Mtz 52-82 (popularni BELARUS)
Savo, ne bi baš tak smjelo. Na razvodniku postoji blindirani C izlaz, u kojega se ušarafi "carry over" adapter, tak da se dobije tlačni izlaz.
filipyamaha
4 Stu 2017
Evo rusa hehe
To je izlaz sa pumpe jel tako?
    87.5 KB · Pregleda: 26
    78.5 KB · Pregleda: 25
To je još bolje .
filipyamaha
4 Stu 2017
Na originalnom razvodniku postoji C izlaz? Gdje se spoji taj izlaz onda?
S toga, "Carry over" izlaza, spaja se slijedeći razvodnik, a T prema spremniku ulja.
filipyamaha
4 Stu 2017
Znaci nista ne diram onu cijev sto ide od pumpe do originalnog razvodnika, nego pritisak dobijem s toga carry over izlaza? A gdje na spremniku ulja ima za prikljuciti povrat?
Ako postojeći razvodnik nemreš doraditi da dobije CO izlaz, onda novi razvodnik mora biti ispred postojećeg rarvodnika.
"Ona cijev" ide najprije na P novog razvodnika, pa sa C novog razvodnika na mjesto gdje je bila "ona cijev". T s novog razvodnika spoji na isto mjesto gdje je spojena povratna cijev sa starog razvodnika.
filipyamaha
4 Stu 2017
Aha, u redu, hvala! Znaci moram nabaviti obavezno jednoradni razvodnik, a ne dvoradni? Posto su cilindri jednoradni.
filipyamaha
4 Stu 2017
Da li bi mogao ovaj razvodnik spojiti? Imam ga doma, ali je bio spojen na dvoradni cilindar. Piše na njemu oznaka P 40
    41.9 KB · Pregleda: 19
filipyamaha
4 Stu 2017
Opet ja, kako mogu znati koji je od ova dva šerafa CO izlaz?
Da li da malo odserafim pa upalim traktor da vidim ide li ulje van ili neki drugi način?
Hvala!
    54.7 KB · Pregleda: 7
Ti očigledno ne slušaš na času.
Taj tvoj postojeći razvodnik može biti samo drugi u nizu . Niti ima CO izlaz niti može da se stavi kao prvi u nizu zbog svoje konstrukcije.
Novi razvodnik kojeg treba da dodaš mora na sebi da ima mogućnost CO izlaza u koji ćeš da uvrneš CO ventil.
Prati malo niko ne voli da ponavlja istu stvar par puta.
Ako postojeći razvodnik nemreš doraditi da dobije CO izlaz, onda novi razvodnik mora biti ispred postojećeg razvodnika...
Savo ti je odgovoril. Postojećem razvodniku nemreš dodati CO izlaz, kaj znači da novog moraš spojiti ispred postojećeg razvodnika, dakle odmah poslije pumpe. Na njegov CO izlaz spajaš ulaz postojećeg razvodnika.
lordmorpheous
11 Stu 2020
Pozdrav,
registrirao sam se na forum jer imam problem s Belarusom 820 deluxe. (ne znam jel što znači taj naziv vidim da ima puno verzija tog traktora)
Uglavnom, traktor je 1999. kupljen nov, i kod nas je 21 godinu, nikad nismo imali nikakvih problema s traktorom, ali doduše traktor je jako malo radio u ovu 21 godinu, nekih 4600rh s obzirom da smo se stočarstvom prestali baviti 2004. godine (od 1999 do 2004. godine smo radili nekih 30ak hektara zemlje), a od 2004. obrađujemo samo ono što imamo u svom vlasništvu nekih cca 4 hektara.
No, međutim prije nekih 20ak dana sam krenuo orati za pšenicu i traktor mi se grije, zagrije se otprilike za malo jače od debljine kazaljke preko 80°C (cca 85°C), i kad dođem do kraja njive i dok se okrenem temperatura padne na 80°C.
Oranje vršim na nekih 1500-1600 rpm u 4. brzini, plug je 3x14" MTD Ventzki. Od 1999. godine imamo taj plug (znači traktor je uvijek orao s tim plugom) i nikad nam se nije dešavalo da se traktor zagrije pri bilo kojem radu preko 80°C
Obzirom da ne poznajem nikakvog pravog majstora za Belarusa, zvali smo nekog mehaničara što je nekad radio kao mehaničar na tzv "pogonu".
Ono što smo uradili otkako je došao i nije dalo nikakvog rezultata:
- oprali hladnjak miniwashom
- promjenili coolant (stavili novi antifirz, stari je bio star 3-4 godine)
- promjenili pumpu vode te ujedno i termostat
- majstor je skinuo injektore i testirao ih, kaže da su svi uredni i da dobro raspršuju gorivo na odgovarajućem pritisku
- promjenili termostat na bloku motoru što mjeri temperaturu (kupili novi zamjenski, isto pokazuje)
Ulje i rotacijski filter ulja promjenjeni tj filter očišćen prije cca 30rh tj na proljeće.
Ima li tko kavku ideju što bi moglo biti?
Motor je D240 81ks.
lordmorpheous
11 Stu 2020
Problem je što nikad prije se nije dizala temperatura preko 80°C, i to mi najviše smeta, radio je traktor prije po 10-12h i nikad nije bilo problema s dizanjem temperature. A i ne znam kako bi se temperatura ponašala da imam duže njive. Njive su mi duge neki 200-250m, pa imam osjećaj da kad bi imao njivu dugu 1km da bi se temp popela i do "stotke".
jd4755
27 Lis 2007
Da li je uvijek bio antifriz u hladnjaku,ako nije valjalo bi ga iznutra nekakvim sanitarom malo isprati radi mogućeg kamenca.
