Mtz 52-82 (popularni BELARUS)
predrag
31 Lis 2013
Ja sam zapoceo kandze ili kako se kod vas kazu kopitari, pa me muci dal ce lanci ovi obicni iz prodavnica biti slabi. To su precnika 8 mm al obicno gvozdje, ne celik.
@mato , kopite isporučuju nevjerovatnu veliku vučnu silu , računaj i to
predrag
31 Lis 2013
Kopite sam napravio od sipke rebrastog gvozdja precnika 16 mm a precnik kopite je 18 cm. Imam u punudi i lance od vitla za izvlacenje drveta mislim da su 8 mm, ali su alke tesne neznam kako da ih pricvrstim na kopitu?
kiki1903
9 Svi 2013
@Savo
Evo slike ma da bi bilo bolje da mi u pp napišeš mail da ti ju pošaljem jer se tamo odlično vidi jer je velika rezolucija fotografije te imaš mogućnost povećavanja.
Evo da i drugi vide
Zupčanici gornji i doni imaju po 34 zuba a sad probaj pronać negdje u katalou koliko ima još onaj što se ne vidi.
I sorry za nekoliko sati zakašnjenja nisam stigao prije ma da je trebalo kao po dogovoru biti jučer postavljeno.
I naravno želim svim članovima foruma koji prate i ne prate ruske traktore "SRETNU I USPJEŠNU NOVU 2015. GODINU!"
    52.2 KB · Pregleda: 163
Dovoljna je i ova slika , hvala
Znači ona dva koji su na slici par imaju oba po 34 zuba ?
Ovaj koji nema svoj par ima 35 ako sam dobro uspio da prebrojim ?
kiki1903
9 Svi 2013
Tako je dobro si vidio i izbrojao :drink:
mzilja18
27 Velj 2010
I u ovim uvjetima kao riba u vodi.
univerzal
25 Stu 2014
Pozdrav za sve ljubitelje belarusa . Ipak je rus , njemu blato i voda ne smetaju , baci dim i ode dalje(usput lijepo oranje) .Imal sam prilike radit s rusom t-40 dupkaom , di taj ne prejde po šumu ni jedan nebude tud prešel , traktor je jednostavno zver.
Prilično dobro ranje za ove nenormalne uslove , mada kod mene se snijeg ne zaorava
kiki1903
9 Svi 2013
Nije to loše oranje jer se zaore velika količina vlage ali problem su mikroorganizmi koji se smrznu pa nije uputno tako orat jer se stvara neplodno tlo.
Ja ovih dana stavio lance na 52 i nakon nekoliko radnih sati odmah skinuo jer doslovno kida rubove ripne znači vanjske djelove a isto tako nemam baš nešto za radit tako da sam odmah skinuo. Moji lanci su dosta gusti više kao pa je prijanjanje odlično ali se događa ko na timberjack-u da kida jednostavno gumu.
Prijanjanje je neusporedivi bolje ali sve ima svoju cjenu tako da sam odlučio odgodit se do proljeća.Nikuda ne moram žururit po ovom vremenu.
A kao što je kolega Savo napisao Mtz ima i blokadu prednjeg diferencijala samo što se do sada kod mene nije to primjetilo jer ne ukopča odmah već moraš stisnut kuplung i zaustavit kotače pa onda ukopča vjerovatno je kod mene neka vrsta dotrajalosti sklopova ali je u redu.
Istina je što kaže uvaženi član Universal ali ipak je 52-82 još kud i kamo bolja od t-40 ma da po meni je najbolja solucija 52 sa motorom od 82 i djelom mjenjača koji daje povećan broj brzina tj 18/4 jer tu možeš iskoristit max iskoristit pogonsku snagu koju treba prenjet na tlo :eek::
kawasaki0201
16 Sij 2011
Kaj se tiče mikro organizama, to se može u proljeće prije zatvaranja nadoknaditi kupovnim m.o. samo što sve to košta a i razgradnja duže traje.
tculetic
28 Sij 2013
Pozdrav forumaši jedno pitanje imam problem sa prednjom vučom dok sam ovi dana oro ponekad mi se iskljući prednja vuča ja ju opet uključim i bude uključena neko vrime pa se opet isključi.Šta bi moglo bit da li znate
Zvrči li kada se isključi ?
Možda ti se pomijera ručica za uključivanje
tculetic
28 Sij 2013
ne zvrči nekad se lagao uključi a nekad teže najčešć se isključi kad okrećem rastavljo sam i ona feder sa kuglicom sammalo razvuko al ništa bolje možda da stavim jači feder
kiki1903
9 Svi 2013
@Savo mislim da govori o federu koji služi za vraćanje u položaj isključeno.
A što se tiče iskopčavanja prednje vuče prilikom okretanja tu dolazi do značajnog opterećenja jer je nesukladnost okretanja prednjih i zadadnjih kotača.Po meni ako se to već događa trebalo bi provjerit stanje 1.polugice za ukopčavanje da nema mnogo slobodnog hoda 2.možda je ležaj u ukapčalici oštećen pa glavna osovina ima hod naprijed nazad što može uzrokovat iskakanje 3.popustili vijci koji se nalaze na glavnoj osovini koji drži glavni zupčanik ukapčalice u sredini.
Jer koliko sam vidio na svojem kad sam vadio valjčiće od automatskog ukopčavanja dosta je da je tolerancija nešto veća i već se može događat da iskače jer zazubljuje u nutra samo kojih 10mm.
zgzac
3 Kol 2012
Jedno pitanje.... Danas sam kod susjeda išel videjti Rusa - t40 ( bez prednjeg pogona ). U razgovoru s njim, bilo je govora oko prednje vuče. Da ne tražim sad u moru postova.... Pitanje za 52-jku i 82-jku !
KOjem se ukapča prednja vuča automatski i kojem koči u jarak ( aktivna je imkad traktor ide u jarak ) ??
kiki1903
9 Svi 2013
Gledaj T40 dupljak uključuje prednju vuču automatski ali ne djeluje nizbrdo! Ali naravno ako ubaciš u rikverc i ako kojim dobrom zadnj kotači okreću u prazno pali također prednji pogon dok na 52 i 82 naravno čiji su sistemi ispravni imaju također automatsko uključivanje ma da sam ja to izvadio te to djeluje samo prema naprijed a nazad ne. 52 i 82 imaju i mrtvo ukopčavanje kojim ti se slobodno spuštaš u jarak ili nizbrdicu te onda imaš praktički kočenje na sva 4 kotača preko kardana.
