Motorne pile-STIHL, oliti po naški ŠTILOVKA!!
Zato jer neznaju da su nove male,bolje od starih većih,a i puno njih kaže što ću kupovat novu kad je stara nepoderiva
Evo isti slučaj kao kod tebe( bez zamjerki)da te nismo nagovorili na malu,vjerojatno bi uzeo veću i opet se za#ebo
Da se nisi sam uvjerio nebi vjerovao kakva je to zvjerka
Krumpironja
7 Svi 2010
Ja sam poseban slučaj ja sam kupovo pilu na kg 🤣🤣 a i da kineza maknem jer je previse puta sklapan i popravljan i neda mi se ali evo odmah sam priznao da zalim sta je nisam ranije kupio
Moram priznati,da i ja kad kupujem strojeve(koje nosim na rukama)itekako gledam na kg,dođe to sa godinama
I ja sam dok sam kupovao bio malo skeptičan na ovu malu "igračku",ali nakon dana uporabe u njoj sam pronalazio samo +
A ruke su se preporodile,prije je u igri bio 045 oko 13 kg
@Krumpironja
Ma imam ja 261C, uzeo ljetos. Malo sam te zafrkavao jer si rekao da je možeš pod novu prodati 😂 Pa reko kad budeš prodavao, da umirovim 29ku, a upregnem dvije sestrice.
A C-M je malo kakano, ima taj procesor i te šeme pa treba dijagnostiku... Dijagnostika na motornoj pili... 🤢🤮🤮
Tommy
24 Sij 2021
Nisam siguran da možeš naštelati pilu ručno kak ju štela mtronic sustav koji u svakom trenutku mjeri parametre. Štelaš ju isključivo po zvuku a to nije baš precizan alat. Razgovaral sam sa dečkom koji je serviser u Stihlu i veli da za taj mtronic sistem zaboraviš da ga imaš…
I kad ode mtronic, ode i fina paprutka iz džepa, slično kao kilava Tesla, sve super dok ne dođe vrijeme da se mijenjaju baterije, onda suze pa platiš pa opet plaćeš kada shvatiš da si se za te pare mogao pola života navozat u nekoj čađavici.
Po meni nema potrebe za takvim finim stvarima (preseravanjima) kod malih motora kao kosilice, motorke, trimeri, kopačice, pumpe itd...
4340
2 Ožu 2018
Moj prijatelj je imao 362c koja je potrošila sigurno preko 1000 litara benzina (vjerojatno još i kojih 200 litara više??? ) i jedini kvar je bila svjećica i kuplung komplet a to je potrošna roba. Uglavnom Mtronic je već stara tehnika i mogu reći da nema šanse da bi novu pilu kupio bez njega (imam ms 261c i ms400c) . Nema prelijevanja, polu čoka, topla hladna i ostala sranja ako ne upali od druge dam čok odradi pod čokom 5 sekundi i gas.
Na toj novoj 261 imam nekih čudnih problema sa svjećicom, evo još uvijek ne znam što može biti. Znači od drugog dana kako je kupljena se dogodi da nikako neće kresnuti. Zamijenim svjećicu s drugom iz trimmera i pila i kosilica kresnu iz prve, svaka s "tuđom" svjećicom. Pustim tako par dana i sve radi. Vratim svjećice u izvorno stanje, drugi dan opet pila neće kresnuti. Opet zamijenim, trimmer sa svjećicom iz pile kresne, pila sa svjećicom iz trimmera isto kresne. Ajde sad objasni...
Dobar i čist, oko 1 mm rekao bih, nisam mjerio, a niti mrdao, nove su i jedna i druga. Trimmer sa svojom radio možda 3 h.
4340
2 Ožu 2018
Najbolje kupi novu sviječicu i onda probaj. Nažalost kontrola kvalitete je danas loša u svemu , ako imaš sreće ta nova bude trajala kolko i pila jednostavno nema pravila.
Krumpironja
7 Svi 2010
Danas je bilo zagrijavanje i ozbiljna proba, odlicno, leti kroz drvo,pred dve godine sam ga srušio sad je došo na red za loženje, ovakvih imam koliko hoću samo mi je muka radit sa njima, više sam ljubitelj tanjih a i teren je koma, 20m iznad puta, koze pod ručnom pasu...
To je za ložit kao i zemlja pod njim... Za k****.
Ja ih rušim i pravim daske za stolove itd... Ogranke palim, ali ne u furuni niti za peku, roštilj itd...
Krumpironja
7 Svi 2010
To je cer, ne znam kakvi su kod vas ali nama je skoro kuca otisla kad se dimnjak upalio od njegove smole, zato je pušten da se dobro prosuši, ali zeznuo biš se još je težak i tvrd najbolji je sad za ložit, inače hrastovi idu odmah kroz godinu u peć
Ako sad ne bude letjela kroz drvo, ne znam kad bi onda mogla.
