Mtz 52-82 (popularni BELARUS)
kiki1903
9 Svi 2013
mislim da je to kolega kobac sa foruma.......
Nezz ali gdje da pronađem njegov kontakt jer traktor mi sutra ide kod mehaničara a da mu onda ne stoji u garaži ako ne pronađem djelove, ili ću kod nekoga na kraju morat naručit sve novo.
Molim ako netko zna kontakt neka napiše
Hvala lijepa.
Danas se isto tako može naći adekvatan materijal amo što je on i proporcijalno skup a nekad to nije bilo. Nekad je bilo sve rađeno da traje 100 godina a danas samo da se otplati i da kupiš drugo tj začaran krug dužničkog robstva pošto ne bavimo se poslom koji je dobro plaćen.
Kiki ima u Koprivnici u bivšem PG-u na Danici nekekvih MTZ-a u dijelovima možda bi hteli kaj prodati na kilu ?
motohod
12 Ožu 2009
Podravsko Gospodarstvo je imalo licitacije za tu starudiju... znam da je bila puna hala dijelova.
Ne vjerujem da sad možeš samo doći i pitati ih za dijelove.... bez nekog poznatog iznutra. :icon_pidu:
Kiki1903..... kaj si ti mislil da buš za tu lovu dobil super traktor? Kak si dugo tražil.... i taj kupljeni rus je kao bil super, najbolji od svih ostalih :icon_e_confused::(giggle):
Još bar tolko uložiš u popravke i dijelove..... i imel buš dobar trakor.
NHF, čim više raskapaš više buš toga našel... znam ja to po mojem IMT 577 :^):.
Nađe se i po Slavoniji dok sam tražil radilicu svašta mi nudili za malo novaca .
kiki1903
9 Svi 2013
Gledaj ja sam traktor tražio gotovo 2 mjeseca i napravio preko 2000km i nisam našao ništa što bi bilo uredu za novac koji je trebalo dat za njega.
Nadalje u konačnici će me traktor koštat ko jedan osrednji rus 82 koji je curio na sve strane nije imao ništa ispravnije od ovoga a cijene su im bile katastrofalne. Stoga popravit će se i bit će u redu. A za djelove hvala na savjetima probat ću potražit.
predrag
31 Lis 2013
Pozdrav svima, ja sam novi na ovom forumu,vidim da se sjajno razumete u mtz traktore, pa bi vas zamolio da mi pomognete. Imam mtz 52, od prošle godine, i primetio sam da kada vozim u 9oj i kada oduzmem gas čuje se kao neki udarac, pa tek onda počne usporavati, isto i kad posle toga dodam gas. Menjač ne meša brzine, ali teško izbacije iz 9, bruji, i malo teze ubacuje u sve brzine kada je u mestu. unapred hvala.
predrag
31 Lis 2013
Hvala na odgovoru savo. Mozes li mi reci sta je to, kako izgleda kako se najlakse zameniti, a i koja je cena. Dal uzeti novo ili polovno
Pa novo , nije to nešto skupo , to je nekoliko gumica koje se ugrade u jednu kandžu , mijenjaju se odozgo skidanje gornjeg poklopca , e sad tačno kojeg ne sjećam se , dali poklopca mjenjača ili diferencijala ne sjećam se a sebi sam to mijenjao , nije teško za zamijeniti nema puno rasklapanja
predrag
31 Lis 2013
Hvala druze, meni su ovamo neki mehanicari rekli da je najverovatnije neka matica konusnog zupcanika, ili da je srce lamele
Može biti i to ali ovo pravi mnogo više lufta nego lamela ili ta matica
predrag
31 Lis 2013
Savo vidim da si pravio kardansku sumsku prikolicu, ja bi napravio neku malo vecu gde mogu natovariti 6 metara, pa me interesuje od cega ni mogao da stavim diferencijal i kako uskladiti prenos.
predrag
31 Lis 2013
moze li neko staviti sliku tok gumigelinga u menjaču, i koji poklopac treba skinuti da bi se on zamenio. Da li se skida i kabina
zjockoo
15 Ožu 2007
Eto Rusina dobila sve 4 nove gume :); veće, bolje, radijalne. Razlika je bila očita odmah po kretanju od vulkanizera. Vibracije prilikom vožnje su se smanjile cca 3 puta, traktor se znatno mirnije drži na cesti i ne poskakuje kao što je poskakivao sa onim prednjim gumama.
kiki1903
9 Svi 2013
Pozdrav svima eto da javim da sam rastavio rusa na 4 djela e sam rastavio čitavu getribu ili mjenjač.
Prilikom rastavljanja utvrdili smo slijedeće:
1. Rasuo se je valjčasti lager koji se nalazi u zupčaniku za prijenos snage sa mjenjača na izvod za prednji pogon.
2. Zdrobili su se zubi na zupčaniku od rikverca
3. Oštećenje samog bloka mjenjača iznutra je nepopravivo ne može se varit jer je u komadima dio koji drži zupčanik rikverca ali sreća nisu osovine i gornji zupčanici dobili oštećenja. Stoga moram kupiti nov ili negdje polovan blok mjenjača.
4. Razletjela se je lamela te je srce u lošem stanju stoga treba nova lamela te novi potisni ili druk lager a ostalo će biti dobro.
5. Potrebna su još 2 kugličasta lagera za pred prijenos jer su pri kraju.
To je to za danas a sutra će mo vidjet šta još treba u kardanskom prijenosu te diferencijalu.
Slikat će mo sve sutra i postavit da se vidi koliko ima posla samo da se rastavi a di je onda sve nazad sastavit.
kiki1903
9 Svi 2013
Jadna mi majka novo kućište mjenjača košta 6000kn i to u jurvalu a drugi nitko nema a nudi mi i kompletan novi mjenjač za 2000€ katastrofa sad u potragu za rashodovanim traktorom koji ima na sebi ispravno kućište.
Viđal sam tih kućišta po otpadima. Doduše, vjerojatno od starijih modela (meni su svi isti, jer ih ne razlikujem).
Bilo je u Novom selu kod Siska, a vidjeh i jednoga u Kninu.
Ak te zanima, pošljem ti broj, pa nazovi i pitaj.
kiki1903
9 Svi 2013
Daj broj da zovem jer inače mi ne preostaje nego varit ga jer ono što znam di ima sve je poplavljeno i ko zna koliko ću čekat da mogu do tamo opće doć.
Nije problem da je i pod vodom i onako mio treba kućište samo i zupčanik rikverca i to je to.
Evo nekoliko slika rastavljenog rusa :eek::
    56.7 KB · Pregleda: 277
    61.7 KB · Pregleda: 259
    70.5 KB · Pregleda: 265
    74.8 KB · Pregleda: 288
