Mtz 52-82 (popularni BELARUS)
strmovac
a sta su ti krajnice,?a luft nemogu da ti kazem jer su mi izgoreli grejaci pa nemogu da ga upalim,treba da ih narucim.kavi su kod tebe:(:(
mali plavi
24 Srp 2012
krajnici ili krajnice su zglobovi na sponama koji se šarafe na rukavac od glave kotača..
Ja sada imam jedan grijač kao na 82ki , prije su bila 4 komada
strmovac
e jbg, meni stizu sutra,mogao sam i ja da ga prepravim.i kako se pokazao sa jednim grejacem(mokri ili suvi).narucio sam i komplet gumica za razvodnik i cilindar.ako uspe savo dodjem ti pivo ili sta vec: Ицон_пиду:
Nisam ja prepravljao grijače nego sam stavio kompletnu glavu i sklopove od 82ke pa sa njom i jedan grijač , mokri
strmovac
ti si i hilzne i klipove stavio od 82ke jel,i kako se ponasa sada,
Hilzne su iste ali sam i njih stavio nove , osjeti se velika razlika , prije svega sada je sve novo u motoru
Daleko ljepše se odaziva na gas i osjetno ima više snage
Pa i ima i nema 82ks , za punu snagu trebaju tegovi na radilici i drugačije podešavanje pumpe
Mada , ako sam dobro razumio jednog starog poznavaoca da mi tegovi i nisu neki hendikep jer je u 52ke teži zamajac nego u 82ke
strmovac
stigl su mi grejaci i gumice,dotegao sam maticu na rukavcu 41 otpustila se,ali ima luft u pr. trapu i to dosta(razbio biksne) pa mi i kardan stoji ukoso.i na polugama su otisle u k.... ovo je naj bolje da se ceo rasturi i sve nanovo.
Pa ako ti kardan stoji neprirodno na ti i nemaš piksne nikako
Nije problem zamijeniti piksne , problem je ako ti se razvalila ona ''slijepa rupa'' na kućištu diferencijala
strmovac
e tu je sex,nadam se da nije,al nista dok ne rasturim.ako je kuciste razlokano mora na glodalicu pa da se prave biksne na meru.to je posao.neznam samo koliko je tesko kuciste kg
strmovac
kućište je teško otprilike 70-100kg
bolcni je kroz celo kuciste osiguran sa dva safa?namesti sam grejace i pali ko lud,izmenjao sam gumice na klipu od poluga,ostao je razvodnik ,jel lakse skinuti ceo prednji kraj pa tada biksnovati,
strmovac
neznam ni sam,deluje da kuciste ima jajast oblik,ko da zna sta je dok se ne rasturi,a oovako nesmem da vozim jer kardan je iskosen,pa zato mislim da je bolje sve da se vadi ceo prednji trap.sta mislis?
Pa prednji kardan koji ulazi u prednji diferencijal i stoji malo iskošeno , djeluje kao neprirodan poožaj
Digni ga ne dizalicu naprijed pa malo ''promoćaj'' prednji most i vidjećeš šta ima lufta
Ko zna kolko samo traje postava na traktor :icon_scratch:
