Motori
Puknuti, ipak ima jedna razlika. Tebi ne piše velečasni :(, a na motoru je natpis Tomos. :icon_rofl:
Možeš sad reči da je pisalo i na plotu. :(rofl):
vocarcg
3 Ožu 2015
Ljudiii hitno jeee :)))
imam problem koji se pojavio iznenada. Imam v-clic skuter marke Pežo. Evo već 5 godina bez problema radi i pali koliko se takne prekidac. Međutim, prije dva jutra nije htio da upali ni za živu glavu. Samo je verglao jedno 5 minuta i onda je tek upalio. Nakon toga je citav dan palio bez problema (mislim bez problema, ali isto to nije bilo paljenje kao prije odmah). Isti problem se desavao juce ujutro, kao i jutros. Dakle iz jutra ne pali odmah, potrebno je verglati jedno 5 min i onda upali. Kad upali i pustim da radi na leru odmah krene da se gasi, kad mu iz par puta dam pun gas onda radi normalno.
Sta moze biti problem? Sumnjam na karburator?
Prvo promijeni svjećicu, nakon toga pregledat cijevi od goriva i od vakuma te filter.
vocarcg
3 Ožu 2015
svjecica baca struju i to bas dobro, ali sam isto novu stavio. Promijenio sam filter od goriva, od vazduha sam takodje ocistio i isprao filter. Kad maknem ono crijevo od vazduha sa karburatora i dam pun gas cini mi se da kao "prska" gorivo e sad ne znam... mislim da su crijeva sva ok... Samo mi nije jasno zasto kad upalim skuter i pocnem da vozim sve je ok, ugasim ga i upalim isto je sve ok, cim motor stane npr jedan sat malo duze vergla ali isto upali. Onda odstoji cijelu noc ujtro nece da upali...Sad ne znam sto to moze biti
da li postoji šansa da se preko noči zalije benzinom ? , skini svječicu napon pola od predviđenog vremena verglanja , pa vidi jel mokra ili suha ?
Koji je ovo motor ?:(wasntme):
vocarcg
3 Ožu 2015
Problem sa skuterom nikako da rijesim. super sam vozio skuter i jednu noc sam dosao, ugasio i parkirao ga. Ujutro sanse nije bilo da je htio da upali. 15 minuta mi je trebalo da ga upalim sto verglanjem sto kurblom. Primijetio sam da mi se kurbla tesko vraca. Nakon toga skuter je upalio, ali cim pustim gas on se gasi. Onda sam jedno 5 min povecao ler dok se nije malo ugrijao. Onda sam se provoyao, skuter sve normalno radi brate, prede... Odlicno vuce. Dodjem kuci ugasim, upalim odmah na prvi zub kao i uvijek, medjutim, posle sat vremena opet ista prica, sa paljenjem nema trika... Sto tu moze biti problem brate_ Sta da probam da odradim, da ga ne saljem kod majstora jer nema blizu mene ni jedan. Hvala unaprijed.
ikashina
22 Tra 2011
Ako ti ovdje nitko ne odgovori ubrzo, mozda bi ti bilo najbolje posjetiti ovaj forum http://forum.mojskuter.com ... tamo ima stručnih ljudi dosta, jer je forum samo oko skutera i motocikala
Poslano sa mog SM-G360F koristeći Tapatalk
Matek89
5 Tra 2013
lijep :)
a ja bum ovu sezonu z đukca prdel
    62 KB · Pregleda: 168
Matek89
5 Tra 2013
pozdrav staroj gumi :)
    58.9 KB · Pregleda: 128
    38.3 KB · Pregleda: 131
