Mtz 52-82 (popularni BELARUS)
Nemože ti to niko proračunati a čisto sumnjam da bi to ikako moglo.
predrag
31 Lis 2013
Ma vec imam te gume na rusu, felne su stavljene od starog zetora, a prednje gume su 7,50 -16, ali mislim da mi zadnja ide brze, to jest prednja malo kasni
manc
24 Svi 2015
Eto rujo složen i pala je prva kirija.i sad sam primjetio da mi procurilo ulje na čizma sa gornje strane ima li tu neke gumice da se mjenjaju ili.lufta nema na čizmama.
Problemi i sa hidraulikom,prvih nekoliko puta ljepo digne čim se valjda malo ugrije jedva digne poluge,i ne izbacuje mi komandu uopće,pumpa se ne grije.
Imaš dvije gumice u čizmama , ali veći je problem ako je to pojedeno pa ima dosta lufta imeđu slubline i čizme.
hidraulika je širok pojam , za početak očisti radni ventil.
predrag
31 Lis 2013
Teško da se može šta reći na osnovu ovih informacija , rasklapaj polako pa vidi.
Vjerovatno ležaj u sredini gornjeg snopa ali naveo si i simptoma koji pobijaju tu teoriju.
Ispao zeger prsten koji se nalazi na osovini gornjeg snopa i osovina setala napred nazad
Pa kakvo mu je ležište , da nije oštećeno?
Ili isteglen seger.
predrag
31 Lis 2013
Sad imam drugi problem, kad idem nizbrdo cuje se neko zujanje u diferencijalu valjda. Uzbrdo ne. I desna kocnica kad krenem napred nazad ide gore dole kao da je u tim osovinama stradao lezaj. Jel mogu da se zamene sa spoljne strane?
Zujanje u diferencijalu bi moglo da bude popuštena matica na konusnom zupčaniku.
Za kočnicu te nisam razumio najbolje ali ležajevi ispod diskova kočnica se nemogu mijenjati na licu mjesta i to nemoj ni pokušavati jer ćeš zdrobiti kućište.Da bi zamijenio taj ležaj moraš skinuti komplet trubu sa poluosovinom i izvaditi veliki zupčanik pa tek onda nastaviti rasklapanje oko toga.
predrag
31 Lis 2013
Kad mi je pritisnuta leva kocnica i krenem napred nazad papucica ide gore dole, kao da ima lufta u lezajevima tih osovina. Jel mora da se skida gornji poklopac diferencijala kada se menjaju ti lezajevi
Ma nije to do ležajeva , makaze ti imaju lufta pri oslanjanju na doboš , što opet može da bude da su lamele kočnica previše potrošene odnosno stanjene pa se makaze previše skupe u tački oslonaca.
marvuijo
6 Pro 2017
pitanje. 82 lux 1999godina 3 ručice hidraulika pored volana nema pored sjedala ništa osim ručice za kardan i ručnog gasa.
zanima me može li se ikako smanjiti brzina podizanja i spuštanja priključnog stroja tj ruku hidraulika (Klipa) jer pre brzo i diže i spušta.
Klip bi u sebi trebao da ima u holenderu gdje se spaja crijevo prigušnicu , ona je jednosmijernog karaktera i trebala bi da radi samo na spuštanju a pri dizanju da ide puna brzina.
E sad , pitanje je imaš li je ikako i dali je ona u fonkciji?
A pošto tebi treba u oba smijera da usporiš onda bi trebao dograditi prigušnicu , a možeš je i ti jednostavno improvizovati u jedan holender , bukvalno mu zavariš rupu i probušiš manju od recimo 3mm pa razbušuj polako dok ne dobiješ odgovarajuću brzinu poluga.
Ovako nešto ti treba naprimjer
Hudraulični regulator protoka – prigušnica
marvuijo
6 Pro 2017
Hvala puno. I ima lufta u volanu, tu gore nekako na stupu tu di ide kardan volana u stup volana u taj mehanizam.
Spone i prednji trap nemaju lufta. I jos jedan simptom. U ljevo moze pun smotat a u desno ne
manc
24 Svi 2015
skini gore poklopac pa onda vidi jel ima lufta,to ti izvana samo tako izgleda.a što se tiče ajnšlaga najvjerojatnije ti nije u fazi.imao sam takav slučaj prije par dana na 52.
znači kad skineš poklopac vidit ćeš nazubljenu letvu što je povezana sa cilindrom na njoj ti je točkica u srednjem unutarnjem zubu a na osovini ti je točkica na vanjskom zubu,
da ne vadiš stup i osovinu skini cilindar i onaj bočni dio na kojem je špera ispod njega imaš limice za distanciranje.kad budeš vraćao nazad zazor između letve i tog ventila od špere ti bi trebao biti 020 -030 mm.
možda ti ima lufta na vanjskoj osovini na spoju glave i one kratke osovine od volana,tamo oće dobiti lufta.
