Mtz 52-82 (popularni BELARUS)
gledam te prepravke sa mercedes motorom, to je oko 120ks, kako to izdrži transmisija.......sa 80ks na 120ks, to je jako puno
To je nekih 50% ali koliko znam rusi ostatak predimenzionišu za 100%
brko
15 Stu 2013
pozz.da vas pitam u vezi grijača na mtz 52,kada sam dao grijač uključila se žarna lampa u kabini nakon nekih pola minute,što mislim da je ok,ali nije upalio iz prvog pokušaja˙(mijenjao filtere goriva,slab akumulator)e sad kada sam mu ponovo dao grijač ,žarna lampa u kabini se toliko ugrijala da je pregorila,srećom bio u mađarskoj pa kupio rezervnu,stavim je gore pri davanju grijača iste sekunde se upali žarna lampa u kabini i malo se stopila ali nije pregorila,ima li tko iskustva u čemu je problem i koliko ampera akumulator staviti,kolega kaže da pali sa 90 ,ja bi mu stavio 180
To samo može biti problem u spajanju grijača i te lampe
Grijači rade ako se dobro sjećam na 1,5V i vežu se sva četiri u seriju , obrati pažnju šta kažem , SERIJU (redno) a ne paralelno
Ispred grijača mora biti jedan otpornik koji će da obori napon sa 12 na 6V i on takođe mora biti serijski vezan sa grijačima
E sad , ako je neko grijače povezao paralelno tu bi mogao biti problem sa tom žarnom lampom
brko
15 Stu 2013
moguće da je bio kratki spoj jer iz prvog pokušaja je sve radilo normalno,a u drugom pokušaju je pregorila žarna lampa i nova se usijava čim okrenem ključ na grijač ,da li rade grijači ukoliko žarna lampa nije spojena,i da li moraju grijači biti spojeni preko onog releja ispod haube
brko
15 Stu 2013
otklonjen kvar grijači puštali struju gdje idu na šaraf koji ide u blok izolirali grijače i sve je ok
brko
15 Stu 2013
pitanje u vezi kardana na mtz 52,kada uključim kardan na prvoj poziciji bez opterećenja vrti kad je opterećen klizi,na drugoj poziciji radi normalno,,da li ima razlike u obrtajima i što bi moglo biti u vezi proklizavanja
mali plavi
24 Srp 2012
kolko znam na 52-ci je samo jedna brzina kardana,tj. jedan je položaj z rad sa kardanom dok traktor stoji,a drugi je preko diferencijala tj. dok se okreču kotači,onda se okreče i kardan"bez proklizavanja"
a na 82-ci su dvije brzine kardana 1. mislim da 530 okretaja,a 2. 1000 okretaja,a sad neznam točno,ali mislim da i na 82-ci ima prek diferencijala
to kako sam bar ja skužio,sad neka potvrde oni koji točno znaju,ili neka me isprave :)
Srednji položaj je neutralno , nebi trebao da vrti pa iako vrti niej strašno
Položaj prema nazad ti je zakočen kardan , nije strašno ni ako nije zakočen 100%
Prednji položaj tio je tek uključen kardan
Znači ovo se odnosi na onu ručku pored desnog blatobrana
brko
15 Stu 2013
onda je sve ok prema nazad do kraja je zakočen ne radi,dok u neutralnom radi pilili drva okreće ga dok nedođe jače opterečenje onda staje ,u prednjem sve ok ,e dok ja skužim rusa trebaće mi vremena,ali sve u svemu jako zadovoljan
Znači kod tebe je sve dobro samo je malo netačno podešena zategnutost obloga u kardanskom sklopu što i nije neki problem , ako je već takva situacija onda nemoj koristiti onaj srednji položaj gdje ti proklizava
Ako hoćeš da to podesiš kako treba nije ni to problem , lako je za uraditi
Kako još nisam riješil problem oko radilice (mtz 80) zamolil sam jednog kolegu iz Slavonije da malo potraži kod sebe našel 3 mtz 2 .82 1. 52 na njima također pukla radilica em ti sreću :(emo):
pola traktora :biggrin:
deru ovi kod nas.....
možda je te serije na svima loša radilica, tko zna......
Moguče jer moj je motor mijenjan i ima oko 900 sati dok ni je pukla radilica ni je trošil ulje super palil malo trošil i onda počel tuckati mislil sam da se klima uteg na radilici jer pritisak ulja je držal sad čekam da izvadim motor i odpeljam ga kolegi Muhaničaru na dijagnozu a onda odluka .
Imaš li kakvu šemu da dobaviš radilicu iz SR , mogu da te povežem sa ljudima koji imaju polovne
