.youtube.com/watch?v=D7GP0WEgJYs&feature=youtube_gdata_player[/YT]
lisnik
15 Velj 2010
Ovakvi motori inace pogone zabe za nabijanje tampona i valjke..
