Motorne pile-STIHL, oliti po naški ŠTILOVKA!!
kawasaki0201
16 Sij 2011
Inače jako lepo dela na ler gasu, onak baš kak motorka i mora, dela a ne pleše po cijelom dvorištu ko neke. Drugi tj. bude imala v bukvi i hrastu krstitke pa bu se sve vidlo.
Poslano sa mog ALCATEL ONE TOUCH 5020X koristeći Tapatalk
ziziKa
22 Sij 2014
STIHL 038 stalno zalije svjećicu. Upalim je samo jednom,drugi puta više nemogu jer je svjećica zalijana. Dali da mjenjam karburator ili nešto drugo?
Marex
11 Sij 2015
ja bih reko karike da prvo promjeniš nije neki trošak, ali sačekaj mišljenje stručnijih osoba, ja sam samo amater :s:
kawasaki0201
16 Sij 2011
Najprije bih posumnjal na membranu i nju prvo mjenjal jer mi vuča na nju ili raštelan frgazer. Nije neki trošak a ako nisi toša za mehaniku i sam doma to promjeniš samo pazi da ju dobro okreneš i sastaviš.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Vjerojatno s vremenom utvrdnula pa izgubila elastičnost. Bitno da je kvar otkriven, a sad dalje samo po gasu! [emoji12]
ziziKa
22 Sij 2014
Prima gas samo tako,još da mi je lanac naoštren nebi više bolile ruke.:icon_biggrin:
kawasaki0201
16 Sij 2011
Strojno oštrenje ti je 10-15kn, lova je mizerija a učinak 100 naprema 1!
Ja i ti sami u garaži, šrajfamo po turaži!
Philby
21 Tra 2014
Ništa dok se ne nauči ručno. Za početak (a i kasnije) dobar šablon i opleti.
Mašinskim oštrenjem se zapali oštrica i brzo popusti, a u svakom slučaju čim potrošiš rezervoar na pauzi valja malo lanac dovesti u red. Tako se štedi vrijeme, gorivo, mašina, a najvažnije leđa. :)
Phil,,, ja 20-tak godina ne oštrim ručno i ne skurim lanac samo malo treba biti nježan i ide .
kawasaki0201
16 Sij 2011
Dve ulice dalje od mene ima jedan onu jeftinu einheel brusilicu i ne skuri jer si jeod ispod del prerezanoga kaniszra sa vodom i lanca provlači kroz vodu.
Kaj mu je cijeli donji del brusilice u vodi i kaj mu brusna ploča ne zmeće vodu van z posude? Ipak su to dosta veliki okretaji.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Ne, samo lanec ide kroz vodu, a brusilica je na nekoj deski zašrajflena, to je tek tolko da ne potegne po suhim lancu nego po mokrim. Profi brusilice imaju pumpe koje teraju emulziju po lancu da ne pregori.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Jel ima neko uputstva za stihl 041av, može i radionički ako ko ima? Nije mi sila, ali zlu netrebalo!
ziziKa
22 Sij 2014
Imam oregonov oštrač lanca samo kaj velim ma budem još samo ovo srezal pa gotovo. I tak dok ne zabole ruke.
Danas sam se ponovio sa malom pilom . Došel mi majstor radit krovište na klijeti i riknula mu pila a kako je vrijeme bilo kilavo odlučil sem kupiti pilu da zavšimo posel . Predložil sem dvije marke Huzgvarnu ili Stihl na moje veselje majstor je odabral ovo drugu i tak sem kupil 170 -ku na akciji 1699kn krovište odrađeno a kak će pila raditi vidjeti ću .
Planiram si kupit neku motornu,nagledao sam rabljeno STIHL 026,trenutno ima list 40cm,novi lanac, i obnovljena..Cjena joj je 1800kn,dal je to pametno uzet ??
Ili možda neku Husqvarnu u tom rangu ??
Nisam profi maajstor,treba mi za vlastite potrebe rezanja..
Ekonomist
24 Srp 2012
Jedino ako poznaš vlasnika pa imaš povjerenja. Inače kupi novu, profesionalnu koja ima dvije karike.
Sent from my XT1092 using Tapatalk
Dobio na korištenje MS 230,tak da otpada kupnja pile dok je ova kod mene..
Ima mali problem s pilom,upali dobro,radi par sekundi i ugasi se,što bi moglo biti ?
