navodnjavanje kap po kap
horda
5 Sij 2012
Moj komentar nije loše,pritisak sigurno može izdržati jer upuhuješ zrak it traktorskog kompresora,a čelična konstrukcija može izdržati dobar pritisak,jer su tako napravljeni da zadrže ljuljanje tekućine oko 1 tone koja je u njima,i kojoj nije malo trenje..
Tako sam i ja razmišljao, ali sam želio potvrdu nekog tko u to razumije više od mene.
Investicija u to se svodi na malo para. Auto ventil- 10-tak kn, nepovratna spojnica za crijevo- 15-tak kn. Još samo regulator pritiska..... :confused: od čega i kakav???? Možda od centralnog???? On prati pritisak od 0-4 bara. Možda od nečeg drugog???? Ako se uklopi i regulator u neke novce, napravio bih taj sustav na 3-4 cisterne i to je već dobra količina vode za polje gdje nema bunara.
horda
5 Sij 2012
Po forumima oko navodnjavanja nisam vidio da je netko o ovome pisao. Čudi me da se već nije netko toga sjetio. Izgleda mi jednostavno. Samo je pitanje da li je izvedivo.
zvonis01
2 Ožu 2009
sama količina od 1 000 l daje određeni pritisak,još ako je na prikolici znači 30-50 cm visine daje dodatni pritisak tako da ti ne treba ventil,ugradi ventil,ali probaj slobodnim padom,ako treba pumpaj
horda
5 Sij 2012
Već sam vidio rasprave na temu "slobodnog pada vode s određene visine". Moram priznati da se nisam ni trudio shvatiti one tablice i formule koje se spominju. Pa onda otpore cijevi....:rolleyess: Hoću reći da sve to vjerovatno stoji. Ljudi probali i uvjerili se. Problem je kako bi slobodan pad, težina vode i visina sa cca jednog metra dali dovoljan tlak za 40-tak redi od 50-tak metara??? Možda i bi:scratch, ne znam.:confused:
Njoko
9 Lis 2010
@horda kako je rekao @zvonis01,slobodan pad i pritisak same vode u rezeorvaru daje određeni pritisak.
Ja takva 3 rezeorvara koristim za navodnjavanje povrća,standardno visina 1.5 metra dužina natapanja 10 redi po 30 metara,isprazni se ako otvorim do kraja 30 min a polagano 1-2 sata sve zavisi kakva mi je potreba za navodnjavanjem.
Prvo probaj ovako,pa ako nije dobro kako kaže kolega @zvonis01 ti pumpaj i kemijaj.
horda
5 Sij 2012
Ok, poštujem preporuke iskusnijih. Pokušat ću slobodnim padom. Ako baš bude da nejde.... složim sistem na jednoj cisterni za par sati. Hvala na savjetima!!!!
zvonis01
2 Ožu 2009
ma kupiš kod vulkanizera auto ventil-15 kn,izbuši rupu u cisterni i stavi,ako ne treba,neće smetati,ja sam tako na izlaznom ventilu stavio,jer u jesen kompresorom istjeram vodu iz sistema i ne razmišljam o zimi
panci lj
11 Stu 2012
Mislim da ipak moraš ugraditi upuhavanje zraka ,visina prikolice (cca0,5m) je mala a kad posuda bude puna još će teći ali kako nivo opada tako će ići sve sporije a i redovi neće biti jednako nakvašeni početak reda više a na kraju manje ili nikako.
E kad budes ugrađivo ventil skemijaj tako da upuhani zrak ulazi na dno posude.
Sa tim ćeš dobiti vodu koja će biti koliko toliko obogaćenija sa kisikom koji je u zemlji prijeko neophodan.Neznači mnogo ali pokušaj sigurno neće naškoditi.:drinkers:
plevak
14 Velj 2010
E prijatelju za 40tak redova po 50 metara ti ovih 1000 litara neće značiti baš puno. Tek što će se cijevi napuniti a već nebudeš imao vode u karnistru :) Bolje ti razmisli o pumpi. Za to zaliti ti treba najmanje 7000 litara ako je jedna cijev 1 red.
ima i varijanta sa pumpom od traktorske šprice, složiš ju ispod prikolice i kardan na nju, ona ti lijepo istjera vodu iz karnistera...jest malo veće ulaganje,....ali i to je opcija zar ne?
ovo s kompresorom isto drži vodu...
slobodnim padom nebuš na tu metražu postigal puno, morat ćeš navodnjavat u sekcijama po pet ili deset redova...da bi bilo neke koristi...
horda
5 Sij 2012
Ako i bude radio tako nešto, ne znam baš da bi ventil zraka stavljao na cisternu. Pogotovo ne u donjem dijelu. Ne daj bože da nešto ne šljaka samo bi uništio cisternu. Zato sam mislio sve ugraditi na čepu, pa ako ne šljaka, nema veze. Čep nije toliko bitan a i da se zakrpati, zasilikonirati... Ovo za zrak nije loša ideja. To bi se dalo i na ventilu koji je na čepu. Samo sa ventila pružiti komad crijeva do dna bureta i eto vode obogaćene kisikom.
siki
6 Lip 2010
Ventil uopće nije potrebno stavljat na cisternu kad već neznaš kud sa njim. Bitno je da onaj zrak koji pumpaš dođe u donji dio cisterne, a njega možeš dovest i sa nekom cjevčicom. Mogućnosti bezbroj samo malo truda.
Kontam
3 Svi 2008
Silnog li navodnjavanja na 2 km dužnih. Jel se vi skupa zaje*avate ili vi to ozbiljno? 1000 litara na 2000 m? Mislim samo pitam :)
bobostar
14 Pro 2009
Gle Horda, ima dobrih i loših strana.
Što je dobro?
Sva količina vode koja uđe u sustav, mora iz sustava i izaći (zaostati će ti samo neka manja količina vode; ali sada zanemarivo).
A loše?
Zbog nedostatka konstantnog tlaka (više kada je rezervoar pun; manje kako se prazni) sustav neće raditi jednolično; odnosno, kapaljke na početku sustava će kapati jače (veći tlak) dok će one na kraju puno manje ili gotovo ništa.
E sada, ako te to zadovljava onda je ok (parcijalno izvedeno natapanje); ukoliko ne, onda trebaš nabaviti pumpu (kapacitet mora odgovarati površini koju misliš natapati) i onda će cijeli sustav raditi kako treba.
Iako se uz svaku cijev za natapanje treba dobiti radni dijagram :)scratch), ima i nekih univerzalnih, koji uglavnom zadovoljavaju.
Ako primjerice imaš lateralu od 16 mm, na nju možeš monitirati do 200 kapaljki od 2 lit./sat ili 100 od 4 lit./sat ili 60 od 8 lit/sat. Znači, povećavanjem kapaciteta kapaljki (povećava se gubitak tlaka) te se time smanjuje i max. broj kapaljki po laterali.
Ukoliko bi stavio više, pad tlaka bi bio prevelik, i većina ovih krajnih ne bi dobivala vodu (ostale bi na suho).
horda
5 Sij 2012
Ma ne zaj... se. :oops: Nije u pitanju koju količinu vode bih trošio pri navodnjavanju. Već da li bi sustav odrađen na takav način funkcionirao. Lako je onda to isto napraviti na još tri-četiri cisterne i na prikolici povući za sobom. Radi se o ideji i da li je izvediva. Ništa drugo.
panci lj
11 Stu 2012
Sve je izvedivo ako se hoće.
krzna
1 Pro 2012
sad sam gledao na you tube kako neki tip spaja crijevo kap na kap direktno na vodovodnu mrežu uz pomoč nekakvog ventila za smanjivanje tlaka sa 8 na 0.7 bara,dali ima netko takvih iskustava i koliko može biti maksimalno dugačko crijevo kap na kap po jednom izvodu sa tim regulatorom tlaka na 0.7,a da je spojeno na vodovod
dane001
7 Svi 2009
ma to je za male količine vode i navodnjavanja.
brle
9 Sij 2013
dok nisam imao bunar,ja sam radio takve stvari bez ikakvog regulatora.Jednostavno pustim vodu i odredim koliko ću otvoriti a da crijevo ne bude previše napeto i to je to.T-tape može podnijeti pritisak i malo veći nego što misliš.To je sve ok ako se radi o manjim površinama.Da bi ti sustav radio još bolje kraj crijeva-spojiš s početkom,tako da dobiješ još bolje zaljevanje.
