Mtz 52-82 (popularni BELARUS)
matozdenci
28 Kol 2014
Meni kad treba ja ih narucim a i imam kod kuce kojekakvi strojeva i drloga pa uvjek nadjem sta mi treba!!!
Dal su jaci tvrdoce 8.8 ili imbus?
Imbus je uvjek bil u kvaliteti vijak, od kad su kinezi došli nemogu potvrditi dal je to još uvjek tak.
Odi nekam na otpad i skini s neke stare hrđe, kvalitetniji su garant od novih.
matozdenci
28 Kol 2014
A gle najbolje ti ga je rastavit i pregledat sta je jer moze biti vise uzroka(klip,klipnjaca,lezajevi.....)
predrag
31 Lis 2013
A to sto mi rucica za ukljucivanje lako i sama izbacuje, i ubacuje bez nekog zatezanja kao u prazno.
Otišla ti ona kuglica ili oprugica koja 'zagriza' u osovinu koja nosi viljušku , nije teško srediti samo treba malo volje , nemam sada ni slika ni taj detalj u katalogu da ti pokažem
Znači negdje sa strane mora da bude jedan čep ako se dobro sjećam i ispod njega mora da bude opruga pa kuglica , znači taj čep treba da je u pravcu osovine na kojoj je ručkica za uključivanje kompresora
Nemoj me držati 100% za riječ sutra ću provjeriti tačno kako izgleda jer je moj kompresor skinut
Dimenzija 12 debljina duzina 30 milimetara
Mislim da je dužina 35mm , a ona dva srednja 40mm
Evo ja raskomadao moga rusa , problem je onaj igličasti ležaj a ne ona dva 6015 , znači taj igličasti radi kada je u sporohodnim , vanjska mjera 60 a unutrašnja 50 , širinu ne izmjerih
Morao sam cijeli mjenjač da izbacim van , nije toliko strašno kao što sam mislio
Šta zna dijete šta je ruski mjenjač , uzme pa se igra :icon_rofl:
    42.4 KB · Pregleda: 208
    44.4 KB · Pregleda: 184
    45.2 KB · Pregleda: 184
    48.6 KB · Pregleda: 191
predrag
31 Lis 2013
Vazi savo svaka cast svima vama na forumu puno toga ste mi pomogli oko popravke traktora.
I bre savo ti ga rastavi za tren ko da ima samo 2 srafa
Pa veoma je jednsotavno , mora da se skine samo limarija ispod nogu i poklopci mjenjača , onda one sitnice okolo , pa morao da skinem prednji dio kabine
Uglavnom uz svo mozganje trebalo mi je par sati da izvadim mjenjač u ruke
Sutra imam da analiziram stanje mjenjača i izmijenjam sve što daje sumnju pa se nadam i sklapanju nakon nabavke dijelova , sve zavisi dali ću imati ovaj ležaj u brzoj nabavci ili ću morati da čekam na njega
A druga ideja koja me kopka je da mu sada dogradim ono zec-kornjača , vidjeću sutra sa jednim kolegom dali mogu da ugovorim zamjenu mog mjenjača za njegov od 82ke ako bude imao pa da mu doplatim razliku jer on stalno raskopava ruse u dijelove
kiki1903
9 Svi 2013
@Savo istina je da je mjenjač od 82 puno učinkovitiji ali u ovom mjenjaču barem znaš što imaš i u kojem je stanju a tamo kupiš mjenjač doplatiš pa hajde još da ga čitavog renoviraš.
Ja sad svoju mjenjačku kutiju ne bih dao ni za 2000€ jer znam da je u njoj promjenjeno sve što je bilo i malo oštećeno a ležajevi su svi novi do jednog.
Pošto si Ti vrhunski majstor ti to možeš vrlo dobro vidjet šta valja šta ne i tako se postavit prilikom kupovine.:(y):
Puno uspjeha u sastavljanju :icon_thumright:
Opet sex , ležaj nemožem da nabavim odmah , tek sutra u veče mogu da ga dobijem , mater i nestandardnu mjeru
Jedan jedini vanstandardni ležaj u cijelom mjenjaču i baš on da ode , mjere 50X60X40
U prodaji je i bronzana čaura tako da ću vjerovatno nju da stavim pošto su svi ležajevi koji danas mogu da se nabave sumnjivog kvaliteta i trajnosti
Što se tiče zamjene mjenjača , pa i ako ga budem uzimao vidi se to sve lako šta valja a šta ne
predrag
31 Lis 2013
Traktror mi dimi kada mu dodam gas dok postigne broj obrtaja i kao da ne prima gas do kraja. Danas sam skidao dizne, sve su u redu a na jednoj je pritisak opao na 90 bari. Kada sam reglirao dizne traktor opet dimi. Sta mi moglo biti u pitanju
Boja dima je pretpostavljam crna dok podiže broj obrtaja a kada postigne obrtaje nema dima ?
kawasaki0201
16 Sij 2011
Savo pa potraži skf ili slične marke, jest da su skuplji ali je kvalitet neupitan.
Sent from my move 2 using Tapatalk 2
matozdenci
28 Kol 2014
Hm cahura sta rec moze trpit najveca opterecenja!!!
E sad koliko je to dob ro nsznam jer je cahura ravne povrsine i ona se trosi na jednom djelu.Iglicasti lezaj je lezaj i iglice se konstantno vrte u krug.
Ako se odlucis za cahuru ako nije napravit zljeb onda ga daj napravit tako da si cahura moze uzimat ulje!!
