Mtz 52-82 (popularni BELARUS)
DirtyHarry
8 Velj 2014
da dvadeset su cola, jel imaju ripne, dali su orginal ruske ili neke druge proizvodnje i u kakvom su stanju i naravno cena za set???? javi na pp ili kako hoćeš
Na koja dva velika misliš ? Ona dva konusno valjkasta ili ona dva dole na konusnom zupčaniku ?
Jeli stari ili noviji tip čizama ?
predrag
31 Lis 2013
Stari tip Savo, ta dva konusno valjkasta.
Ta dva konusno-valjkasta
kiki1903
9 Svi 2013
Evo ja baš uslužno mjenjao lagere u prednjem bočnom reduktoru stari tip sa šarafom kroz polu osovinu.Sve se je bilo rasulo katastrofa.
Nakon toga sam na svojeg ugradio usis na vrh nadstreška i mogu reć da odma ima jači propuh :D Sve u svemu manje će mi ić prašine. Samo još moram završetak dovršit da nije ovako neuredno zamotana mrežica
    48.1 KB · Pregleda: 162
    38.1 KB · Pregleda: 146
kiki1903
9 Svi 2013
Jesu ti su ležajevi ovaj 30214 je nutarnji a onaj druga oznaka je vanjski. Nutarnji je širi!
Uz promjenu lagera obavezno promjeniti i semering!
Neznam tačno kako izgleda taj stari tip ali kod novijeg se može da poigra sa podloškama i da se dovede u stanje punog uzupčenja.
Vjerovatno je i to slično.
pele
23 Kol 2010
Da slično je gotovo identično novi i stari tip, zupčanje možeš riješit podmetanjem podloški pod ležaj ili izvadi distance na čizmi tak da ti ležaj sjedne na tvrdo u čizmi a distance izvai sve, uzubi zupčanike tek onda vidi koliko ti je potrebno distanci izmeđe čizme i vodoravnog diferencijala.
DirtyHarry
8 Velj 2014
Još jednom ću postaviti pitanje nadam se da neko može pomoći hvala. trebaju mi prednje gume za mtz 52 s prednjom vučom one sa ripnama pa ako neko zna gde se mogu najpovoljnije kupiti??? :)
kiki1903
9 Svi 2013
Možeš stavit 7.5 ili 11.2 našao sam ima ih na internetu na njuškalu odlične PETLAS gume.Upiši gume za traktor 20 cola
Jesi li ti ležajeve dobro okrenuo? Moraju biti okrenuti jedan prema drugom ako me razumiješ. Nutarnji mora biti okrenut uži dio nutarnje košuljice prema tebi tako da ga maticom na osovini stežeš prema nutra.
kiki1903
9 Svi 2013
Na kom lezaju se steluje to, i jel se dodaju ili skidaju podloske
Prvo provjeri kao što sam gore napisao dali nisi kojeg pogrešno okrenuo ili što bi još gore bilo da si im zamjenio mjesta jer onda si u luftu 100%
Jer ja sam prilikom kupovine ležajeva prvi puta dobio krive odnosno pasale su i nutarnja i vanjska dimenzija ali ne i debljina pa sam mjenjao jer nisam odmah obratio pozornost prilikom kupovine a lager nije imao oznaku na sebi.
Znači ako si sve dobro okrenuo zazor u bočnom reduktoru se štela na samom kućištu gdje naljže jedan u drugi jer ga glavni poklopac pritišće na mali zupčanik koji vrši pogon. Tu je kod mene bio maknut i dihtung te je uzet silikon da smanjim zazor između zupčanika jer inače on i tu ima metalne listiće ali to ja na svojem nisam pronašao. Sve u svemu ako je sve u redu postavljeno mora funkcjonirat. Evo dat ću ti i skicu kako lageri moraju stajat.
Napominjem da ova osovina sa kojom se steže mora dobro biti postavljena u kućište po pravilu ona se uvrće u njega kod mene je bio slučaj da je navoj bio pojeden pa samo onda je važno sve dobro postavit i probat prije stezanja rukom koliko u stvari ima lufta izbeđu zupčanika.U pravilu luft ne smije biti veći nego što je deblji list papira cigarete a pod rukom se to osjeti kad se stavi vanjska polu osovina i cimaj ju lijevo desno tako da se čije malo ali stvarno malo "klik-klik" znači ne više od 3mm to je maximum da nutra bude sve dobro zazubljeno a ne da zupčanici nemaju pun zahvat.
    18.3 KB · Pregleda: 183
sin93
2 Srp 2014
zašto 7.5 ??
8.3 ili 11.3 i oko 1500 kn su kod nas (HR) nove org ruske Voltyre, ili neke divlje ili u Srbiju po njih
kiki1903
9 Svi 2013
Šta bi mi legle ove gume na prednji pogon međutim nema ih na našem tržištu.
Dimenzija je 8.3-20
