Mtz 52-82 (popularni BELARUS)
Evo moje fotke sa Austrofome i prikaza vrhunskih lanaca na kotačima a i vitlo nije loše :icon_thumright:
Kod mene u kraju oni imaju naziv ''norveški lanci'' , grizu k'o bijesan pas :icon_super:
kiki1903
9 Svi 2013
Ti grizu i idu još su bolji od klasičnih kandži kako bi rekao imaju vrhunski grip a opet se daju gibat kad se ide preko neke prepreke.Kandža je na ledenom smrt neka okrene nekoliko puta gotovo ako sam barem čuo od onih koji su je imali tu kod mene i da se na ledu kliže ko blesava zato su onda stavljali lance i rekli su da su puno bolji uvjeti za rad sa njima nego sa kandžama.
zgzac
3 Kol 2012
Ovo je lijepo složen traktor !! Ima čak i kabel za 220 V napajanje ....
[YT]www.youtube.com/watch?v=dsVowfIp_Cg[/YT]
kiki1903
9 Svi 2013
Mislim da ipak je za mene najlijepši mtz 82 sa ravnim prednjim mostom popularna kockica bez plastike i ostalog što su ubacili u traktore nocije generacije.
:eek::
Neznam kaj vam za ruse trebaju grijači meni je na -15 palil bez grijača (ima svoj) i bez dekompresora (klapna u usisnoj grani) :icon_super:
kiki1903
9 Svi 2013
Zavisi žec koliko je i kome stupanj kompresije i samim time za koje vrijeme će postići točku paljenja goriva.Tako da o tome bi se dalo diskutirati a našlo bi se i dodatnih čimbenika koji otežavaju paljenje na hladnoći.
Na mojoj 52 je isto praktički palio na -20 ili plus 20 uvjek ga moram grijat a kako nemam brzi el pokretač onda mu je potrebno da izreda sve cilindre pa onda pali ove ko da na prazno izvrti.
matozdenci
28 Kol 2014
52-ojka ako se nevaram ima vrtloznu komoru u glavi a 82 u klipovima znaci direktno ubrizgavanje!!
Motori koji imaju komoru u glavi teze pale u odnosu na ove koji imaju komoru u glavi!!!
Temperatura komprimiranog zraka treba biti oko 600 celzijusa da bi paljenje bilo dobro!!!
Upravo tako , evo i moja 52ka dok je bila sa vihornim komorama palila je kako-tako po hladnom , velika je prednost grijač u svakom klipu
Dok sada kada sam stavio klipove od 82ke i imam ''čistog'' dizela imam teško prvo paljenje , baš mučim akumulator i alnaser
Znači sve je novo :glava kompletna nova,klipovi,karike,stubline,pumpa remontovana i mijenjano nekoliko pumpi ali opet prvo paljenje je teško
Puši on kao lokomotiva ali neće da sastavi , sada sa grijačom od IMTa je daleko olakšano paljenje ali ni to nije to jer moram grijač da koristim i onda kada smatram da nema potreba za njim
Probao sam i paljenje ganjati narpijed-nazad ali nisam uspio , e sad kada sam već kod paljenja , znači kao što rekoh stavljeni su sklopovi i glava od 82ke i napravljen motor 552 , kada podešavam paljenje na flanšni od boš pumpe nemožem da vratim paljenje unazad onoliko koliko mislim da treba jer nemam odgovarajuće rupe pa postavljam sumnju da ta flanšna nije ista u 52 i 552
Kod mene anlaser od 558 pripasan bendiks od rusa i bap sklopka vrtio normalno nikad nije trebal dva puta okrenuti po paljenju jedino stari Zetori su ga mogli posramiti upalil na -15 ko sred ljeta i odmah sam pustil gas na ler i rus je doslovno šaptal u leru .
kawasaki0201
16 Sij 2011
Da nejdem dalje u off, Puki, ako je b. pumpa i dizne donekle ok, zetor mora kresnuti, nema te zime.
Zetori stari su najbolje palil pa sem samo usporedil ne razlokani nego novi 3511s 4712 i sl eto tak je meni palil Rus .
MilanZetor
7 Lis 2011
Stari Zetori pale odlično. Nema toga da moj 3511 neće upaliti, pali isto možda i bolje od proxime sa grijačom.
ceki
18 Ruj 2009
Nešto ti čudna ova druga rečenica.
matozdenci
28 Kol 2014
Tak je da mislio sam na komoru u klipu!!!!
Sory moja greska!!!
A i znate onu "ako traktor onda zetor ak pod mus onda rus"
