Mtz 52-82 (popularni BELARUS)
Iskoristio sam njegovu posudu ali mislim da bi bilo bolje ako bi ta posuda bila na većoj visini , mali je pritisak nafte i mala vatra
A fercera dobro , grijač k'o grijač , njegov je posao da ugrije granu i vazduh u njoj
Savo pa kaj će rusu grijač nikad ga nisam koristil a palil je na -15 kao i na +20 i omah držal lijep ler gas .
Došla zima došlo vrijeme za grijač , možda će neko reći da sam oskrnavio rusko gvožđe ugradnjom IMTovog grijača ali cijena je rekla svoje , ovaj nesretnik je tri puta jeftiniji a grije i on
Prvo sam ga montirao na mjesto gdje stoji fabrički ali ovaj grijač nemože da radi u vertikalnom položaju , jednostavno neće da se upali jer mu fali zraka a i nafta samo prođe kroz spiralu cekasa i nigdje je ne dodirne
E onda sam ga montirao sa strane tamo gdje bude usis vazduha za kompresor , pošto je u mene on montiran na mjenjač samo sam izvrnuo onaj nepovratni ventil i urezao navoj 22X1,5 , odsjekao sam onaj višak aluminijuma sa grane da mogu uvrnuti grijač i to je to
Majstorski je slikano da ne vidite kako je žica samo zamotana na grijač jer nema ni stopice na kablu a ni vijka :icon_butt:
Probaj lajtung tako postaviti da nemaš zračnog čepa kod grijača
grijač dobije tlak od ac pumpe kad krene startanje ..tako je na večini motora ..tada se plaemn pojača
kiki1903
9 Svi 2013
@kiki , možeš li da mi prebrojiš zube na ovome multipoweru koji se nalazi na 82 i ako ti je rasklopljen i 952
Znači to su ova 4 zupčanika prije mjenjača , interesuje me neko poređenje a i slika bi pomogla
Prijatelju Savo rado bih ti trenutno pomogao ali nisam više kod starog u radionici ali ću ti pokušat dobavit fotografije koje će mi uslikat jer nisam u mogućnosti osobno te nemam više fotografija.
Strpi se ako ti nije hitno do utorka.:icon_thumright:
Kiki, pitaj ga kolko je cijena prednjega mosta.... ili koliko mu bude cijena ako ti uzmeš cijeli traktor. :(rofl):
Ja sam blizu Ludbrega, sam s druge strane nego ti. :(hi):
@motohod: To nije privatna tvrtka već se radi o državnoj tvrtci tako da nema pojedinačnih prodaja djelova. A pošto mi je otac voditelj podružnice mogu doć do nekih sitnarija da ne kupim kao što je sa tog traktora skinut hladnjak za moju 52
Traktor bi se uglavnom mogao prodat u kompletu ali kao što sam napisao cijena još nije poznata.Vezano za sve to moj otac i nije baš oduševljen što ja volim šrafat po traktorima umjesto da idem na neki fax. Uglavnom nisu mi roditelji od pomoći jer me pomalo ne razumiju kad su oni visoko obrazovane osobe.
Ako cjena bude povoljna kupujem čitav traktor onda se možemo dogovarat o prodaji pojedinačnih dijelova,ali za sada još ništa.
Ali nije tako kod rusa , on ima svoju nezavisnu posudu u koju naspeš (ručno) par dl nafte , znači pritisak je konstanta
Ma nije uopšte nikakva žurba , samo radoznalost
Ja sam jutros iako mi nije trebao rusa kresnuo , grijač je čudo
tebi ne bi bil problem da ga spojiš prije tlačnog ventila , još bolje nek ima svoju pumpu ....
Ta opcija mi se ne sviđa jer je kod šuraka na 539 grijač propuštao naftu i to je plakanje bilo ako si iza traktora
Možda negdje unutar kabine pri vrhu stavim jednu plastičnu posudicu kao što su one koje budu na autima za ulje kvačila , male su lijepo izgledaju
Ili ono prelivno lonče koje sam viđao negdje a neznam gdje
kawasaki0201
16 Sij 2011
Nema na čemu, i drugi puta! Jedino pripazi na količinu nafte jer gore na poklopcu ima rupicu za zrak pa da ti ne šprica van kod vožnje po grabama.
predrag
31 Lis 2013
Od kakvih lanaca napraviti precanke na lancima za sneg na mtz i koliki je obim gume 15.5 38
matozdenci
28 Kol 2014
Sirina te gume ti je nesto manja od 394mm a promjer oko 150cm sto varira od proizvodjaca do proizvodjaca!!!
Ja sam za 13ke pravio od kamionskih lanaca , samo mi trebaju dva za jedan , zadovoljan sam njima , obično ih koristim na ledu i dobro grizu , deblji lanci na prečkama lošije rade na ledu a bolje u blatu pa ti odluči šta ti više treba
