Mtz 52-82 (popularni BELARUS)
nino1005
28 Velj 2017
Sad kad sam otvorio vidio sam i
-na jednoj ispusnoj cijevi garezi strasno
-ventili nisu podesavani nikad vjerojatno(na 5 kom preko 1mm zazor, tolerancija je 0,35max)
-zamjene dihtunga nije bilo vec samo tone diht mase
-termostata nema
-glava nije bila dovoljno zategnuta tj 6 serafa su bili labavi
-srecom klipovi cilindri i karike su u komadu i bez ostecenja
Sutra cu krenuti sa saniranjem bloka ako bude moguce,
i ostalih sitnica.
Jos me muci vodena pumpa, al to isto sutra ili iduci vikend,
pa javim kak je ispalo.
    155.2 KB · Pregleda: 28
Filip0920
31 Ožu 2020
Novi sam na forumu pa molim da zanemarite ako negdje griješim. Može li mi netko objasniti upravljanje hidraulikom na belarusu 82, 87 godište, stari tip. Znam se koristit samo prisilnom hidraulikom a ne mogu na komandama naći kako da traktor jednostavno pusti stroj i da stroj ide u zemlju samo svojom težinom. Unaprijed hvala
Filip0920
31 Ožu 2020
Pa kad je povučena skroz dolje onda diže hidraulik i kad dođe skroz do kraja onda iskoci
nino1005
28 Velj 2017
Ugl sad sam zaboravio jel drugu ili trecu al jednu od njih samo spustis skroz dolje i to je onda slobodan neki hod da potone plug tanjuraca ili sta vec vuces.
Moj je s 4 rucke i bez one kocke ispod sjedala za regulaciju hidraulike pa imam dubinski kotac na plugu.
Znači nakon tog položaja kojim prisilno spušta ima još jedan koji je slobodan odnosno plivajući položaj , slobodno cimni ručku malo jače.
nino1005
28 Velj 2017
Jel zna tko kako da kupim lezaje klipnjace tj kako da znam koja je specijala ako uopce je koja?
Pa piše ti na starim lezajevima koji su. Bar bi trebalo da piše.
Aluga
22 Tra 2020
Postovanje zanima me koja sva lja idu u mtz 82 80 god nedavno sam kupio pa me zanima koja se ulja di sipaju i osprilke koja kolicina ide
filipyamaha
4 Stu 2017
Pozdrav, zanima me da li se moze negdje prikljuciti dodatni razvodnik za prednji utovarivac? (Koristim njegov original, ali je dosta grub i nije bas nesto)
    53 KB · Pregleda: 12
Pa mozes dodati razvodnik prije toga njegovo i poveyati ga u seriju.
Ili iz tog njegovog izvadis kuglice iz sipki i onda se sam vraca u srednji polozaj. Ali to je malo veca zezancija.
filipyamaha
4 Stu 2017
Da li na ovaj seraf gdje dolazi cijev od pumpe prikljucim pritisak ili na neki seraf na razvodniku? Vidim da ima jos serafa na razvodniku. Hvala
Pa tu cijev koja ide sa pumpe na razvodnik izbaciš van i onda izlaz iz pumpe vežeš na ulaz novog razvodnika. A izlaz iz novog razvodnika u ulaz starog razvodnika. I tako će raditi oba.
filipyamaha
4 Stu 2017
Aha kuzim da, koliko litara bi trebao biti protok razvodnika koji trebam staviti? Utovarivac ima jednoradne cilindre
Pa onda ti treba i jednoradni razvodnik.
80litara bi bilo optimalno.
filipyamaha
4 Stu 2017
Da da jednoradni. Problem je sto sad kada dizem utovarivac rucku guram prema gore dok zglob preskoci, a spustam ga isto guranjem rucke prema gore ali vrlo malo. Kada probam rucku prema dolje onda pocne gušiti traktor. Spustanjem utovarivaca ulje bi se trebalo vracati slobodno u sistem bez pritiska. Neznam kako to rijesiti?
Prvo nemoraš citirati post na koji odgovaraš ako je on poslednji napisan.
A to lako možeš riješiti tako da onaj drugi izlaz spojiš na povrat ili u rezervoar
filipyamaha
4 Stu 2017
Da li ce to onda funkcionirati ako izlaz novog razvodnika spajam na original razvodnik? Tim sistemom necu moci raditi sa originalnim razvodnikom dok ne stisnem rucku od ovog novog, jer ulje nece dolaziti u njega, ili nisam u pravu?
Izlaz T (povrat) iz novog povežeš na ulaz postojećeg i mora da radi.
