navodnjavanje kap po kap
mtodor59
Imam 4 reda dinja po 25 metara, kupio sam 100 metara plastičnog crijeva s rupicama ,imam rezervar za vodu 2000 l i podigao sam ga na visinu 1 metra ,alkatenom sam ga doveo do ta 4 reda dinja ,kako sad spojiti, dali da napravim češalj s t komadima ili da provedem kroz redove gore ,dolje ,gore ,dolje i ponovo spojim t komadom i zatvorim krug,šta je bolje?I još nešta na crijevu piše min tlak 0,3 max 0,8 bara da li će to biti to s obzirom na gore navedenu visinu i kapacitet rezervara?
Tlak u crijvu izračunaš po formuli za čisti hidrostatski tlak :
Dakle formula glasi p=rxgxH
p = hidrostatski tlak izražava se u pascalima
r= gustoča tekučine za vodu iznosi ravno 1000 kg/m3
g =gravitacijska konstanta , iznosi 9,81 m/s2
H = ono kaj je najvažnije tj. visina stupca vode u metrima, kod tebe razlika visine najniže točke u crijevu i naviše točke kad je rezervoar pun .Znači taj 1 metar koji si podigao rezervoar + visina rezervoara recimo da je to još 1 metar .
p = 1000 x 9,81 x 2
p=19620 Pa -paskala da bi to pretvorio u bare moraš podijeliti sa 100 000
p=o,19 bara
Na prvi dio pitanja odgovorio bi da je bolje T komadima podijeliti na 4 grane , možda ima netko bolja iskustva iz prakse
21yes
22 Ožu 2008
Tako kako ti je rekao kolega puknuti, 2m visine kad je pun spremnik daje tlak od 0,2 bara što je premalo po onome što piše na cijevima. I ja mislim da ravnomjernije zalijevanje s T komadima.
mtodor59
Hvala! Dečki odradio sam kako ste rekli i funkcionira .Zasad ne treba zalijevati daje bog i previše .Jedva sam uspio posadit.
zwer
15 Ožu 2010
puknuti kaže:
p = 1000 x 9,81 x 2
p=o,19 bara
To je točno ali još tu treba dodat linijske gubitke po metru cijevi, po sakom pregibu, koljenu, promjeni visine itd... (striko bernulije je to jako dobro postavio u svojoj jednadžbi.. :) ) Znači tu dodaj nekih 20% gubitka...
obavezno stavi "T" komade na početak pa onda dalje razvode jer ako imaš sve na istoj žili velika će ti bit razlika na početku i na kraju...
Sad ti mene tjeraš da sraćunam gubitke u tih 25 m dužine, e pa neću - sraćunaj ti :lol .
seljačić
8 Velj 2009
21yes kaže:
neznam baš dali je 2 metra visine 0,2 bara. sa dva metra visine ima da voda isteče za par minuta.ide to ko podmazano.
nekako mi 0,2 bara premalo za tu visinu
D
doza
pozdrav novi sam član.
zanima me koliki pritisak mora biti na crijevu za vodu koje se stavlja ispod folije za naprimjer jagode duljina je 30m x 20 redova. ovo me zanima zbog kupovine pumpe. naime sada je u igri neka motorna pumpa (zbog kasnijeg proširenja proizvodnje do 5000m2) no sada motorna pumpa nije bitna. za recimo ovakvu malu proizvodnju mi je najbitnije (ponavljam) koliki pritisak je optimalan za ova polietilenska (ako se nevaram) crijeva.?
siki
6 Lip 2010
Proizvođači preporučuju 0,8 bara ako je veći od 1 bara dolazi do pucanja cijevi kpk. Kolika god da ti je pumpa trebat ćeš postaviti regulator pritiska.
Ranko
28 Lip 2008
Ako se radi o onim trakastim crijevima onda je vjerovatno kako je kolega rekao, ali ako se radi o cvrscim visegodisnjim crijevima kakva idu u vocnjake onda im ni pritisak od 3-4 bara nemoze nista, cak mozda i do 6 bara, ali nisam 100% siguran.
plevak
14 Velj 2010
ja koristim T-tape i isprobao sam i 2 bara i drže!
19 Lip 2011
kod nas u stakleniku pumpa tjera 5 bara, e sad kolko se izgubi na 200 m cjevi, ali cijevi kap na kap su dosta jako napete i ne pucaju, a nisu ni nove, stare su do 2 godine
siki
6 Lip 2010
Na deset metara visine ili na sto metara dužine gubi se jedan bar a nije dobro da pritisak bude veći zbog toga što zemlja nemože da upije vodu i stvaraju se lokve najbolje je da pritisak bude onoliki koliko zemlja može da upije bez stvaranja lokvica.
kils
15 Svi 2011
najbolje ti je nabaviti rezevoar od par tisuća litara i postaviti ga na visinu od 1 -1,5 metar i nek ide slobodnim padom,onda ti nije bitnao kakva je pumpa samo da što prije nabaci vodu u rezervoar ,a njega ti se može naći od lož ulja samo ga dobro isperi ja sam tako napravio i funkcionira već par godina
D
doza
hvala na odgovoru
koliko se krecu promjeri tih crijeva?
i dali regulator pritiska radi neovisno o pumpi?
D
DOMAGOJ9
Poz,
zanima me koje promjere alkaten cijevi koristite, ja koristim fi 50mm.
i jel istina da se može veča površina navodnjavat ako je promjer cijevi veči, bez obzira na jačinu pumpe?
cabage
1 Ožu 2008
Poz,
Ja isto koristim 50-ku i navodnjavam jutro odjednom, ali vjerujem da kad bi htio više morao bih na 63-ku ili 75-icu.
Miladin
7 Sij 2011
Jačina pumpe mora odgovarati količini vode koja ti treba u min. a tako isto prema količini vode koja ti treba mora odgovarati i presjek alkatana.
D
DOMAGOJ9
pa i ja uspijem otprilike 1 jutro pokriti sa motornom pumpom, ali druga kardanska navodnjava tek 0,5 jutra, iako na obje piše 1100l/min, ali mislim da je razlika u dubini bunara, pa ova nema dovoljno vode, jer je upola pliči.
a kolega mi sa istim protokom vode pumpe navodnjava 2 jutra, ali ima alkaten 75mm, pa mislim da to pravi veliku razliku ako se nevaram.
