MTK poboljšanja i nadogradnje
sumadinac
1 Sij 2013
Re: Svetlosna signalizacija na motokultivatoru
On tako vozi godimama,nema kola pa mu je to traktor i auto,par puta se preturao i kolko znam nikad nije imo problema,ima ispod svakog dela,kojem smetaju vibracije,gumene podmetace da bi ublazio vibracije,a kutija i nije tolko velika kolko izgleda na slici,vozio sam par puta njegov mtk i kutija uopste nesmeta
powershift
13 Stu 2007
koliko je ostalo jadnicku od 12,4 ks, altelnator mu je uzeo 10%, altelnator trazi dosta snage za pogon, jos ako je stavio neki jaci
Meni se sviđaju panti na prikolici ..pa kaj?
sumadinac
1 Sij 2013
Ostalo mu je dovoljno cim izvlaci po2m sirovih drva uzbrdo
ivann
14 Ruj 2014
Vidim da se nekoliko clanova zalilo da je zbog prevelikog nagiba motor ostao bez podmazivanja odnosno uljna pumpa povukla vazduh a da oni to nisu znali i od motora ispalo :mad::
Pa da se to nebi dogodilo i meni ja sam ugradio automat od golfa dvojke dizela a evo i kako.
Potrebno je da kod strugara ili kako vi kazete tokara ako se ne varam napravite reducir i naci automat.
Sto se tice instalacije mozete vezati na alternator dal original ili od neceg drugog sve jedno ili ako nemate alternator moze i na neki mali akumulator ili baterije.
Malo kabla,jedna sijalica i pozeljan bi bio jedan manji prekidac da iskljucuje sijalicu ako je motor ugasen.
Sigurno moze i na ostale modele motora mozda bi trebao samo da se modifikuje reducir.
I to je to. :icon_thumright:
    64.9 KB · Pregleda: 330
    63.7 KB · Pregleda: 296
    53.5 KB · Pregleda: 438
    56.6 KB · Pregleda: 440
Rute666
10 Pro 2014
Ugradnja anlasera na mtk Labin Progres Green
Poštovani forumaši!
obzirom da mi je dojadilo razvlačit ruku paleći ovu moju "mrcinu" a i nemam ja više ni godina(čitaj; snage):(wasntme):za takve stvari, odlučio sam ugradit anlaser, pa bi mi svaki savjet, ideja, preporuka bili od velike pomoći.Unaprijed se zahvaljujem.
Rute666
10 Pro 2014
Re: Ugradnja anlasera na mtk Labin Progres Green
To sam prvo napravio,ali cijena mi se učinila malo pretjeranom a vidim ovdje na forumu ljudi čuda rade s puno manje novaca. Mislio sam ako neko ima neki polovni anlaser koji paše na taj motor da mi ga proda ili ako paše od nekog drugog motora.
U svakom slučaju hvala na savjetu.
bubamarac
23 Tra 2012
možda postoji neka šansa da se pod vidu koja drži kolo od paljenja na špag stavi neki konični tanjurasti zupčanik, sa zupcima koji su kosi prema jednoj strani a okomiti prema drugoj..
i da onda u neku bušilicu stegneš takav isti kontrazupčanik..pa kad imaš problema, doneseš bušilicu i akomulator, prisloniš zupčanik na zupčanik i okreneš bušilicom..
Rute666
10 Pro 2014
Ja baš nisam neki veliki stručnjak,ali mislim da nema šanse da to pali, pogotovo s bušilicom:icon_axe:
bubamarac
23 Tra 2012
da,vjerovatno nema..:(giggle):
ipak,dobra aku bušilica sa dobrom redukcijom,možda bi i mogla..ima makita aku bušilicu za sds svrdla,buši beton borelom od 14 mm bez ikakva problema..limitirana je samo brojem rupa koji nije velik..jbga,baterija joj je mala,ona sa malih aku bušilica..okretaje ima ka normalni strujni pikamer, od 700-800w..snage tu negdi..
samo nemože dugo..
reduciraj okretaje toliko puta da dobiješ brzinu koja je na kolu kad se konop povlači (cca okret u sekundi??) i dobit ćeš snagu možda i 10 puta veću..možda i 20,ili 50 puta..neznam..
ali znam da bi se tako moglo elegantno napravit priključak sds a na drugu stranu malog reduktora, izlaz za paljenje..na mtk i radilicu vida i na njoj npr, cijev s 2 utora,ka na autima s kurblom nekad..
bušilica može služit još koječemu,i nemora bit propala investicija..
tribalo bi po deklaraciji bušilice vidit moment i okretaje,pa računat redukciju i vidit reducirani moment..:icon_winkle:
apokaptus
10 Svi 2010
Alternator na labinu
Pozdrav narode. Planiram staviti alternator na svog labinca. Na yalost usled nedostatka vremena u yadnje vrijeme :) sam prinudjen cesto raditi po noci. Kojekakve led sijalice i lampe su se pokayale neefikasne. Plan se staviti alternator i par svjetala na traktorce i vozi :)
E sad...svjetla sam nabavio. Kablove takodje. Alternator ispravan takodje. Postavicu slike kad budem napravio nosac alternatora...ono sto me trenutno budni je kako spojiti alternator na svjetla bez baterije tj akumulatora.
Na alternatoru imam B+ i D+ i masu.
E sad...jel mogu B+ i D+ koristiti kao dva izvora struje pa recimo jedna svjetla da spajam na masu i B+ druga na masu i D+ ili moram sve na masu i B+ ili kako vec?
Zoki ticić
19 Stu 2012
Re: Alternator na labinu
Ovako, nabavi si mali akumulator jer alternator ne moze raditi bez baterije, treba mu pobuda. Masa je kuciste alternatora, B+ je izvod preko kojeg puni i spaja se direktno na bateriju. D+ se spaja tako da uzmes plus sa baterije i preko prekidaca spojis na lampicu i sa lampice ides na D+ Kad alternator pocne puniti lampica ce se ugasiti.
apokaptus
10 Svi 2010
Ja se stvarno izvinjavam ako je glupo pitanje ne kontam se bas nesto mnogo u sam princip rada tih alternatora...ali ako ne moze bez baterije...zasto onda meni auto radi sasvim normalno sa svjetlima i svim ostalim potrosacima kada ga upalim i zatim skinem kleme sa akumulatora ?
Deex
1 Ruj 2012
Zato sto je alternator vec dobio pobudu i poceo da proizvodi struju pre nego sto si otkacio akumulator. Mislim da bi ti taj posao mogla odraditi baterija od 9 v, nisam probao ali teoretski bi mogla dati pobudu alternatoru. Nju bi mogao u dzepu drzati i nakon paljenja motokultivatora prikacis je na kratko da se stvori magnetno polje u alternatoru i da on pocne raditi svoj posao. Da bi se to magnetno polje stvorilo u namotajima nije potrebno 12 v pa zato i mislim da bi 9 v bilo sasvim dovoljno.
apokaptus
10 Svi 2010
Ok narode. Nabavio sam mali akumulator od skkutera. 12v je.
Jel problem nekome od vas ko se razumije u to da mi nacrta neku semicu malu kako to sve spojim da bude kako treba. Alternator, akumulator, lampicu i prekidac.
Zoki ticić
19 Stu 2012
To bi bilo to
Zoki ticić
19 Stu 2012
Inace kad se alternator pobudi moze radoti i bez baterije ali nije stabilan napon jer mu baterija ujedno sluzi kao neki stabilizator. Tko ima unimer moze probati pa ce vidjet da ce napon malo porasti kad se iskopca kleme
apokaptus
10 Svi 2010
Hvala puno. Dakle koliko sam ja shvatio: B+ alternatora kopcam diretk na akumulatora +, - akumulatora na masu. Zatim D+ preko lampice a zatim prekidaca vodim na + baterije.
Potrebno mi je jos 1 prekidac spojiti sa + baterije na svjetlo traktora. Drugi pol sijalice ide na masu.
Kad palim..upalim traktor...pa onda prekidac alternatora i onda svjetlo.
