motori tomos
Evo našao neki video
To sam baš htio pitat,da li bi bilo dobro i kako provejrit,zračnost magnet i bobine,jer i na to sumnjam?
6v je sve u originalu
cvajko997
29 Tra 2020
6V nisu tako snažni, 17W je najčešći, bio je i od 20W. Svejedno, ako je 6V magnet i paljenje, dobro je. Nego kolega bane, jel kajlica na radilici na mjestu? Jel magnet dobro sjeo na konus kraka radilice nakon što si zamijenio kondenzator?
Jep.pazio na to i dobro stegnuo,jer nam se jednom dok sam bio mali,sjećam se na tomos umo6 motoru desilo da nije radila i odvezli je meh.
Kaže on tko it ju je prije popravljao taj ju je i pokvario,nije dovoljno stegnuo magnet,i magnet se zamaknuo
Svjećica je izgledom između one na slici 1 i one na slici 6,samo bez gareži
To je skinuto sa motorevije
A provjeriti da li je magnet u centru? Da li kajla na radilici n a mjestu i da li je utor na magnetu dobar. Ustvari utvrditi da magnet lipsa ? Ako je to dobro onda provjeriti razmak magnet bobina, ta napraviti tako da uzmeš dva komadića kartona (npr. od vizitke), odrezati na 5 mm širine, laškat bobinu potom listiće ugurati između bobine - magneta i tako stegnuti bobinu, listiće izvaditi okretanjem magneta lijevo - desno.
Onda naštimati platine na 0,40 (i to mjeriti kad su najviše otvorene!), potom okrećeš magnet (u smijeru vrtnje) jedan kacavide da nađeš GMT, izmjeriš šublerom (zapamtiš vrijednost), i opet okrećeš magnet i tražiš vrijeme predpaljenja, Znači da kad se platine počinju otvarati moraš dobiti vrijednost od 1,3 - 1, 5 mm prije GMT.
Ako staviš nove platine, onda anker ploču zakreneš max (u lijevo), montiraš magnet _ naštimaš max otvorene platine n a 0,40 _ stegneš platine.
E onda se vratiš na štelanje predpaljenja, kako sam opisao.
Zakretanjem anker ploče , dok ne dobiješ pravovremeno otvaranje platina.
Prosto ko pasulj.:cool:
Ma to care jednostavnije ne može biti 🤓😂
Jedva čekam da nam kolega jednog dana objavi povratne informacije i nadam se koju fotografiju.
Danas se je radila dijagnostika jedne radilice od kosilice Tomos umo 08. Prva dijagnoza nije dala baš zadovoljavajuće rezultate, tako je je morala ostati na promatranju.
Ovo jednim dijelom ne bi spadalo u ovu temu, dok u drugom dijelu bi spadalo i to itekako.
Naime bio sam kod motociklističkoga asa iz osamdesetih godina, Zdravka Matulja. Ima sve raspoložive naprave za centriranje, isprešavanja i uprešavanja radilica. Ova naprava na kojoj je provjeravao opće stanje radilice nabavio je davnih osamdesetih godina, a te godine su bile za njega intezivne u morociklizmu da 50 cm3. Ova naprava je onda koštala popriličnu svoticu novčića.
Tako da uz prisjećanje njegovih početak karijere, kako je sve počelo, nabavka motocikla, i ostalih peripetija oko nabavke prvoga motocikla, uvijek saznam neke pričice u svezi toga.
Radilicu će trebati razprešati i staviti u centar polutku dužu, jer izgleda da je savijena, iako je ležaj u velikoj pesnici dobar i nema lufta.:mad:
Na ovaj način možeš centrirati samo radilicu na kojoj centrir kirneri nisu razbiti, a na večini motoriča nažalost jesu.
Na ovaj način (koji je samo prvi korak) u dijagnosticiranju stanja radilice. Tu se samo ustanovilo u kakvom je stanju radilica . Za to ustanoviti bilo je potrebno ukupno pet alatki (koje su vidljive na slikama).
Za dovesti radilicu u centar potrebno je ukupno (sad ovako napamet) desetak različitih alatki.
I naravno ono najvažnije od svega je majstor koji to zna, može i ima ogromno iskustvo u tome.
Na velikoj većini motora umo 06 i umo 08 (naravno koji pokreću motokopačiice) su centiri dobri.
Razlog tome je da se motokopačice jako slabo skoro (nikako ne održavaju), i ganjaju dok ide - ide.
Ako mi pak neko donese na popravak (a da su razdrkani) centiri, kajla magneta ili navoj, onada takvima, nek donesu ispravnu radilicu ili si srede postojeću. I tu priča staje!
Dok na motorićima nisu (ako se gleda na dugo i široko)?
Otišao je velikan moto sporta i prijatelj Zdravko Matulja.
Često sam bio kod njega i nedavno objavio neke njegove radove (ovdje na forumu).
Prošli tjedan bio kod njega i nije bio baš nikako dobro, ali nisam ni pomislio da bi nas mogao tako naglo napustiti. Nismo ni puno razgovarali, jer niti je mogao.
Počivao u miru. 😢
Malo prije pročital u AML grupi..
    27.3 KB · Pregleda: 20
Veliki velikan.
Nek mu je vječna slava i hvala 🕯️
