navodnjavanje kap po kap
D&D
16 Sij 2011
To mi je susjed sad je nedavno slago jednu pumpu ,da zalijeva nonstop al i bere tu je voda na 3-4 metra, svaki dan prolazim na posao pa vidim kak to raste. Kod tebe nebu vode tek mislim na šest metara al nemora bit tam u Bukevju ima jedan vočnjak ima malo jezerce i stalno vode u njemu trefio na žilu .
Slično sam već čuo, navodno na nekim parcelama koje su od ove na kojoj ja imam sadnice udaljene možda 1 km voda je već na 2 metra . Meni bi to pasalo jer sadnice ne ostaju tu. Ono što sam skužio je da cca 500 metara od mene na velikoj površini nakon kiša voda doslovno leži. SAda je tu kukuruz koji je na 80% površine nikakav. Ubila ga voda. Na toj parceli imam sadnice oraha i lješnjaka koje su male (ali i mlade) pa razmišljam o tome da ih "natjeram" nešto. No, već je prošlo više od pol sezone,upitno je kakav će efekt biti. Prije par dana sam ih pošpricao Mankozebom te jučer ujutro folijarno vodotopivim 20-20-20 a za jedno 10 dana ću folijarno sa Sinergonom (dok nabavim iz Bosne). Pošto idem ujutro na put i nema me 10-ak dana, jedva čekam da vidim jel bilo kakvog efekta od ovog vodotopivog 20-20-20. Ovo mlade sadnice i prvi puta su tretirane,neke druge koje imam od prije sam folijarno špricao Ureom, Folifertilom T (od kojeg nisam vidio efekt) te Drinom ali do sada nisam koristio vodotopivo. Možda previše očekujem od njega. Pod folijom ima vlage tako da nije kritično zbog vlage,ali nema hranjiva a kažu da se folijarno ne može nadomjestiti manjak gnojiva i da je to kao prva pomoć.
Prošle godine sam ove sadnice išao folijarno sa Ureom zadnji puta 1.8. i poslije sa bakrom. Osim par komada sve su odrvenile.
D&D
16 Sij 2011
D&D si vidio u Drnku vočnjak od Šostara ,šta kažeš?
Nisam siguran na što se odnosi, ako je ono uz cestu, one jabuke izleda lijepo ali ne baš nešto posebno. No ako se radi o istom čovjeku a vjerujem da da, čuo sam od lika koji je i njemu radio nešto da ima impozantan voćnjak, hladnjače i svašta. Sve u svemu, taj dio nije za voćarstvo. Prije su ljudi sadili isključivo na brežuljcima a sada se sadi uz nasip. Prije jedno mjesec sam išao gledati neku zemlju oko Karlovca, sve brežuljci i na većini površina mraz nije nanio štetu, par kilometara dalje gdje je ravnica sve uništio.
U Bukevju su ogromne zapuštene površine, ali to nije za voćarstvo. Možda, velim možda za neke kulture koje imaju plitak korijen a i to je upitno. Kao npr lješnjak. Ali s obzirom da ja idem na kalemljeni lješnjak kojem je podloga medveđa lijeska to opet nije to.
Ovo tvoje pod plastenikom mi sviđa. Imao je čovjek u okolici Broda velki plastenik ali mislim da "digao ruke" i otišao van. Koliko znam on je imao trešnje.
gec67
26 Ožu 2011
Ne jabuke ,kad dođeš do nasipa kreneš desno nakon cca 500 injak met na desno ima iza lijepo uređene kuče orahe koliko sam upoznat radit če orahovo ulje da je mašinerija več spremna.Taj sa jabukama je dosta uspješan makar je u ravnici, nemoj mi reč da je slavonac sa plastenicima i tršnjom odusto inače također naš forumaš ako čita nek nam se javi..
Čuj neznam jesi upoznat imaš u ščitarjevu proizvođača alkatena pa kad naiđeš skočimo do njega, pozz
D&D
16 Sij 2011
Tog Slavonca,Dražena ja nisam upoznao ali znam gdje ima to. Posebno impozantne su mu vjetrenjače protiv mraza ,ima(o) ih nekoliko komada. Po onome što je i on sam govorio a i drugi,izgleda da nije dobio neka kapitalna ili nešto slično i pušiona. Lik koji je radio kod njega pričao je da su trošli 300 m3 drveta za grijanje tog plastenika.
Znam da negdje u okolici VG ima netko tko proizvodi alkaten i da su cijene dosta niske u odnosu na npr Feroterm ali nisam bio.
Kad se vratim otići ću u "moj stroj" u VG iznajmiti neku pumpu za vodu da vidim jel ima snage pumpati količinu koja meni treba. Što više mozgam oko tih pumpi sve sam zbunjeniji. Naravno da je Honda diesel najbolja ali i košta.
Osim toga, radi nekih drugih stvari moguće je da na jesen budem trebao još neku površinu za sadnice samo ne znam količinu, mislim da će mi trebati 10000 m2 a onda za to treba još jača pumpa (valjda). Imaš ti benzinsku/diesel pumpu ?
gec67
26 Ožu 2011
Benzinsku hondu al ja nenavodnjavam direkt nego u vodotoranj pa prirodnim padom , za 20 min digne 8 kubika a plastenik sa strujnom potopnom.
D&D
16 Sij 2011
To baš moram vidjeti, živo me zanima kako izgleda. Ne sjećam se da sam vidio slike toga toranja
gec67
26 Ožu 2011
Ima slika al neču reč di pa češ prije naič :mrgreen: da vidiš uživo :supz:
D&D
16 Sij 2011
Najvjerovatnije da bih prvo iskopao grabu od par m3 i u nju točio vodu pa onda bezinskom pumpom preko alkatena i cijevi kap po kap dalje navodnjavao.
Zvao sam Termoplast iz Velike Gorice, Cijev od 2" košta 9 kn/m1 i mislim da je to ok. Ako na pumpi bude izlaz 3" onda stavim redukciju 3/2". Koji izlaz ima tvoja benzinska pumpa ?
Gdje bih mogao potražiti foliju/najlon koju bi stavio u grabu ?
Mislim da obični građevinski nije dovoljno dobar (čvrst) ili griješim ? A osim toga koliko znam on nema širi od 4 m, barem ja nisam vidio
gec67
26 Ožu 2011
Bolje onda ovaj za plastenike kud i kamo kvalitetniji od građevinskog koji za sezonu počne pucat.
Pito sam dečke iz "profi bazeni" za tu foliju kažu da je u bauhausu ima kakvu god očeš i širinu i debljinu ,njihova je dost skuplja . Kod mene je usis fi 75 pvc cijev od kanalizacije i to bez korpe a izlaz fi 50 gumeno crijevo jer ga trebalo provlačit dužina izlaznog cca 5-6m.
Ranko
28 Lip 2008
To se vjerovatno odnosi na alkaten cijev, je li to vanjska fi50 ili unutrasnja mjera?
Njoko
9 Lis 2010
Pogledaj u temi šljivarstvo mislim da je kolega Zvonis plačao 5 kn m1.
D&D
16 Sij 2011
NE znam, po njihovom je 63 mm to vode kao 2" , slijedeća je mjera 90 mm to im je 3"
Ranko
28 Lip 2008
Znaci fi63, to mu je 2 unutrasnji promjer, a i fi 50 se vodi pod 2, ali mu je to vanjski promjer.
A pitam posto je u nas ovo fi50 po 7kn/m, a vidim kod vas po 9, ali je to fi63
D&D
16 Sij 2011
Inače sam koristio alkatene za posao kojim se "redovito" bavim,ali to su bili kvalitetni alkateni sa atestima i sa otpornošću na veći pritisak. Dobavljač Feroterm od kojeg inače kupujem takve stvari ima cijenu skoro duplo veću nego ovaj,ali ovaj će zadovoljiti jer to mi ionako treba na period od 2-3 godine.
Nego....Ranko....kakve su kod vas cijene žice za ogradu za voćnjake ?
Ja sam često u Slavoniji pa ako je cijena bitno jeftinija, nije problem otići s kombijem dovesti. Ova parcela gdje su mi sadnice je dimenzije cca 86x50 m.
U tom dijelu su problem zečevi i srne, tako da dimenzija rupa treba biti takva da zec ne može proći.
Ranko
28 Lip 2008
Evo nasao sam na piku da ovaj covjek prodaje.
http://www.pik.ba/artikal/2971943/zica-za-ogradjivanje/
A mi kada smo kupovali u jednoj firmi, cini mi se da je bila 24e od 1m visine i 25m duzine
gec67
26 Ožu 2011
Nekad je Feroterm prodavao od termoplast Karačić alkaten dok nije došo uvozni sa mjerama na sebi pa je trebalo neko vrijeme da to napravi i Karačić (išla roba preko mene karačić-feroterm)
Dosta je radio i za HT i Elektru pa je imao cijevi tanjeg mesa koji može zadovoljiti manje pritiske ali ne kad je velika daljina navodnjavanja pa je veči pritisak u početku to nam se desilo u Istri pa su pucale cijevi,inače cijena je koliko pamtim formirana po kg pa tako tih tanjeg mesa dobiš više metara ,e sad dugo nisam bio kod njega pa neznam jel ima tih tanjeg mesa (stijenki) sebi sam ih stavljo za glavni vod vanjski je bio fi 50 što bi nutarnji bio 1,5 col al kak je tanji to je i jače.
