Mtz 52-82 (popularni BELARUS)
glavonja
6 Kol 2012
Evo skinuo sam diznu vidi se da pušta sa doljne strane ispod ove mesingane pikse je bila još šajbica isto mesingana jel ona mora biti ili ju je neko bez veze ispod stavil
Brine me ova piksa kad sam izvadil diznu odma je i ona sa sitnim izasla van pa mi je antifriz ušel u rupu od dizne dali je dosta samo izverglati ili me čeka još koje iznenađenje
    161.2 KB · Pregleda: 43
    161.2 KB · Pregleda: 42
glavonja
6 Kol 2012
Situacija rešena kupio danas novu piksu i nove pločice nazad stavio sve gore sad više ne pušta kompresiju jel mi možete reći na kolko se stežeju šarafi na dizni jer kod mene su bili skorom otpušteni
Neznam tačno koliko se stežu ako misliš na kilažu.
Onako , osjećajno da ne naudiš uškama na dizni , ali ne ni premalo jer onda se desi ono što se tebi desilo.
Prvo je zategni pa malo sa čela kucni čekićom pa opet dotegni da bolje legne jer hoće to smeće da zeza.
glavonja
6 Kol 2012
Dobro jutro evo mene sa još kojim pitanjem
Kupio sam grijače za traktor nakon šta sam ih namontiral i upalio traktor nakon nekoliko minuta mi je izbilo van sredinu grijača uplašio sam se kao nikad ništa metnem staroga nakon drugog dana kaj sam upalio traktor nakon pola sata izbilo mi je još dva kaj bi se moglo desiti dali je moguće da grijači izgoriju i izlete ili ide prejaka struja nezzz kaj bi bilo
    57.3 KB · Pregleda: 25
    53.1 KB · Pregleda: 24
LAKI
13 Velj 2019
Kakva struja nema to veze sa strujom kako može biti prejaka struja ili su ti grejači teško đubre ili traktor ima prejaku kompresiju
:ROFLMAO:
glavonja
6 Kol 2012
Grijače sam kupil kod antoša u dugom selu veli da su ruski
Mada je danas sve upitne kvalite a kaj se tiče kompresije izgleda da je dobra
Imaj na umu da ti gijači rade na 1,5 V , znači moraš ih spojiti u seriju da bio dobio 6V i onda sa njima u seriju dodati onaj otpornik koji je u onoj kutijici odakle izlaze dva vijka pa tek onda spojiti na 12V.
Druga varijanta je uzeti grijače od auta , recimo starog golfa ili opela i napraviti redukcije da se mogu uvrnuti i onda lagano rade na 12V.
glavonja
6 Kol 2012
Tu je možda problem jesam ja njih spojio redni ali kad sam počeo grijati iz te kutije mi se dimilo kad sam okrenuo ključ za grijanje odma mi je onaj žarna nit na tabli pocrvenjela
predrag
31 Lis 2013
Pomagajte ljudi, ostala voda u rusu, sve se zaledilo, kad sam ga razledio sva voda koju sipam ide u karter, direktno iz vodne pumpe. Sta bi moglo biti. Da li su gumice okolo hilzi ili je blok pukao s unutrasnje strane. Sta raditi.
marvuijo
6 Pro 2017
Kako rijesiti luft u rucici mjenjaca. Da bude malo precizniji.. rus 82 mjenjqc sastrane.
I gdje nabavit i kako uradit cisti servo na istog rusa.
Pa da te razžalostim čisto sumnjam , pošto led gura velike površine a u tim zavučenim dijelovima kao što je gumica nema velike sile (vode) da bi imalo snage da izgura gumicu.
Da je u pitanju preveliki pritisak (teoretski od pregrijavanje recimo) onda bi po meni bilo veće šanse da strada gumica.
Skini karter pa mi javi da sam pogriješio dijagonozu , biće i meni drago :ppozdrav:
bem mu miša, pa nije ni bilo prave zime...
treba drugi blok ili se bude to dalo švasat?
