motrka neće pa neće ...
...piliti , pali ona ko zmaj ali problem je u lancu .
Dakle kad se nasloni na drvo ..malo zareže i poslje možeš turirati do nesvjesti lanac ne reže .Ustvari reže ali kao da je naopako okrenuti tj. tupi .
Tada puštam gas i kad padnu okretaji u jednom trenutku (na nekim okretajima )uhvati i reže ko mutava ...i tako sve dok imam snage pritiskati .Ako popustim pritisak opet smo na pocetku tj. ponovo "puštaj gas " .
U cemu je problem ??
Mike
6 Sij 2009
lanac ti nije dobro izbrušen,ak neznaš sam preporučam da zamoliš nekog ko radi u Šumariji(ak imaš takvog u blizini)da ti pokaže kak se to dela ;)
majstor
7 Velj 2009
Jedan od razloga je kad se lanci bruse postaju sve niži i onda treba izbrusiti i one zube koji štie glavne zube da nebi previše grabili.
Mike
6 Sij 2009
majstor kaže:
ma to vjerovatno i je razlog,sam to ipak treba imati malo iskustva,jer ak se izbruse previše onda lanac previše "lovi" i ak je malo stariji može doći do pucanja i samim time kojekakvih nezgoda i kvarova :scratch
majstor
7 Velj 2009
Nasvakoj oregonovoj kutiji sa lancima je nacrtano kako se to radiprednji zub bi trebao bitiniži 0.25mm+-par stotonki za amatersko rezanje može svaki nabrusiti lance a s vremenom se čovjek i nauči.Naravno najbolje je da ti netko ko zna objasni i pokaže jer se tada otkriju i neke druge tajne naprimjer kod nas amatera 20m3 godišnje najbolje reže nov lanac a svaki profesionalac brusi nov lanac.
Lanac brusin na "napravi "domace proizvodnje .držim se parametara(kuteva ) s kutije ;) .Znam(vjerujem) da je tu iskustvo najvažnije ..Na kraju i sam sumljam na predzube ,samo nemam brusne ploce za njih .. :oops:
Uglavnom dosta mi je turpijanja .
http://i32.tinypic.com/908y6w.jpg
puknuti kaže:
Zanimljiv stroj. Od čega je motor?
ZJ kaže:
Hm.. ne znam ..znam da je americki (110 V ) ,gledaj kako je pričvršćen ,tu je imao kvadratnu rucku pa se moglo naslutiti da je bio predviđen za tokarski stroj ..To je moja procjena :oops: .
puki22
27 Ruj 2007
Bok
Ja sam kupil sličan takav stroj.Original za brušenje lanaca.
I korstil sam ga 2 puta,sad sam se opet vratil na turpiju jer sa njom nabrusim puno ljepše i kvalitetnije.
Stroj jako puno matrijala skida,dobar je jedino ako imaš neki sjeba.... lanac koji je bil u kontaktu sa željezom ili kamenom.Inače je turpija ZAKON!
Kaj se tiče tih malih tupih zuba.Ima za kupit šablona koju staviš na lanac i deri.Košta nekih 100 kuna al nemaš više brige ni sa kutevima ni sa visinom.Samo treba biti šablona odgovarajuča za taj tip lanca!
Znači skini lanac stotku u đep i do sjedečeg dučana sa opremom!
Set se sastoji od okrugle i plosnate turpije, te šablone.Od stihla dobiš čak seksi torbicu za sve to 8)
http://www.interforst.at/image.php?path ... 40_706.jpg
Ima svašta Al ovi na struju ispod 200€ ništa poštenog! :roll: :roll: :roll:
http://www.interforst.at/shop/index.php?kategorie_id=80
Ja imam takovog kak je u linku za 159€ Einhellovog.Kupil ga stari za neke sitne pare!
bosanac
Iz navedenih postova svi su spominjali lanac sto je u vecini slucajeva uzrok loseg rezanja.Ja bih samo dodao da moze biti i do maca uhvate se risevi tj. zadebljenje maca kuda hoda lanac od loseg podmazivanja ili tupog lanca pa prilikom sjece se testera pritisce i tada se stvaraju ti risevi.Zato treba malom brusilicom ili turpijom skinuti te riseve to zadebljanje na macu i prilikom sjece cesto puta mac treba preokrecati zbog ravnomjernijeg trosenja vodilica.
I
IMT560DVforever
puknuti kaže:
Mislim da je u pitanju stara vodilica, jako poderan kanal, kad pocnes rezati lanac ti se ukosi i odreze malo, nakon ceka vodilica zapne za tu kosinu i sve se zaglavi, kad malo mrdas lanac opet malo razglodje kanal reza, pa vodilica opet propadne i pocne rezati i tako... Probaj skinuti lanac pa plosnatom turpijom skini "pucnu" na vodilici, mozda posluzi, ali najbolje ti je da promjenis vodilicu. Imao sam jednom takav problem.
petar
15 Pro 2007
bosanac kaže:
Istina, svako ostrenje vodilicu okrećeš. Riseve skidaš turpijom...
Mi za oštimo s ''strojem'' sličnom kao na linku. Netko je pisao da previše skida, nije istina, ako znaš što radiš nema problema, svi zubi budu jednaki, i ok, samo je problem visokih okretaja brusne ploče koja ''spali'' zub pa bude pretvrd i poslje teško ide turpijom ako ga hoćeš u šumi malo navuć da...
Sad sam ga ponovno nabrusio pa bude on nagrabusio ...i skinuo predzube mada su bili niži od one limene šablone kaj dobijemo uz pilu ...ali nisam stigao probati :oops:
stefanmkd
8 Ruj 2010
Mjenjaj lanac, siguran sam da je do njega i kod mene je bio isti slucaj, vodilica nema veze
Nixa
24 Kol 2008
Pogledaj da zupci koji idu u vodilicu mača nisu natučeni. Kada ispadne lanac onda ih zupčanik može natuči i proširiti tako da počinu zapinjati u vodilici.
Samo ideja, makar možda lanac nije pravilno naoštren.
Često ručno oštrim lanac i nekada mi se zna dogoditi da loše reže, onda uzmem husqvarninog jahača za oštrenje lanca, pa vidim koliko sam sa vremenom pogriješio.
Strojno oštrenje, nikako ne preporučam osim ako nemaš firmu za rušenje šuma i brdo pila, stvar je da kada se prvi puta oštri lanac strojno onda se dobar dio zubca odreže i time skrati vijek lancu.
A jednom kad se čovjek navikne treba ti nekoliko minuta za naoštriti lanac.
karabaja
23 Velj 2011
dajte vi svi koji imate takve lance skupite ih na hrpu pa ja dođem po njih:lol:
karabaja
23 Velj 2011
kladim se da ja ručno nabrusim lanac dok ga ti pripremiš za strojno:finga:
malo stara tema, ali uvijek zanimljiva...
učio me djed da se brusom turpija samo u jednom smjeru, i tijekom tog poteza se zakreće turpija... ne znam kolko to vodu drži, al zglob mi je za klinac poslije toga...
ovaj husqvarnin jahač je dobra stvar ili ima nekih mana?
http://www.interforst.at/image.php?path=../geomix-cms/produkte-images/936_702.jpg
ako on ne okreče turpiju zašto moraš ti?
kaj ga je*eš, prava brusilica samo 300 e ..sitnica
ČEmu ovo sluši?http://www.interforst.at/shop/produkte.php?id=105253
ma samo ''upucajte'' ruku i ne treba vam nikakvo pomagalo soim kvalitetne turpije
dok ovo namontiraš na jednu pa na drugu stranu ja sam pola lanca naoštrio bez išta , a i sa ovim moraš raditi sve ono što ja radim ''ručno''
po meni , suvišna stvar
