Naletni utovarivač
Ja osobno ne preporučam takav utovarivač an male fergusone tipa 533 i 539, nije to za takve hidraulike, ajd 540 se več pokazao bolji, malo je robusniji...
Kaj nemaju oni isti pokolpac ?8)
Iskreno, neznam, al vjerojatno da.
No, ja govorim iz vlastitog iskustva, novi 539 neradi s tim utovarivačm nikak, probali pa nejde, em je lagan, em hidroulik zeza, a stari 540 se igra s njim samo tako.8)
Svaka kila je bina ..ali baš ne kunem u neku veliku razliku u težini :oops:
Isti poklopac i ista hidraulika..
Ne kužim baš kaj Šanana priča,pred kojih 7-8god sam tovario gnoj s IMT 539 i takvim naletnim utovarivačem i ne sječam se da bi mi se dešavalo nekaj kaj si opisao..Sasvim normalno mi je sve radilo,ako sam digao s ručicom do pola onda je do pola podiglo..
Razlika kod IMT 539 i 540 u polugama je samo u dužini,540 ima nešto duže poluge i naravno cijeli trakto je teži..
Nema šanse power.
Imal sam priliku držati u ruci manometar, pratiti pritisak i sedeti na tom poklopcu prije nego ga je raskolilo, ali tak da sam skoro u kučište skupa sa sicom opal.
Dok ti skužiš da je on zaštekal........... krc.
tibor88
3 Ruj 2007
A zna se desiti ako se diže neki extra teret, a traktor ga može dići, kad digne preko pola, jednostavno se izgubi kontrola nad hidraulikom, on digne "pod kabinu", znači do kraja i poklopac onda pukne,
mislis zasteka hidraulika, pocne dizat koliko moze bez obzira na polozaj kugle?
desavalo mi se. ugasio traktor dok ne spusti poluge i vozi dalje. ali problem nije bio u velikom teretu nego je utovarivac zacvikao gdje nije trebao.
kolega mi ima panonijin utovarivac u kombinaciji sa 539. u turnusu ima barem 40bikova i sve cisti i tovari s njim iako ima 2 traktora sa prednjim utovarivacima. previsoki su pa nemoze s njima cistit. koliko mi je poznato nije bilo problema sa hidraulikom na malcu..
powershift
13 Stu 2007
pa kad puca poklopac kad digne preko dozvoljenog max, a to se osjeti u radu ako si rucicu postavio da digne do pola a on ide i dalje, onda znas da nesto nije uredu, ali eto kad ti kazes, probao si, nema potrebe da ja sad nesto tvrdim iz tople sobe.
Fora je u tome da kad se zaletiš sa njim, sabiješ balansnu oprugu i ona zašteka. Automatski sistemom polužja on počne dizati (a ti si u međuvremenu povukel kuglicu), pošto je mali razmak između krajnje točke dizanja (ako sigurnosni ne odradi svoje) puca poklopac.
Ja vas opet pitam, pa kaj se to baš mora tu kopčati?
tibor88
3 Ruj 2007
nema se gdje drugdje kopcat.
jedino, gore spomenuti kolega ima napravljen umetak koji se kopca na mjesto toplinga, s donje strane je naslonjen na kuciste i na to kopca utovarivac. s time ta opruga ne trpe sve udarce nego se dio prenosi na kuciste, na tvrdo..
Neda mi se sad kopati po slikama, ali kaj se nebi moglo otraga (ustvari kaj nebi, znam da bi) pod šarafe sa kojima se stežu trube na kučište diferencijala, u kombinaciji sa onim gde dolazi vuča, složiti nosač za koji bi se kopčala ta treča točka kod takvih radova, a i onda kad se gore zakopčaju preveliki tereti i kad mali ide po zraku pa još usput u velikoj brzini naleti na grabu. Ta matica hoče skupa sa oprugom skočiti van.
Imam negde sliku kak je to bilo na jednom rešeno samo neznam gde je, ako naletim na nju stavim.
Puno njih si je napravilo taj umetak da ne trpi direktno balansna opruga kak veli muhaničar... svi vi kaj ste do sad sve napisali je točno...no sve je od hidraulike do hidraulike, kak je koja podešena i poštelana...od traktora do traktora...moj stari 540 kad je radio s tim naletnim nije se smjelo podići do kraja, počen "divljat" hidraulika, a ovaj 540 s FIAT motorom pak radi bez ikakvih problema s naletnim...a eto...skoro pa isti traktori, ovjaj s fiatom je jedino malo duži napred i malo teži.
A tog trena kad hidraulika "podivlja" pod tim naletnim utovarivačem čovjek se ne stigne snaći...na 565 ga nesmijem ni pomisliti zakopčati...;) nekaj ne štima oko hidraulike i nesviđaju joj se trzajevi od utovarivača.
fićona
29 Kol 2010
tak i ja dok sam naletnoga zakapčil za zetora ak dignem negde više od pol onda skače samo :finga::finga:
kaj da je utovarivač živ postal hahaha :)
Banijac 82
1 Sij 2012
dodatak se ne kopča tamo gdje i topling nego ispod gdje se kopča gornja poteznica tu ide jedan kraj a drugi na donju kuku.
E to Banijac.
Mada se to dalo i elegantnije riješiti, tj da možeš istovremeno i kardan koristiti
Banijac 82
1 Sij 2012
kardan ti ne treba kad radiš sa utovarivačem , ovako se lako stavi i skine. a prema utovarivaču odredi visinu gdje će ga kačiti. ja svoj kačim na donje rupe jer je drugačije konstrukcije ja koristim topling
Nisam ni mislil da treba za naletni, ali ono, možda bi još za kaj mogel koristiti taj dodatak
Steff
23 Pro 2010
Fala ti puno na slikama,al kolko mi se čini taj dodatak je doma napravljen
Jesam u pravu?
