Mtz 52-82 (popularni BELARUS)
Kak sam si ja bedak mogel bar pet tauzenki zaslužiti na tom traktoru :fiery:
A nagovaral me željac duuuuugoooo da mu složim :=:)
Pa da me se doma odreknu, ja sam se mislil openeziti šarafljenjem :eek::
Niti se ti budeš openezil šarafljenjem niti ja prodajom nejde nam , meni trgovina a tebi računanje (naplata tvog posla):x:
Daj šuti nu!
Ak se opameti i nafči računati, više mu nebumo prijatelji.
kiki1903
9 Svi 2013
Ljudi javljam vam se nakon dužeg perioda izbivanja.
Imam pitanje za znalce koji su možda rastavljali i mjenjali lagere na osovinama diferencijala na koje dolaze kočnice?
Znači pitanje glasi: Dali se lager sa jedne i druge strane može izvadit a da ne moram otvarat opet gornji poklopac getribe?Problem je taj što ležaj ima lufta te onda semering ne može zabrtvit oko osovine pa se ulje iz mjenjača scjedi po kočnicama.
Mislim da se mora skinuti gornji poklopac diferencijala i da se povade poluosovine točkova da bi se izvadili veliku zupčanici jer so od njih nemogu izvaditi ona kućišta u kojima su ležajevi.
Nisam siguran ali mislim da je tako.
TypeR
25 Velj 2013
Na rusu 1025 hidraulik sporo reagira, i da bi dignuo ili spustio treba rucku drzati u krajnjem polozaju, izmedu ondaj hod nista se nedogada? Jel se to moze postelati gdje? I iza hidraulika ona rucka ima oznake I -II-III sta ona sluzi? Hvala
brko
15 Stu 2013
šta bi moglo biti kod šamaranja kotača na rusu 52 znači šamara ko lud kad se ide brže kada se ide polako sve je ok ,počelo je šamarati odjednom sve je funkcioniralo normalno,spone i krajnici su novi,ulja u orbitrolu ima ,lufta na volanu nema e sad otkud krenuti tražiti kvar
matozdenci
28 Kol 2014
Uzmi metar i izmjeri kako ti stoje točkovi,točkovi moraju biti rašireni naprijed(nesmiju imat zatur).
brko
15 Stu 2013
razmak je 133 dolje,135 sredina ,136 gore ,donji dio kotača je malo prema unutra ali to je i bilo tako i sve je radilo normalnomalo ,bile su matice na sponama malo popuštene,pritegao sam ih i opet ista stvar jedino ima lokera na onoj šipki što ide kroz hladnjak u pumpu,ali kod motanja nema skoro pa ništa lufta,i lagano ide
Marko355
16 Lip 2008
Krivo si izmjerio.
Tebe zanima ovo sa slike.
Po Markovoj slici ispada da je prednja strana skupljena (ima manju mjeru)
Ja bi se s tim složil.
matozdenci
28 Kol 2014
Ni u kom slučaju prednja strana nesmije biti skupljena,pod obavezno mora biti razširena,,,,
Kad je skupljena onda jedan kotač gura drugi i počnu lamantati to je zbog toga što ti rusi imaju stup volana,nemaju orbitrol i dvoradni cilindar koji bi kotače držao bez obzira bili skupiti ili razširiti,,,
brko
15 Stu 2013
tako sam mjerijo donja crta 133 gornja crta 135 il 136 jbg sad neznam točno uglavnom donja crta -donji dio kotača ide blago prema unutra a gornja crta -gornji dio kotača blago prema van ništa strašno,samo kažem sve je normalno funkcioniralo i odjednom počelo tresti,samo pri većoj brzini,u osmoj se još mogu vozit u devetoj se oće prednji kraj razletit,moglo bi se to i podesit da kotači stoje ravno jer mi malo jede vanjski dio gume ali kažem ništa strašno,jedan u selu kupio novog zetora ,i prednje kotače imo baš jako prema unutra i često mjenjao gume,znači zetor desetak godina a rus 43godine i puno ravniji kotači,samo treba otklonit zašto trese a ovo što su malo ukoso nije toliko bitno
matozdenci
28 Kol 2014
Koliko ja shvačam tebi su točkovi po vertikali(nagib) prema unutra što je normalno i tako treba biti!
Prednji dio točkova po horizontali(ne do kabine nego do utega) mora biti širi u odnosu na zadnji dio(do kabine)!!
Kažeš da su matice bile otpuštene na sponama(ili one na kuglama) možda se je tu dogodio problem?
Ima li traktor prednnu vuču?
Ja samo poštujem paralelne prednje točkove , sve drugo je suvišno.
brko
15 Stu 2013
ima prednju vuču,matice su bile malo otpuštene samo sa im lagano dotegao-nosač spone kod kotača,drugo sve ok ,sad me zanima da li je netko imao problema sa tim šamaranjem kotača,da li može biti nešto sa onim stupom ispred hladnjaka ili koji bi mogao biti uzrok
Šamaranje kod rusa je česta pojava kada nešto ima lufta , znači uzroka je više a prvi je uslov da su ti točkovi paralelni (moje mišljenje).
Ostali problemi mogu biti luft u koćištu volana , hidraulična pumpa ''falšira'' pa u klip dolazi ''meko ulje'' , znači uglavnom su luftovi problem.
Koliko ti lufta ima volan kada je ugašen traktor ?
