Muzne krave
mali gazda
12 Sij 2012
što to opet mute sa obračunom cijene mlijeka?više ni sami neznaju kak da nas prevare najbolje bi bilo da im poklanjamo mlijeko a oni da kupuju i preuređuju dvorce za proizvođače mlijeka novaca za isplatu nema po 3 i 4 mjeseca (mislim na vindiju) ali ako treba sponzorirati neku seriju ili utakmicu onda se odmah nađe
ljiljanakn54
23 Srp 2011
da, jako dobro si to napisao.
svi smo u istom loncu. Kod nas kazu dao djed euro da udje u kolo, a dao bi dva da iz kola izadje. Nego ko je u ovaj posao usao tesko bi iz njega izasao, ipak je ovdje covjek svoj gazda i pored mnogo padova i manje uspona. Evo upravo sam cula da nam je ove godine budzet 16 miliona eura, eto manji nego prosle godine a Vladi su nam puna usta poljoprivrede. Makedonija ove godine ima budzet 140 miliona , a kod vas cujem 400 miliona eura.
mali gazda
12 Sij 2012
da ,da samo koliko ood tih silnih miliona bude dobio seljak?Dobit će samo puno muke i truda a od sveg tog jedva da preživi a oni iz vlade govore kako su seljaci lopovi i varaju na poticajima .Da se mene pita ukinuo bih skroz te poticaje nek se znade prava cijena proizvoda i gotovo . štite se potrošaći a tko nas štiti kada nemilosrdno rastu cijene repromaterijala
ljiljanakn54
23 Srp 2011
malo kao i uvijek. Podrzavam stav da se ukinu poticaji ali da se da odredimo i znajte da odredimo mi proizvodjaci cijenu mlijeka pa ko voli nek izvoli.
joža
15 Velj 2011
Mljeko!
Evo ovaj čas stigla obavjest: Ukida se vaše sabirno mjesto i to posljednje u opčini! :supz:
ajkula
1 Lip 2011
kome si predavao jer i mi imamo mali problema sa takvim problemom tu kod nas,ima nas desetak i ne znam kako se bude to organiziralo do kraja:mad:
joža
15 Velj 2011
Kuda? Ja sam to riješio još prije, ja sam mali i meni to ništa neznači direktno. Ja kupujem male teliče i hranim, samo se bojim gdje ču kupovat telad ako neče bit krava...! Dukat je vozio mlijeko! A kud če sada sa mlijekom neznam. Bilo je njih 6 koji su nosili u sabirališt. Skupili oko 400-500l u dva dana. Nije to puno ali i od toga su ljudi živjeli ( preživjeli) :( Inače sabirno mjesto ima susjed, a nalazi se do moje kuče tak da mi je to bilo super! Kao da imam svoje a ni brige ni pameti Ja sipam oni pišu! (dičeš bolje!) A sada sve to definitivno odlazi u prošlost
Cowboy
7 Velj 2011
zar se Dukatu ne isplati svaki drugi dan doći po 500 lit. Sramota!! I onda kukaju kako nema dovoljno mlijeka i kako su prinuđeni uvoziti. Ide se svjesno na to da se uništi domaća proizvodnja, ...treba pripremiti teren za EU i njihove izvoznike.
mali gazda
12 Sij 2012
vindija isto to radi prošli mjesec su pregledavali teren tko će dobiti registracijski broj sabirališta a tko ne mi smo dobili broj ali sad još uvijek čekamo veterinarsku inspekciju na njima je dal sabiralište prolazi ili ne mi smo prošle godine puno uložili u prostoriju (pločice dolje i u visinu do 3 m, plastična vrata,topla voda sa umivaonikom tekućim sapunom , rolama papira za ruke što je obavezno u svakom sabiralištu ) a nadamo se da ćemo proći ali kod inspekcije se nikad nezna
fudya
10 Tra 2012
Kod mene da bi predavao mleko Imleku moras da imas svoj laktofriz i dnevnu kolicinu od minimum 40 litara e kad sve to ispunis, tek onda sledi zezanje.....nadju ti vodu, imas mnogo somatskih celija i tako u krug.....jedan mesec smo imali svih 31 dan ekstra klasu (insistirao cale da svaki dan rade mikrobiologiju) i onda na obracunskom listicu pise da je 12-og dana tog meseca imao 49 litara i automatski nista od premije i jace cene....
Lopovi klasicni
jandric200
9 Velj 2011
Dali može netko reći koja je visina one poprečne cjevi na vezovima od poda da krava može normalno gurnuti glavu i jesti.
dario10004
21 Sij 2014
Zaboravio si napisat održavanje voznog parka i mehanizacije, a kod nas koji imamo stare drlje na to ode jako puno novca. a i cjena je trenutno u kurc*
podravec :)
18 Ruj 2011
simentalac
ljudi misle da bi kvalitetnu junicu kupili za 10000 kn, toga nema, probajte otiti u njemačku po kvalitetnu junicu i nebudete je kupili ispod 1800€ tak da... :)
Da, sve papire ja vadim, moje je vađenje krvi i vađenje pedigeja (pedigre prilikom prodaje u hrvatskoj gotovo nitko ne vadi osim nas nekoliko)
Ivan KC
Kupujemo sad neke krave i zanima me kako najlakse nauciti kravu da pije iz pojilice, ako do tada nikad nije pila?
Stvar je u tome da se nekad kupi krava koja je napajana iz kante pa je tu problem.. Imali smo tih slucajeva prije, ali vec se ne sjecam kak se to najjednostavnije rjesavalo..
tomo001
11 Pro 2012
Dok ožedni bu se sama naučila :icon_wink:
Pritisneš malo pojilicu da ostane vode u njoj i bude si ona sama našla vodu i skužila kak da pije iz pojilice.
