Mtz 52-82 (popularni BELARUS)
Pumpa volana ostaje ''gladna'' .
Vjerovatno semering na ulaznoj osovini u pumpu , mislim da je 16X30 (ili 32) .
marvuijo
6 Pro 2017
Kako usporit hidrauliku na 82.1 pre pre brzo mi i diže i spušta. Razvaljuje priključne strojeve..
Postavi neki hidraulicni ventil na cijev koja ide prema klipu pa ga tu priguši . Ili uzmi original hidraulicnu prigušnicu.
Nikola59
8 Ruj 2017
Zašto mi u belarusa 820 prednji utovarivač nemože podići veći teret ,samo u prazno,da li je do pumpe ili gumica na cilindrima.
L.p
Obično jeste luft u stubu . Ali i svi ostali luftovi kad se saberu.
filipyamaha
4 Stu 2017
Pa ono što je istrošeno.
Hahaha logično.. A isto kad upalim traktor dok je hladan može se šaltati bez krčenja, čim se malo ugrije počne krčati i moram ga dosta smiriti da bi prebacio.
nino1005
28 Velj 2017
Pozdrav,
pukao mi je blok na 82ojci,stajao je bez vode a nije bilo nekih minusa,
pa me zanima dal se to isplati variti ili dal tom bloku ima lijeka,
naravno za razumnu cijenu.
Pukotina je nekih 5cm debljine vlasi kose, i mijesa ulje i vodu.
Imam i drugi motor(cijeli traktor) koji kad sam ga kupio radio je,
navodno mijenjane stubline i karike iako ,
kad sam mu ispustao ulje iscurilo je cca litra vode prvo.
nino1005
28 Velj 2017
Kad bi izdrzao nekih 150 200 sati bilo bi vise nego dovoljno,
imam jos dosta malciranja velikim malcerom i kopanja panjeva.
To mi nemogu malci odraditi jer im je i malcer i utovarivac pretezak.
manc
24 Svi 2015
Ja sam susjedu riješio na IMT 533 sa ljepilom za šoferšajbe,od onda je napravio nekih 50 rs nije pustio ni kapljice.samo dobro očisti i namaži u 2 sloja neke srednje debljine.
nino1005
28 Velj 2017
probat cu s ovim tekucim metalom za pocetak,
al me brine da nije i unutra puko kad mijesa ulje i vodu.
a teško skinut glavu i prvo vidit u čemu je kvaka?
možda je led samo brtvu oštetio...
