Motori Tomo Vinković
edosoko
5 Svi 2008
Re: Motori
nađi nekoga da ti provjeri indikator ili ga provjeri sam, najbolje zašarafi mehanički manometar da ne usereš motku odmah na početku
dalmotv818
10 Stu 2014
Ma 100% siguran...i meni je čudno zato i pitam. Možda indikator?
Ok, provjeriti cu indikator. Da li bi lampica ulja trebala svjetliti ako otkopcam struju sa indikatora dok traktor radi?
    52.8 KB · Pregleda: 179
edosoko
5 Svi 2008
Re: Motori
100% je ikonica s kanticom ulja, a dali je ta lampica spojena na indikator ulja ili na regler?
Kad je motor ugašen, daš kontakt lampica bi trebala da svijetli, skineš žicu s indikatora trebala bi da se ugasi; time si provjerio da je ispravno spojeno.
Ako otpojiš žicu s indikatora neće više svijetlit, radio motor ili ne; nema on neku naprednu elektroniku da signalizira da je npr indikator otpojen ili neispravan.
Moguće da je žica od indikatora do žarulje negdje proglođana i dodiruje masu pa se zbog toga pali.
Ako je instalacija ispravna, manometar i znaš na čemu si.
dalmotv818
10 Stu 2014
Re: Motori
Ma da bas ta kantica ulja. Probao sam iskljuciti sa indikatora dok je bio upaljen kad ono nista? Znaci ne svijetli, a ona otpojena?
Moram se zavuci I pogledati da negdje ne radi masu...
dalmotv818
10 Stu 2014
Re: Motori
Rjesio, zastita se na jednom djelu ogulila , stavio na to mjesto novu zastitu ,zagrijao I sve 5...
fruit-men
26 Tra 2013
Re: Pe 18
Ako nije problem, može li netko od upućenijih forumaša da mi napiše ovdje na forumu ili pošalje u pp troškovnik generalke na motoru LDA 100.
makferson
11 Ožu 2011
Re: Motori
Pozdrav - evo ponovo jer neznan,kud je otišla prijašnja poruka :
Tomič 523 radi u lijevo .
uglavnom,motor radi,puklo nije niš,sve sam podesio ponovo i radi.
znači,da je imao pravo kolega,da je u niskim okretajima preskočio i radio u suprotnom
smjeru.Na to znači je potrebno paziti,uvjek barem malo gasa. E,pa Imao sam veliku sreču,možda sam prenježan?
U dolazečoj 2015 vama svima želim,da se 2014 ne bi nikad ponovila,barem onima,koji su nastradali zbog vode i propalog uroda!
U zdravlje !
Mak
zverinicatv
30 Tra 2011
Re: Motori
Pozdravljen Fruit MAN .
Prošle sedmice uradio generalno motora LDA 100 na Vinkotu 420.
Koštali me novi delovi 120 e kompletan Klip, uložak dizne,cilindar,popravka dizel pumpe (krepala skroz) radio sam, osim popravke pumpe .
Motor nije palio hladan pogotovo sada zimi.Kad sam rasturao motor bilo je krš na cilindru i klipu obručka za kompresiju nije skoro bilo,cilindar iztrošen.
Sada pali na jedan okretaj u hladnome i jačina motor je neproceniva.Ležajevi na klipnjači bez primedbe ostalo sve uredu.Promenio brtve sve na motoru i očistio karter ulja od nesnage.
Ako te još šta zanima piši.
Stipa
12 Lip 2014
LDA 672 - Indikator pritiska ulja, obrtomjer, indiaktor temperature... TV
Pozdrav svim forumašima.
Imam motor LDA 672, i htio bih na njemu napraviti slijedeće:
1. Na pinjon (koji imam), ugraditi sat za okretaje motora, i sa pripadnom sajlom ga povezati preko pinjona. Ako netko prodaje sajlu i sat neka mi se javi.
2. Ugraditi indikator pritiska ulja. Ako netko zna mjesto na motoru gdje se on ugrađuje, neka pošalje sliku s oznakom mjesta ugradnje. Zanima me i vrsta indikatora, te ako netko prodaje indikator pritiska ulja neka mi se javi.
3. Htio bih staviti indikator pregrijanosti motor, tj. indikator temperature. Ako netko zna kako i gdje se to ugrađuje, neka priloži ovdje slikom, te ako netko prodaje indikator za temperaturu, neka se javi.
Ako netko ima i auspuh za prodaje, neka mi se javi.
Hvala svima na pomoći unaprijed.
zverinicatv
30 Tra 2011
Re: Tv serije 400
Pozdrav
Treba mi hitan savjet kako se podmaziva uljem motor Lda 100 kako stiže ulje do klipova uz pomoč crpke ili drukčije.
Hvala
edosoko
5 Svi 2008
Re: Motori
@Stipa
Za brojač obtaja nebih da nagađam od čega bi odgovarao....
Indikator ulja...
Senzor temperature imam na traktoru (pretpostavljam da je senzor temperature) ali ne znam koji bi sat išao uz taj senzor, zašarafljen je na glavu motora
LDA 100 podmazivanje: pomoću zupčaste pumpe, usisava ulje iz kartera kroz usisnu cijev koja nema sito, pumpa gura ulje kroz blok motora do nosača filtera ulja, zatim kroz filter ulja te nazad kroz blok do centralnog ležaja u bloku motora, odatle kroz centralni rukavac radilice, prolazi kroz radilicu (radilca je izbušena, oba centralna i leteći rukavac su spojeni kanalima za ulje) ulje dolazi na leteći rukavac i prednji centralni ležaj, u deklu prednjeg centralnog ležaja je sigurnosni ventil. Ulje koje izlazi s letećeg rukavca prska po cilindru.
12 Velj 2014
Re: Najbolji Tomo Vinković
Molim znalce da mi odgovore što je sve potrebno mijenjati na TV418 da se dobije 21ks, te dali je takav zahvat moguč.
Deyan
20 Svi 2014
Ali ovi tri konji ništa ne znače. Ako je 18ks u dobrem stanju biče bolji nego nikakvi 21ks. I dosta ljudi je reklo, da kada su probali 18ks tv i poslije 21ks, da nema nekve razlike.
zagorje
4 Lis 2011
E da su probali u brijeg vidjeli bi koliko ta tri konja znaće.
stjepko
15 Tra 2010
Zahvat je moguć ali se vjerojatno ne isplati. Trebao bi promjeniti: radilicu, stublinu i klip. Trebao bi probušiti i blok motora gdje ulazi stublina, a vjerojatno bi trebao i i na bloku ispod same stubline isfrezati blok (valjda se tako kaže) kako bi radilica mogla prolaziti jer su tegovi veći kod ove od 21 KS zbog uravnoteženja sa klipom koi je veći a samim tim i teži. Ako na bloku piše LDA 820 onda je to već urađeno. Po meni se to ne isplati raditi. Znam da postiji i opcija, ali samo opcija, da se stublina od 23 KS, 102 mm. skrati za jedan cm koliko je veći hod klipa kod ovog jačeg i ubaci klip od 102 mm, ali neznam kako bi to funkcioniralo zbog neuravnoteženosti klipa i radilice, vjerojatno bi vibracije motora bile dosta veće. Tada bi trebala samo stublina i klip što nije preskupo. Napominjem da ovu opciju nisam vidio u praksi.
mrki_grapska
25 Srp 2013
Re: Motori
pozdrav svim forumasima radio sam generalku na lda 100 motoru mijenjao sam dihtunge na na kutijici gasa i na leptiru za gasenje sad kad sam sastavio dobro upali motor radi na velikom gasu i ne mogu ga ugasiti osim ako mu ne odvrnem crijevo sa dizne. Jel zna mozda neko u cemu bi mogao biti problem
vlatko2703
10 Velj 2009
Re: Motori
Pozdrv. Zanima me kako skinuti zamašnjak s motora. motor je Slavia.
    45.7 KB · Pregleda: 334
